Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
De fapt, se pun în poziția de reglaj, se reglează, după care se memorează.
Ca idee, pt ce îți trebuie pinul la care e poziția?
buna ziua,  mi s-a ars un xenon la b6 1.9tdi 2006, cum aflu ce model de xenon este si se pot inlocui cu leduri...
multumesc..
xenoanele sant de fabrica cu spalator far
Modificat de florinbud
Scrie pe eticheta farului cu ce fel de becuri este echipat. La tine daca nu ma insel, este bec D1S
D1S... Ia Osram original... Tine mai mult... Vezi pe becleduri.ro parcă... Au bulk la 1/2 preț... Am de 3 ani parcă.
Trebuie să dai scutul jos, spoiler, faruri.
Salut baieti. La batranul B6 sa rupt bratul de la senzorul de nivel de pe puntea fata. A aparut mesajul cu AFS inoperativ si Farurile bat in jos iar noaptea este f dificil de circulat.
Dupa ce am reusit sa il sudez l-am montat la loc si  nu s-a schimbat nimic. Eroarea cu AFS persista la fiecare pornire si ambele faruri bat in jos in continuare.
Am atasat o poza cu eroarea
02629-Sensor for Swivel module position; Left
O sugestie din partea voastra e bine venita!
Modificat de RazvanNed
Dupa sudare i-ai facut basic settings? Masina pe teren drept. Daca si dupa basic settings persista inseamna ca ai si mufele posibil cu coroziune sau chiar senzorul in interior e corodat. In acest caz trebuie schimbat, desi eu personal l-as fi schimbat in loc sa-l sudez :D
Swievel sensor este in farul din stanga, nu e vorba de cel de pe bascula.
CA solutii, in functie de vers hardware a calc de AFS din far, se schimba calculatorul sau se schimba farul cu totul.
Azi am inlocuit senzorul cu unul nou Hela si nici o imbunatatire. O sa fac programare la service. Ca info Cornering lights functioneaza pe ambele faruri doar Xenoanele nu isi mai fac dansul si raman jos.
Revin cu impresii dupa service
NU ai citit mai sus unde este problema? NU inteleg de ce te incapatanezi sa crezi ca problema este de la senzorul de pe bascula.
Normal ca nu. Bundy ti-a scris mai sus....trebuie inlocuit farul
Senzorul il cumparasem de cand sa rupt si il aveam pe "stoc" .
Clar acum o sa verific calculatorul si apoi farul.
Va multumesc
Modificat de Manuel N.
Am si eu o problema ma poate ajuta si pe mine cineva AFS Ohne function?
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul. Citeste topicul.
Victor....scanare_diagnoza..asta daca ai verificat becurile si sunt toate ok.
1Fault Found 00470-Combination confort Databus in Single Wire   012-Electrical Fault in Circuit
F l o r i n
Victor,  pe ce.modul ai gasit eroarea?
19-CAN GATEWAY FAULT CODES
Precizez ca nici incalzirea in scune nu functioneaza si nici pilotul automat
3C0 907530 C
CITESTE REGULAMENTUL! Pt date de contact ai PM sau topic dedicat
Salutare
Scuze daca s-a mai discutat, search-ul nu a returnat mare brânză.
Passat B6 2007 Highline cu faruri bixenon adaptive. Farul stânga clipește, când sta aprins cand se stinge. Lumina pare mai albastră decât farul dreapta.
Eroare pe tester: 02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294).
În l afară de schimbat ambele becuri să fie la fel, alte idei? Mașina e de vanzare si m-ar tenta să o cumpăr.
Posibil motoras stricat, contact imperfect. Posibil 80% sa schimbi farul.
Poți sa ștergi eroarea și fa un output test. Posibil sa fie și veche...
Becurile se schimba, greu la kkturile astea, spoiler, faruri de dat jos.
Un far era vreo 1000 RON, Sh ăștia nu dau decât pereche cu totul, cu calc etc... Cel puțin când am căutat eu...
F l o r i n
oricum,  eroarea nu are legatura cu faptul ca se stinge becul.
Intai schimba becurile după care mai vb.
Totodată,  verifica si conectorii  cand desfaci, cablaj din far, etc
Fuicacostache
Va salut am și eu o problema la far care ma chinuit rău de tot pana akm.. Am luat-o cei drept cu faru din dreapta defect.. Adică mi sa spus ca e ars xenonu.asadar am cumpărat xenonu lam schimbat.nici o schimbare.. Mam dus la service și mia spus ca e calculatoru.. Am cumpărat calculator lam schimbat..akm se aprinde dar rămâne continu aprins chiar dacă iau contactu rămâne aprins..am făcut schimb între calculatoare e la fel am pus farurile amândouă la mufa din stânga și am văzut ca merg amândouă.. Deci e sigur ceva din electric.. Ma disperat total...
Dacă aveți vreo părere..?!
F l o r i n
costache, citeste atent ce ti-am scris de vreo 3 ori la celalalt post identic - de vina cred ca este CENTRALA ELECTRICA
Salut azi am schimbat becurile la bi xenonul adaptiv, la un passat b6 2009, inainte licarea becul la cel din dreapta si se vedea mai slab, am pus osram ca cele originale dar cel din dreapta tot slab e fata de cel din stanga. M-am cam grabit sa le monteaz ca venea ploaia, si dupa montare am vazut ca lupa e putin mai afumata fata de cel din stanga. Maine o sa pun si poze.
Se poate curata lupa sau numai inlocuita?
F l o r i n
Poti, dar e ceva chin.
O sa pun poze maine sa vedeti si voi
F l o r i n
Nu are rost....stim despre ce e vb
    • AnNemic
