Sistem Hibrid - 1.5 eTSI - Probleme & Discuții (Golf VIII)
titan_polo
Recommended Posts
aroganta
O spal, o ingrijesc, o ceruiesc, o giugiulesc, o iubesc si ea ma tradeaza cand am nevoie.  N-am ce comenta :)) O sa incerc sa nu ma mai comport ca atunci cand aveam V6 3000cmc si 247cp  si o sa tin cont de electronica si de "ai accelerat. esti sigur da vrei sa pleci de pe loc ? Apasa te rog DA sau NU"
/end of troll
Link to comment
Share on other sites
The_Ego
Partea de eTSI mai mult incurca uneori daca prin coasting opreste motorul. In S mai se intampla asta?
Link to comment
aroganta
In S nu am observat sa opreasca motorul la semafor, iar pe autostrada in S numai la coasting nu ma gandesc. Dar in mod normal nu ar trebui sa  opreasca termicul, insa am vazut ca ACT este functional.
Link to comment
aroganta
Golful a stat cuminte in parcare de vineri seara pana azi dimineata. Cand am dat sa plec la cooperativa m-a umplut de erori.  Ceva pe la 48V system,  un alt mesaj de eroare pe care nu l-am vazut,  apoi ceva legat de "sistemul de propulsie" si clasicele erori pe Front Assist, SOS si in plus  sa nu ma deplases cu masina ci sa ma adresez unui atelier.
I-am dat restart ca la Windows si merge.    Oare atat de "dumb" este si dupa 2 zile de stat degeaba a pierdut voltaj pe sistemul minunat de 48v ?   Ideea e ca dupa ce-am iesit din parcare si m-am asezat la coada pe bulevard a oprit motorul - semn ca avea suficient 'juice' sa tina toate alea pornite.
Link to comment
traffictours
Pentru ca foarte multe din erori sunt false erori, sistemul de operare al infotainmentului genereaza foarte multe false erori.
Link to comment
AndreiSergiu1991
Cum pot dezactiva complet Start&Stop cand sunt in Drive? Exista optiune in meniu care nu face nimic… motorul tot se opreste.
Abia cand merg cu cutia in Sport nu se mai opreste absolut deloc. Aveti vreo solutie?
Link to comment
aroganta
Din pacate nu. Chiar daca ai "start-stop" dezactivat din meniu,  atunci cand face coasting o sa opreasca motorul, iar cand te asezi la semafor/coada/etc , in momentul in care se opresc rotile o sa porneasca motorul. Am balarit putin setarile cu OBD  pe un parametru (pe care nu mi-l aduc aminte acum)   - ceva cu voltaj  si nu mai mergea start-stop deloc, dar tot facea prostia cu "coasting".
Orium este "selfish motha'fu" ca daca ai clima pe 21 grade pe vremea asta se face sauna ca face economie si opreste motorul la semafor.
Eu am doua variante,  cea cu Sport indicata de tine si am mai gasit un workaround in care dau clima pe 17-18 grade  si pun ventilatorul pe manual (ca sa nu bata vantul). Pana apuca ea sa raceasca si sa ajunga sa opreasca motorul eu am ajuns deja la destinatie :)
Link to comment
Nu are buton de dezactivare? Eu nu opresc niciodata start stop-ul, indiferent de masina, nici pe cea de 400CP, care e automata si opreste imediat motorul.
Link to comment
AndreiSergiu1991
Iti faci praf motorul si cutia in aglomeratia din bucuresti daca folosesti start&stop. Cred ca pe un drum de 10km se opreste de 50 ori cel putin, mi se pare total nesanatos pt masina. Da, eu merg doar un sport si aia e...
Link to comment
mandelu
te inseli, acest start-stop nu mai e gandit ca primele generatii. asta de pe mild hybrid e cu totul altfel gandit datorita acelui Belt Starter Generator. cauta pe atelierul de detailing pe youtube si gasesti video facut de Vlad unde explica detaliat cu ce difera de la vechile start-stop si de ce nu e cazul sa il opresti. asta pe langa faptul ca dezactivandu-l poluezi mai mult si anuland ideea de hibrid.
