miros de benzina in habitaclu
fabiuta
Am o fabia 1.2 htp si cand accelerez la podea imi intra miros de benzina in interior. Asa facea de noua dar am crezut ca era de la gazele din trafic. Acum sunt sigur ca se intapla doar cind dau talpa brusc.
Ce ma sfatuiti sa fac?!?
HLP PLZ :))
Vezi sub bancheta din spate sub mocheta.
de curiozitate, ce se intampla daca se uita sub bancheta din spate?
fiind vorba de masini diferite aceeasi problema am avut-o si eu la a mea, dar acolo era de la pompa de spritz...mirosea ingrozitor de tare mai ales cand dadeam la contact si mirosul persista mult timp
Este posibil sa fie un capac care da la pompa de benzina respectiv rezervor - o posibilitate ca mirosul sa ajunga direct in masina (la Octavia a asa e si POATE si la Fabia)
ingerul_danutz
si la mine mirosea a benzina...iar cand am facut plinu , am scapat si vreo 3 litri pe jos...era de garnitura de la rezervor, asa k fa o verificare
  • 4 years later...
Salut!Am si eu o problema cu un Seata Arosa motor de 1,0.Se simte un miros de benzina in interior,iar cand deschid geamul si scot capu' parca se simte mai tare.Stiti de unde vine acest miros??
salut...i'a vezi nu cumva iti curge pe la filtru.Asa a patit cineva la o Bora,mirosea incredibil si cand colo era FILTRU fisurat.Sau vezi eventuale scurgeri pe sub masina.Numai bine!
Modificat de zebrocksky
Nu curge pe la filtru.Am verificat.Am verificat si pompa de sprit,nu se vede nimic pe-acolo in neregula.Ce altceva ar putea fi?
Revin cu o observatie.Atunci cand fac plinul miroase foarte puternic a benzina.Atunci cand este putina benzina in rezervor,miroase da' nu asa tare!Care ar putea fi problema?
Ai verificat pe la capacul de la rezervor sa nu se infiltreze sau pe la canistra de recirculare sa nu fie vreun colier/furtun cu scapari?
Daca astea ai verificat mai verifica si traseul de la buson pana in rezervor.
Modificat de divinewind
E posibil sa fie acea valva de purjare a vaporilor defecta?
Daca se aude ca tacane ea functioneaza dar e posibil sa fie fisurata pe undeva si cand pornesti ventilatia sa vina in masina vapori de benzina. Daca mirosul vine si fara ventilatie cauta mai degraba garniturile de la pompa de benzina, adica pe la capacul rezervorului, si pe la legatura intre busonul de umplere si rezervor.
La un Golf 3 am avut problema asta. Nu puteam sa fac plinul pentru ca iesea afara si nu stiam de unde plus ca mirosea a benzina in masina. Banuiam ca e spart rezervorul pe deasupra. S-a dovedit a fi "piulita" ce tine pompa si capacul de la rezervor. La golf 3 era in portbagaj sub mocheta. La golf 4 e sub bancheta din spate din dreapta. Vezi acolo. Poate s-a destrans si ies vaporii.
Mi se pare totul in ordine acolo..."Piulita" este foarte bine stransa..Toate furtunele par in regula...Nu stiu ce sa-i fac..Masina e un Seat Arosa!
  • 4 years later...
Am si eu aceeasi problema, anume miros de benzina, nu foarte puternic, in masina. Avand in vedere ca apare doar cand pornesc ventilatia tind sa cred ca e valva despre care a spus @stevee mai sus. Vreau sa o verific astazi.
Intrebare: se poate verifica si fara sa dau "canistra de carbon" sau e musai sa o dau la o parte pentru a avea acces la ea.
Cred ca pana la urma canistra de carbon are rolul valvei sau contine valva respectiva in ea. Oricum, azi am "belit" putin ochii si degetele pe acolo si am vazut ca o conducta (cea incercuita in foto) la un capat e rupta de tot, iar la un capat e foarte crapata.
Intrebare: ca sa o inlocuiesc pot pune orice tip de furtun, cu diametru intern corespunzator sau trebuie ceva special?
Am vazut ca ea acum e dintr-un fel de plastic, oricum ceva mai rigid.
Acea conducta aduce vaporii de benzina din rezervor.Si la mine era crapata,am taiat-o un pic am incalzit-o si am pus-o la loc.Dupa am izolat-o si de atunci nu mai am probleme.Toate astea se face cu motorul oprit si cu conducta scoasa.Stai atent pt ca sunt vapori de benzina.
  • 2 years later...
Buna seara,
De aproximativ doua zile, cand este climatizarea pornita pe o treapta superioara, se simte un miros destul de puternic de benzina in habitaclu. Oare care sa fie problema?
Golf 6, 2011, 1.2, TSI, 81.000 km.
Verifica acest furtun.
Iese din filtrul de aer si intra in motor.
