P0341/000833 vw BLS 1.9tdi pornire greoaie
romero
Recommended Posts
Buna. Masina din titlu pornire greoaie, inlocuit senzor ax came, verificat cablaj senzor-ecu, verificat distributie, nici o schimbare... s-a mai confruntat cineva|?
Link to comment
Share on other sites
Verifica temperatura antigelului, cea raportata de senzorul de temperatura la rece si cald.
Link to comment
ok dar ce legatura are cu codul P0341 referitor la senzor ax came care nu dispare?
Link to comment
Daca eroarea asta este permanenta motorul nu va porni pana nu se remediaza. Ecu are nevoie sa determine exact pozitia pistoanelor la pornire, treaba asta o poate determina prin pozitia axului cu came. Daca sunt probleme de cablaj sau senzorul este defect, ecu nu va porni injectia.
Link to comment
@romero, ce alte reparatii ai mai facut la masina, moment din care a inceput sa nu mai porneasca bine?
Link to comment
@romero
Cum ai verificat cablajul senzorului pina in Ecu ? De continuitate...nu? Piuie aparatul de masura..corect?
Ia masoara cu ohmetrul...vezi daca nu cumva ai rezistenta mare pe fire. Asta inseamna cablaj oxidat. Trage alte fire senzor-Ecu si o sa dispara eroarea. Asta daca nu sunt probleme in Ecu. Am gasit si asa..dar mai rar.
Link to comment
F l o r i n
Cum ti-a recomandat si spido, trage cablaj separat, intre senzor si ecu, dupa care trebuie sa dispara eroarea
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
