Curatare, intretinere şi recondiţionare tapiterii textile si piele
Guest andreiasa
ionut.fratila99
Salut! Am si o problema din imagine si caut rezolvare, asa am cumparat mașina, avea un sticker pe ea, niste soluții?? Plsss
E pe panoul de la usa  față șofer. Masina din semnătură
Modificat de ionut.fratila99
Cred ca cea mai ieftina solutie este o fata de usa. Poti incerca prin dezmembrari sa cauti una.
Zi faina.
problema des intalnita la Octavia 2 / Passat B6
alta fata de usa sau retapitata asta (varianta retapitarii este mai scumpa in cazul de fata)
Stiti pe cineva care ma poate ajuta cu repararea sezutului, in Bucuresti?
Concret, aripa stanga, din piele, probabil ecologica, s-a desfacut de partea din mijloc a sezutului, din material textil, trebuie cusute la loc cele doua parti.
Nu e o operatiune foarte complicata, dar trebuie dat scaunul jos, desfacuta tapiteria, cusut, apoi pus totul la loc.
salut,la intersectia Calea Rahovei cu T.Vladimirescu sunt doua ateliere dedicate pentru asa ceva,acolo am reparat scaunul sofer  de la golf,inlocuite ambele aripioare.
  • 7 months later...
Salut.
Tre sa fac un detailing interior serios, la masina de companie, ca e plina de par de caine. Cu tot cu husa, domnul Sunca, se baga sub ea.
Aveti ceva recomandari? Stiu ca la un moment dat se ocupa @Muale
Da, vb cu Valy. E super ok si profi, atent la detalii.
  • 9 months later...
  • 5 months later...
Pentru ceară topită care s'a lipit de alcantara, vreo tehnică specială pentru a face munca mai ușoară?
Am Sonax Xtreme Upholstery & Alcantara Cleaner, dar nu mă aștept să facă minuni din prima și as vrea să evit frecatul excesiv, care știu că nu e recomandat la alcantara, dacă e posibil
O metoda din batrani pentru covor era sa aplici o bucata de ziar pe zona si sa dai usor cu fierul de calcat.
Pe alcantara.com zice asa Chewing-gum and wax: put a plastic bag full of ice on the stain; when the material becomes hard remove the pieces and then treat with ethyl alcohol.
Gasisem si eu pe google asta cu gheata si cu alcool, dar nu am vazut'o pusa in practica si am oaresce dubii, de aceea speram sa mai fi testat cineva diverse metode.
O sa o iau treptat, poate in weekend si revin cu, sper, reusita :)
