suzu
Salut!
Ieri am schimbat ansamblul de la stergatoare(era gripat) si in momentul operatiunii, cand am decuplat firul de masa de pe caroserie, aveam contactul pus( l am uitat, verificasem sa vad daca merge motorasul).A pornit electroventilatorul si mi s a aprins martorul de la frana de mana, Parking brake fault si STOP brake fluid.
Problema e ca masina nu porneste, imi da depress clutch, cu toate ca tin ambreajul apasat.Am pus tester si pt ca am scos bornele...am o gramada de orori.
Problema e ca nu pot porni masina sa merg la service si am si frana de mana trasa...Ce sigurante si relee ar trebui sa verific pt problema cu switch ul la pedala de ambreiaj?
00650 - Comutator pedala ambreiaj (F36)
            010 - întrerupere/scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 20
                    Resetare contor: 44
                    rulaj: 254336 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2020.08.29
                    timp: 11:43:32
             împrejurari cod:
                    tensiune: 11.80 V
                    contor: 71
00779 - Senzor pentru temperatura exterioarã (G17)
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 44
                    rulaj: 250994 km
                    Data: 2020.03.30
                    timp: 12:52:55
01314 - Modul comandã motor
            004 - lipsã semnal/comunicaþie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Frecventa defect: 3
                    Resetare contor: 4
                    rulaj: 254342 km
                    Data: 2020.08.29
                    timp: 11:43:35
în urmă cu 20 ore, spido a scris:
Posteaza un autoscan.
Salut!
Am rezolvat, problema a fost la firul de masa.
Bună ziua dragi colegi de suferință în ale VW. De curând am achiziționat un VW Beetle de 2.0 benzina cod motor AQY. Am următoarele erori scanate cu VCDS, motorul are performante cât de cât ok, dar consuma cam mult. Aveți idee cam de unde sa încep, bujii???
Buna ziua.
de ceva vreme la un vw fox 1.2 benzina, când o pornesc trebuie sa o accelerez ca altfel sa oprește motorul. După scanare am următoarele erori, ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Fa-i un BS clapetei de acceleratie.BS= basing settings.
Daca nu da rezultate, verifica,curata clapeta,apoi adapteaz-o. Altfel-inlocuire..
Salut, mulțumesc ptr răspuns.
m-am curățito și tot așa face, acum de câteva zile nu a mai făcut așa, dacă apare problema din nou o S-o schimb pana la urma..
On 9/7/2020 at 7:43 AM, spido said:
Da,verifica bujii..bobine.
Multumesc mult de raspuns.Acum am reusit sa atasez si prima poza din diagnoza.
Credeti ca problema ar fi din bujii,fise,bobina?Multumesc anticipat.
Multumesc frumos.
Ce părere aveți de bujiile Bosch F7LTCR cu 4 electrozi? Sunt nou în motoare pe benzina și nu sunt sigur care bujii sunt mai bune.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Salut. Am schimbat si eu motorul 1.6 fsi, cod motor BLF, an 2004. Am pus alt motor cu acelasi cod dar fabricat in 2007. Problema este ca cel din 2007 nu mai are senzorul de presiune de benzina, G410 si imi da eroare si aprinde martorul de motor in bord. Se poate anula din calculator sa nu il mai caute (pentru ca instalatia electrica al motorului din 2007 nu are mufa de alimentare pentru senzor)?
Modificat de crocodilul77
Cel mai simplu si ieftin adaugi cablaj,pini si refaci instalatia originala.
NU mai posta in mai multe topic-uri. Nu vei primi raspuns mai repede..
Buna seara tuturor!
am și eu o rugăminte la voi.
am fost la service astăzi am schimbat filtre ulei și mi-a făcut și o scanare Vcds din care mi-a dat doua erori.
ma puteți lămuri și pe mine ce problema/e am.
va las Atașat aicea o poza cu erorile.
sunt nou pe forum și as vrea sa știu ce semnifica aceste erori.
va multumesc!
seara faina!
daca mai apare eroarea de clapeta, data jos si efectuata o curatare, adaptare.
@Lucian33
Aici trebuia postat, topicul în care ai postat tu are altă destinație (interfețe pentru scanare auto).
Va salut! La un Superb 1, 1.8t AWT, am eroarea asta! Nu știu nici unde-i igniter-ul să-l verific și nici cablurile pe unde duc, dacă ma puteti ajuta va rog!
golf 5 2005 1.4 FSI BKG
Simptome:
In mers, simt ca ar vrea sa se opreasca, pentru ca simt asa ca o frana, dar nu e foarte frecventa, maxim 4 ori in doua saptamani.
O data s-a oprit la semafor, si nu a mai pornit vreo 15 min. Invartea, dar nu vroia sa porneasca. Am dat asa la automat in reprize, de doua trei ori, cu pauze, dupa care a luat-o, dupa care nu am mai avut probleme, pana cand, ma duc cu treburi in oras, o opresc, si dupa ce termin, dau sa pornesc, si iarasi nu mai porneste. Dau iarasi la automat, invarte, dar nu porneste. Dupa vreo 30 minute, cu reprize de pauze, a luat-o, dintr-o data, la sfert. In acest timp, i-am scos si bornele, vreo 10 min, dar nu se schimbase nimic, tot cand a vrut ea a luat-o.
Erorile sunt cele din imagine.
Incerc sa inteleg, ce ar putea fi, asa incat sa declanseze toate trei erori in acelasi timp(ca intre timp le-am sters, sa vad daca mai apar).
In vcds in 103, presiunea care o vad la relanti e intre 4,9 bari, si pe 106, 53 bari. Daca accelerez ele cresc. Dupa ce opresc motorul, presiunea pe 106 creste destul de mult, si corespunde cu ce zic cei de la ross tech, cu modul in care se verifica presiunea de pe rampa.
As merge fie pe pompa din rezervor, sau un releu ceva, care functioneaza aiurea, dar nu stiu de care sa ma leg.
Ceva ideii?
PS: Pana sa apara erorile astea, din cand in cand pornea doar la a doua cheie, fara un tipar anume, si fara sa am o eroare stocata.
Modificat de gyury_
Este foarte posibil sa fie o problema la pompa de alimentare sau modul comanda
Salutare!
Am urmatoarea eroare la scanare. O fi dusa pompa haldex?
Stie cineva codul pompei pe octavia 3 din 2015? 1.13.051.409.00 e ok ?
Address 22: AWD (J492)       Labels: 0CQ-907-554.clb
   Part No SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 525 130
   Component: Haldex4Motion H52 7082
   Serial number: HA1-00013.04.15
   Coding: 0001
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod
   VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
1 Fault Found:
16671 - Pump for Haldex Clutch
          C1112 04 [008] - Internal System Fault
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 8
Modificat de martea
Am bujia incandescenta aprinsa in bord si masina este limitata la turatii si viteza.
Dupa scanare am gasit eroarea P046C00
Masina este Touran, 1.6 tdi, 77 kw, motor CAYC
Oare ce poate fi defect ?
Din pacate am sters-o si nu am facut poza, dar era ceva cu ,,implausibil signal senzor 1" daca imi amintesc eu exact.
Modificat de mariusrizea
  • WooZie changed the title to Octavia 2 2011 motor CGGA
  • Aerofan pinned this topic
