Lista tipuri ulei aprobate de VW
mircea dudu
Pe mine ma framanta un lucru. Am golful luat din germania si proprietarul anterior se pare ca a folosit edge 5-30. Pe site-ul castrol spune ca pot folosi 5-30 sau 10-40. In romania am folosit 5-40 (asa mi-au recomandat 2 magazine diferite). Acum masina are aproximativ 90.000 km. Imi poate spune cineva care este norma corecta a uleiului pentru masina? Sa fie diferenta de norme pentru ca tara noastra are alt climat sau sa fie datorita kilometrilor parcursi?
Golf plus 1,6 fsi 2005.
Salut
mi-am comandat de pe e-bay ulei pentru motor : Castrol Magnatec 5w40 C3 si azi a ajuns uleiul,problema este ca arata cam ciudat eticheta,am cautat pe google si nu gasesc acest ulei cu aceasta eticheta nicaieri,am sunat la vanzator si mi-a spus ca-i modelul nou de Castrol iar daca nu am incredere pot sa trimit uleiul inapoi,fara nici un fel de problema si imi returneaza banii
precizez ca vanzatorul are peste 10.000 de feedback pozitive numai cu uleiuri vandute
am atasat si opoza
post-108027-0-49377300-1339508216_thumb.
Modificat de Lica.DE
salut am si eu o mare intrabare si nelamurirein legatura cu un ulei eu am un golf4 1,9 disel si este pd si am gasit un ulei castrol edge dar bidonul este negru si este made in usa este bun pt pd ?
:offtopic: NU! Trebuie sa fie albastru si made in Papua Noua Guinee! :ceuameni:
Revenind, uIte-te pe bidon. Trebuie sa fie trecuta si norma VAG, sau spune-ne tipul de ulei folosit. Numai descrierea sumara a bidonului nu ajuta la identificarea exacta a tipului de ulei folosit.
Modificat de forceturbo
post-42793-0-01353100-1340465743_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.j
post-42793-0-01353100-1340465743_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.jpost-42793-0-01353100-1340465743_thumb.j
post-42793-0-01353100-1340465743_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.jpost-42793-0-88156800-1340465787_thumb.jpost-42793-0-01353100-1340465743_thumb.j astea sunt pozle la ulei si nu stiu daca e vreunnu bun pt pd
vrea sa intreb daca vre unu din ele 2 merge la motor 1,9 pd
Nu este nici unul bun pentru motorizarea ta.
sal .
am un passat 3c din 2009 4motion, 103kw, dpf, la care folosesc ulei si tot ce inseamna tratamente motor, directie, transmisie de la XADO; nimic nu m-ar face sa schimb acest tip de ulei; lumea nu stie despre acest ulei, dar cei ce-l cunosc il folosesc fara retineri...
Modificat de sorinacio70
eu as zice ca ai o reala problema daca folosesti tratament pt uleiul de la directie.... ca directia e cam electrica complet....
si daca e elctrica nu-s frecari si p'acolo? ... intreb... poate stii mai mult...?!
stiu mai multe despre directia electrica si nu are nicio treaba cu niciun ulei pe toata durata de functionare a masinii.
alt topic poluat aiurea.
Modificat de andrei_221
Salutare ! Un safat vreau sa va cer! Vreau sa schim uleiul si nu prea stiu ce sa aleg dintre CASTROL EDGE, ARAL ULTRA TRONIC, MOTUL , MOBIL 1, RHEINOL, toate 5w30 long life 504/507. Masina o folosesc 80% oras restul autostrada.
Va multumesc frumos!
In functie de pret poti sa alegi orice ulei cu norma cu 507.00 ! (poti merge pe unul made in germany)!
Salut baieti am o prob nu stiu ce uli sa bag la passat-ul meu 1,9 TDI 2002 motor AVB 74 kw 200.000 km
Nu stiu ce sa aleg Mobil sau Liqui moly. Sau imi recomandati ceva.
De 6 ani folosesc Mobil 5w30 XE.
Astept raspunsuri si pareri
Va multumesc
daca nu ai avut probleme, de ce vrei sa schimbi ?
doar norma 507.00 (pentru filtru de particule)
Buna seara, astazi mi-a aparut in bord sa-mi verific nivelul de ulei, am verificat si erau 5 mm pe joja (inseamna foarte putin?), nu ma pricep cat trebuie sa fie, undeva la 10 cm era si un plastic indicator.
Doresc sa schimb uleiul totodata , dar doresc un sfat, de care si cati litri imi trebuie. 1.9 TDI (passat 2004)
joja are pe ea 2 insemne MIN si MAX, sau o zona "hasurata" care repr nivelul optim. Ce ne spui tu 5mm sau 10 cm plastic este total nefolositor.
pentru motorul tau sunt necesari 4.3-4.5 l ulei
Multumesc , intre timp am vazut cum trebuie sa fie nivelul uleiului, iar la mine este f putin. pe inceputul jojei sunt 5 mm.
Am vazut ca este cam laudat acest ulei (RHEINOL 5w40), daca nu sunt opinii contra , atunci o sa comand si sa fac schimb de ulei,
Buna seara, am bagat 3,7 litri ulei in motor ( Castrol EDGE 5W40 full sintetic) ( este ok pt motoarele AVB ?)si pe joja imi arata exact deasupra zonei hasurate.
(Am schimbat si restul filtrelor)
Mentionez ca martorul de ulei din bord nu s-a stins. O sa verific si maine nivelul sa vad.
post-112450-0-84553800-1349805288_thumb.
Modificat de TrekOut
se pare ca m-am grabit cu recomandarea de cantitate.... dupa ce am studiat putin... se pare ca AVB are doar 3.6 litri capacitate... ceea ce e foarte ciudat, intrucat generatia de 1.9TDI PD din care face parte si AVB, a are numai 4.3-4.5 litri.... scuzele de rigoare.. oricum pana la urma nivelul tot cu joja se face :)
Pentru masina din semnatura ce ulei sa cumpar ?
Din cate stiu 5w30 norma 507 , longlife sau simplu ?
Masina are 140.000 km
Cati litri ? (in carte nu scrie...)
multumesc!
