Sistemul de climatizare - probleme, teste, setari...
alex
Uite pe unde scăpa. Mama ei de mașină.
 Mulțumesc tuturor pentru sfaturi.
Buna ziua am o problema la clima de la b5.5 meu in sensul ca temperatura aerului cu clima pe Low este cu aprox 2 grade mai rece ca aerul de afara una din tevile de ac este ff rece cealata calda normal orice sfat indrumare este binevenita multumesc.Screenshot_20230718_125730_Gallery.thumb.jpg.f245a28a441d943c13c87b3ed8ebb164.jpg
Ce erori ai? Posibil vreun motoras/clapeta dirijare aer sa nu functioneze corect.
A rezolvat cineva problema cu inghetatul conductelor?
La mine ingheata bocnă ambele conducte și filtrul și radiatorul din interior, probabil și compresorul chiar și în deplasări scurte
Am schimbat compresor, conducte, radiator răcire, filtru dezumidificator, a rămas doar radiatorul din habitaclu din instalația veche.
 În instalație sa băgat 600 g freon, nu a pierdut deloc, am verificat.
Poate cu un orificiu de expansiune puțin mai mare se rezolva.
Nu sa rezolvat prin schimbarea supapei de expansiune.
 Încerc sa ii schimb din nou filtru deshidrator și sa ii mai fac o spălare.
 Mai are cineva idei din ce cauza ar putea îngheța?
În pozele atașate gheata formata e doar cu mașina staționata și la relanti. În mers ingheata bocnă.  Eroare pe tester am avut presure swich intermitent. Probabil a făcut dop de gheata.
Ce presiune face compresorul? La cat ajunge?
Compresorul e nou. Nu știu cata presiune face, dar cei la care am încărcat a zis ca funcționează perfect...
Aici la temperaturi în vag pare ceva în neregula. Temperatura afara este de peste 35 grade. În vag și pe bord arata doar 20 de grade
Senzorul de temperatura exterioara raporteaza 51 grade. E o problema...senzor,cablaj sau climatronic.
Cand e cablaj cu probleme,  arata -50 de regula. Incearca intai sa schimbi senzorul de temp exterioara
Incearca cu o incarcare de freon mai mica de 600g, de exemplu 540g. Eroare de presiune mare pe pressure swich ar fi o indicatie ca poate ai freon prea mult pentru capacitatea instalatiei tale sau se formeaza un dop de gheata in interiorul instalatiei.
Am scos tot freon ul, am schimbat filtru deshidrator, am facut curățare și am băgat 550 grame freon, tot face o bruma pe conducte dar nu mai ingheata radiatorul din habitaclu, nu mai blochează fluxul de aer.
Posibil ca conductele after market sa fie puțin mai mici în diametru și nu mai are nevoie de 600 grame în instalație. Dacă mai face probleme mai scot 50 grame de freon. Oricum, baga rece foarte bine, la 38 de grade afara  cu clima pe auto 22 grade, ventilatorul merge la 2 linii pe climatronic. Mulțumesc pentru răspunsuri. Mai aștept păreri. Bruma aia nu mi se pare normala. Mai am un Ford și nici pe recirculare nu face bruma, doar condens. E doar AC și merge non stop la maxim.
Filtru de habitaclu e curat?
Bruma este pe ambele tevi de la supapa de expansiune? Pe ce distanta de la supapa de expansiune se formeaza? Ajunge pana in compresor?
Nu scoate 50g caci e prea mult. Ce tip de compresor ai pus, ai o poza a etichetei?
