Faruri Bixenon Adaptive (OEM)
justi
Trebuie să faci o scanare. Poate a picat motorașul din far.
Ambele faruri îți bat jos?
Nu bat jos....își fac jocul jos și după revin sus...nu mai fac stânga dreapta...
Am făcut scanare și mi’a dat eroare la senzorul de autoleveling de pe fata...am scos mufa am dat cu spray contacte am pus la loc si tot persista eroarea...îmi spune cineva un cod la acel senzor??
Salutare am schimbat azi becul d1s si nu functioneaza am schimbat si calculatoarele intre ele din spatele farului si nimic! Ce poate fi? Ambele isi fac cursa aceea la pornire! (Far bixenon)
Ai alimentare in mufa farului ?
Da e mufa aceea groasa!
DA ce?
In mufa farului, daca pui in bec normal pe firele de faza scurta, acesta lumineaza ?
Te-ai uitat in mufa becului la picioruse sa nu fie indoite? Eu cand am schimbat becul, am indoit piciorusele ssi nu mi se aprindea nici mie becul.
salut tuturor,
am o problema cu xenon-ul  , adica la franare mai brusca ,farurile coboară faza în jos ,apoi la revenirea merge normal!Asta numai când pun frână ,nu apare nicio eroare în bord,reglajul farurilor pare sa funcționeze normal D.aca poate sa ma ajute cineva , sa-mi zica ce are sau ce trebuie sa-i fac si unde sa ma duc.....
Modificat de mierma
ce valori indica senzorii de autoleveling din fata si cel din spate ?
Nu am făcut nicio scanare...trebuie să urmăresc aceste valori,senzorii de autoleveling unde se afla,se înlocuiesc,se regleaza,e frecventa această problemă!
valorile le vezi in blocurile de masura, pe 55 - xenon.
daca rezulta senzor defect, se inlocuieste - da, se defecteaza destul de frecvent
Sunt amplasati - pe fuzeta fata stanga si pe spate, pe punte, tot aproape de roata stanga.
Salutare am si eu o problema la un far dupa ce merg cu el aprins se abureste in interior iar dupa aceea de seara pana dimineata revine la normal mentionez ca am in far un pliculet de silikagel pt a absorbi umiditatea! Ce sa ii fac ?
Trebuie vazut unde este problema de etansare....
Salutare.Probleme noi la passat-ul din semnatura...mi-a aparut eroarea cu senzorul swivel(o singura eroare) si farurile nu-si mai faceau calibrarea....bun...asa am patit acum 2 ani si pe stanga.Stiind ca farul e de vina, am zis ca de data asta, sa nu mai iau nou, sa iau unul complet din dezmembrari. Am luat unul original, cu codul 3CO.....G insa dupa montaj, au aparut alte 4 erori(vezi poze) si evident ca nu merge.
Am pus droserul si AFS dupa cel vechi insa nimic.
Nu merge nimiic accesat/codat pe modulul 55 Xenon range.
(am incercat la 3 meseriasi su testere originale).
E posibil sa nu fi fost compatibil farul?
(era de pe passat b6 2006 cu codul cu G la sfarsit-pe al meu nu am observat vreun cod cu 3CO...-vezi poza).
Eposibil ca din cauza farului incompatibil/defect sa fi afectat si altceva?(era far/droser/AFSoriginal-becul pus de la mine-original)
Sper ca am fost coerent in explicatii
Astept sfaturile voastre. Va multumesc!
Modificat de dragos1985
pune codul complet de la farul original si de la cel cumparat - nu avem mereu timp, sa cautam printre poze, scris, etc - e mai usor sa postezi tu
3CO941754G este codul farului pe care l-am pus si nu a mers. Pe cel dat jos de pe masina nu
apare niciun cod asemanator-doar codurile ce se vad in poza...
ce an este masina ta ?
oricum....cel cumparat este de la masina cu volan pe dreapta
Masina mea este 2006. Masina donatoare am vazut-o. Are volan pe stanga.(din cate stiu bixenon adaptiv s-a montat rarisim pe auto din Anglia)
PS:nu stiu daca am fost sufficient de explicit, insa problema este la farul din dreapta.(cel de pe stanga a fost schimbat acum 2 ani)
verifica si tu
wow...nu mai inteleg nimic.....masina am vazut-o cu ochii mei. Avea volan pe stanga.....posibil sa fi fost adusa din Anglia si facuta conversia la volan....altfel nu-mi explic..
Iti foarte multumesc pentru rabdare florin!
L.E. : E posibil sa fi stricat ceva cand  am incercat balastul si calculatorul AFS de la al meu pe farul asta?
Am o problema la un vw passat din 2007 cu privire la instalatia xenon (mentionez ca este din fabrica pusa,nu after-make).In timpul mersului se stinge xenonul stang si astfel se aprinde martorul din bord privind nefunctionarea farului.De fiecare data sunt nevoit  sa inchid si sa redeschid farurile pentru a se aprinde xenonul din nou si a disparea martorul din bord.Am observat ca aceasta eroare apare in momentul in care accelerez mai tare sau in momentul in care trec peste anumite denivelari.A mai patit cineva asa ceva?Cum se poate remedia aceasta defectiune?Astept raspuns!Multumesc frumos anticipat.
da... sau farul sa fie cu probleme.
verifica conectori far, calc far, etc. Becul, e vechi... nou... ? muti bec si calc far pe partea cealalta, pt a izola problema
