Scheme electrice Golf3/Vento
paul_ral
Am inteles deci este in regula cu lumina de pe stop frana.O schema cu montaj proiectoare?Mersi Paul.
Si eu va rog pentru schemele electrice, e-mail bujiman2003@gmail.com. Berea e bere!
salut.are sa imi dea si mie cineva o schema pe partea electrica a bordului sau ceva poze.am 2 maro fire si nu stiu unde vin.sunt cate o mufa cu cate un fir.
Salut!Vreau si eu schemele electrice! Multumesc! cristi_zk@yahoo.com
Modificat de zrn
Salut ai cumva schema de la geamuri electrice???? muscarionut@yahoo.com ms ms
zrn si cj-88-msk,v-am trimis mail cu schemele electrice din manual.Sper sa va fie de folos.Sanatate.
sal
schema electrica pentru abs?
alin_licu@yahoo.com
dau o bere :D
stie careva ce i siguranta de 50A in taploul de sigurante de la un Golf III 94 " 1.9D. Ideea care , am pus geamuri electrice si oglinzi electrice pe un golf care nu o avut nimic, am facut legatura pe firul ce iasa din contact si intra in tabloul de siguante, au mers putin si acuma cioc, nu mai am alimentare pe firul care vin din contact, banuiesc ca sa belit contact, ciudat i ca toate par sa mearga, dar banuiesc ca ceva nu merge ...daca stie care ce suparare se alimenteaza prin contact si intra in siguranta de 50A.
Cristi Sacalul
Fratilor am o problema.Nu mi se mai lumineaza bordul, butoanele de la aeroterma, butoanele din bord si de pe usi pt geamurile electrice,butoanele de reglare a intensitatii luminii din bord si a farurilor sau functioneaza normal si dintr-o data se sting.Daca dau butonul pe oprit si dau din nou pe pornit merg.Am schimbat blocul de lumini, am incercat cu alt bloc de lumini de pe alta masina si la fel face.Pozitiile,faza scurta si lunga,frana, ceata, semnalizare, martorii din bord, toate se aprind.
Care ar fi problema? Aveti ceva scheme electrice?GOLF 3, 93, ABU.
Buna as dorii si eu schemele electrice de la bolid daaca se poate.
Mail: gabriel_c91@yahoo.com
Multumesc anticipat
Ți-am trimis mail
salut!imi poti trimite si mie schemele de la aerul conditionat si scaunele incalzite? mail: garboveanm@yahoo.com multumesc anticipat
Ti-am trimis mail.
Cristi Sacalul
link-uri ajutatoare
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html
WIRING DIAGRAMS ( DIAGRAME PENTRU SISTEMUL ELECTRIC AL MASINII )
post-66761-0-45546200-1301066334_thumb.j
post-66761-0-36609300-1301066351_thumb.j
post-66761-0-76954000-1301066513_thumb.j
post-66761-0-32897300-1301066532_thumb.j
post-66761-0-75300900-1301066585_thumb.j
post-66761-0-62473300-1301066598_thumb.j
post-66761-0-17170500-1301066645_thumb.j
post-66761-0-91950100-1301066656_thumb.j
post-66761-0-55006900-1301066693_thumb.j
post-66761-0-92239400-1301066708_thumb.j
Modificat de Cristi Sacalul
Ledezeu Florin
Salutare la toata lumea. Am si eu un G3 din 95 si azi am cumaprat de la dezmembrari tot ce trbuie pt inchidere centralizata vacuumatica, insa m-am impotmolit la legatul firelor...adica mufele am reusit(zic eu)sa le leg bine unde se cereau, insa mi-au ramas 3 mufe mici, fiecare cu cate un pin, care trebuie legate undeva sub sigurante(stiu asta ca de aacolo le-am luat de pe masina veche). Doua sunt mai subtiri si unul mai gros(are culoarea alb cu rosu). Stie cineva care unde se leaga? Unul presupun ca este masa, dar nu stiu ce si cum.
Firul maro merge masa, uite o schema poate iti dai seama
post-44347-0-66336800-1301682504_thumb.j
Modificat de ass1
Ledezeu Florin
Am inteles ceva, dar tot nu sunt total convins..poate imi pui poza si cu ce scria mai jos in pagina aia de pdf, daca poti...Eu am un fir gros alb cu rosu..ala am inteles unde se conecteaza, da mai am unu alb cu negru si inca unu verde cu negru. Poate intelegi tu.Mersi!
salut.am si eu o problema si nu ii dau de cap.ieri dupa ce am pus o frana brusca am vazut ca nu imi mai merge casetofonu si mai apoi nici luminile din interior(panou caldura,bord,usi,etc inafara de turela)ma poate ajuta cineva????
Salut paul_ral daca mai ai schema electrica poti sa mi-o trimiti si mie. Te rog frumos....
Si apropo care poate sa imi zica daca e normal ca la incuierea usilor (prin inchidere centralizata) sa se auda dupa ce s-au blocat toate 4 usile un sunet ca de motoras pornit in spate p partea dreapta langa busonul de benzina... m-am uitat si la buson dar il inchide imediat cum am blocat, sunetul se aude continu aproximativ 15-20 secunde dupa c sau blocat usile... va rog daca se poate sa imi raspunda careva... si daca e ceva anormal sa ma ajutati (cei cu buna vointa) sa o remediez. Multumesc frumos Tin sa precizez ca masina e VW Golf 3 1.6 Multipunct...
De obicei motorasul ala merge mai mult cum e si cazul tau din cauza ca e posibil sa ai fisurat sau sa nu inchida ermetic vrun furtunas de la inchiderea vacumatica. Intai cauta in burdufele de usi care fac legatura cu stalpii masinii. Intra in masina actioneaza inchiderea si asculta pe la usi poate poti sa o depistezi cu urechea ar trebui sa se auda un fasait
da am gasit e in usa dreapta spate, se aude un vajait, c as putea sa ii fac... sau cat m-ar costa sa remediez problema
