B77KOX
Lumina Topedou
28 postări în acest subiect de discuţie
B77KOX
B77KOX
Am observat astazi ca lumina din torpedou ramane aprinsa si cu torpedoul inchis cu farurile stinse etc. M am uitat in cartea tehnica a masinii si acolo scrie ca lumina ar fi conditionata de aprinderea farurilor.
Am dat search si n am mai gasit la nimeni aceasta problema.
Merci de ajutor.
Distribuie această postare
Link către postare
ManiacuV6
ManiacuV6
Vezi ca poate ai butonul de la lumina din torpedou defect sau are ceva lipsa
Link către postare
myllenyum
myllenyum
vezi ca la torpedou ai un micro switch care ii spune cand ai deschis torpedoul si iti aprinde lumina, daca e defect poate ramane aprinsa tot timpil sau nu ti se mai aprinde. nu stiu unde e pozitionat... trebuie sa-l cauti...
Link către postare
KLF
KLF
Daca e la fel ca la Golf 4, microswitch-ul e chiar pe corpul lampii din torpedou. La golf e un sistem destul de stupid, eu nu am reusit sa ii inteleg pe cei care l-au proiectat. Incearca sa scoti lampa cu o surubelnita introdusa in lateral.
Link către postare
Automotive Electronics
switch-ul inclus in lampa arata cam asa:
Modificat de electricu"
Link către postare
B77KOX
B77KOX
:D
Multumesc tuturor pt sfaturi. Cred ca lumina se stinge singura dupa un anumit timp pt ca dimineata cand merg la masina lampa de la torpedou nu este incinsa:)
Modificat de B77KOX
Link către postare
ManiacuV6
ManiacuV6
Din cate stiu eu lampa din torpedou e legata pe pozitie. Deci normal ca nu e calda dimineata. :D. Ia vezi cand pui pozitia nu se aprinde???
Link către postare
KLF
KLF
:D
electricu", poti te rog sa pui o schema aproximativa a lampii? Eu am demontat-o pe a mea in piese si arculete mici si nu mai stiu sa o fac la loc, ma dispera :D Merci mult
Modificat de KLF
Link către postare
Loko
Loko
Este un sistem diferit...
Se scote placuta laterala de platic (ca si cum ai desface la sigurantele) dar pe partea dreapta si acolo gasesti un sitem de pompita cu amortizor umbli la el si refaci contactul electric..poate lamelele respective s-au indoit sau nu mai fac contact bine
Link către postare
dpolo
dpolo
Mi-am montat in Polo 9N,acelasi tip de lampa.Lampa se aprinde la deschiderea torpedoului,egal daca ai sau nu pozitiile aprinse(curentul vine la mine de la cass),si se stinge cand inchizi torpedoul.Daca ramine aprinsa inseamna ca intrerupatorul are o problema.dac te pot ajuta cu ceva da un PM.Uite si o poza cu lampa:http://www.polo9n.info/img/anleitungen/anl_leuchteHSF01.jpg
Modificat de dpolo
Link către postare
driver_tdi
driver_tdi
Masina are un sistem backup... adica dupa cateva ore opreste curentul de la toate auxiliarele (plafoniera, becurile din usi, sistemul audio, inclusiv torpedoul), asadar faptul ca becul nu este aprins dimineata nu inseamna ca intrerupatorul functioneaza sau ca asa e normal.
Link către postare
Tracto
Tracto
Any news ? Ma insriu si eu in randul celor care le sta becul aprins de la torpedou pe A3 8P non stop nefiind influentat de pozitie, lumina in masina sau starea incuiata sau descuiata a masinii respectiv usi inchise/deschise.
Cum ati rezolvat problema ?
Trebuie sa se aprinda exclusiv cand sunt farurile on sau .... ?
Link către postare
F l o r i n
F l o r i n
nu aveti switch la el ?
de obicei cu contactul pus si usa deschisa la torpedou.
Link către postare
Tracto
Tracto
Am descoperit. Are un switch facut dintr un cilindru dar legatura intre switch si balamaua torpedoului s a rupt. Asta pt cei cu A3 8P.
Link către postare
F l o r i n
F l o r i n
da, si A4 are tot asa... si tot boala asta
Link către postare
Tracto
Tracto
da :(
O sa incerc o lipitura . revin cu detalii !
post-10002-0-82495300-1427811876_thumb.j
post-10002-0-35820200-1427811881_thumb.j
Modificat de Tracto
Link către postare
Tracto
Tracto
Solved !
Problema apare de la pistonasul acela. Se gripeaza. Cine are torpedou de genul ăsta sau audi pistonasul e o bomba cu ceas dacă nu e lubrifiat. Mai am un a4 b7 în familie care din cauza pistonasului gripat ș a rupt chiar balamaua usitei.
Un puf de wd40 rezolva elegant. Puteți face treaba asta în 5 minute maxim și salvați torpedoul.
Trăiască poxipol sudură în plastic.
post-10002-0-00090100-1435884421_thumb.j
Modificat de Tracto
Link către postare
RmD
RmD
 Revin si eu cu aceasi problema , doar ca pe golf 5 ! Am desfacut lampa din torpedou sa ii pun led ca oricum nu mergea si am vazut ca becul era ars si lampa putin topita. Am schimbat lampa am pus un bec led si imi ramane aprins mereu ! Daca e de la switch ... unde se afla ?
Modificat de RmD
Link către postare
bbogdanmircea
bbogdanmircea
Cum se scoate lumina din torpedou la Golf 6 mai usor ? Am incercat dar e suportul ptr cartuliile masinii exact unde se impinge cu surubelnita siguranta de la lampa .
Modificat de bbogdanmircea
Link către postare
Al Bundy
Al Bundy
Switchul este in spatele torpedoului.
Link către postare
RmD
RmD
si cum dau jos torpedoul sa ajung la switch ?
Link către postare
Al Bundy
Al Bundy
Are vreo 6 suruburi t20
Link către postare
RmD
RmD
Am gasit o schema pe net ... o sa incerc azi sa vad daca reusesc !
Link către postare
Muale
Muale
vezi aici si aici
Link către postare
bbogdanmircea
bbogdanmircea
Am schimbat si eu aseara becul cu un LED, o sa las telefonul pe filmare in torpedou sa vad daca se inchide lumina si dupa cat timp .
As zice ca nu la cat de negru era becul si cat de fierbinte era lampa de plastic .
Am citit pe un forum despre cineva caruia i se descarca bateria din cauza la acest bec, totusi centrala electrica nu taie toti consumatorii la ceva timp dupa ce masina este inchisa din telecomanda ?
Switchul ala are ceva cod de piesa ?
Link către postare