Link to comment
AndreiSergiu1991
Am urmarit video-ul lui Vlad acum ceva timp, dar tot nu mi se pare sanatos, cel putin ca perceptie. Eram pe podul Ciurel si era full, cred ca a pornit/oprit de peste 50 ori in 15 minute... Nu mi se pare ok.
Link to comment
mandelu
pai da ca in general cand vezi videouri cu oameni prin oras cu masina, in orasele alea nu patesti asa ceva. ma uitam deunazi cum se circula printr-un oras mare german, nicio legatura cu ce e la noi. de aia si ajung mai stresate masinile conduse pe aici, ca asta de fapt nu e trafic, e o chestie de taca-paca in care iti uzezi nervii si toate componentele masinii.
dar nu inteleg partea cu AC, iti opreste AC cand opreste motorul? ce, e dement? sau nu are suficient curent? are totusi o baterie de un sfert de kWh, asta pe langa cea de 12V. 2-3 minute nu ar trebui sa aiba probleme.
Link to comment
yeeeeman
Pornirea la mild hybrid se face insesizabil, fara socuri induse in motor deoarece BSG-ul invarte motorul termic pana la turatia minima de relanti, moment in care porneste si injectia motorului termic. Deci cel putin teoretic nu ar trebui sa se simta deloc pornirea/oprirea motorului termic la mild hybrid.
Link to comment
Daca vrei AC functional cu ss, ai nevoie de un hibrid. Mild hibrid-ul e mai mult marketing.
Link to comment
aroganta
Corect! Dupa opinia mea  acest sistem "mild" nu te ajuta in oras (sau cel putin in Bucuresti - vorbesc in numele meu). La drum lung (spre exemplu de la Brasov la Bucuresti   face coasting maxim de pe la predeam spre campina.  In oras chiar daca esti in coasting si ti se baga unu' in fata oricum porneste motorul si pregateste pompa de frana.
Deci da, mild-hybrid este marketing 100%.  Ca o paranteza scurta,  Prius care este hibrid "natural"  cand cerinta de AC este mare nu ramane doar pe baterie. Va pot spune ca in NYC  aveam bateria full, insa motorul termic rumega pentru ca aveam clima data pe LO(Low).  Si masinuta aia merge cu 60km/h pe baterie fara nicio problema, insa compresorul este mare mancator de curent .
Link to comment
mandelu
pai n-are nicio legatura cu sistemul in cazul asta, are legatura cu faptul ca nu porneste motorul, desi voi ziceti ca ar fi cazul. asta e chestie de soft mai mult. nu e ceva ce nu ar putea face in hardware. asa cum il porneste in mers, asa ar fi cazul si cand e oprit, daca nu ii ajunge. nu inteleg cum se comporta practic insa. pui 21 de grade, e SS activat, ce face? tine 21 sau nu? sau zice ca tine si de fapt isi bate joc?
marketing sau nu, aportul bateriei se simte clar in acceleratii. la ala fara MH nu se simte.
Link to comment
AndreiSergiu1991
Da, pot confirma ca la acceleratii se simte aportul MH. Multe persoane au ramas uimite de cum se simte pe acceleratie. Undeva in a 3-a pe la 3000rpm in sus se simte bine de tot, raportat la putere si cuplu, desigur.
Edited by AndreiSergiu1991
Link to comment
Golf 7.5 e usor mai rapida pana la 100km/h decat Golf 8, cu tot mild hibridul ei (posibil ca 8 sa aiba treptele mai lungi, cel putin la manuala e jale cu etajarea). Doar viteza maxima e mai mare la eTSI. E un sistem prin care pot scadea consumul si primi bonusuri la inmatriculare pe anumite piete.
Link to comment
aroganta
Pe langa subiect, dar sticker-ul ala de parcare moka in Bucuresti face cat doua sisteme 48V :)
Link to comment
Here we go again. A fost liniste o perioada, ieri udpdate.
Edited by aroganta
Link to comment
@aroganta alt + ctrl + del ai incercat?
Link to comment
Dap! De 3 ori cu 2-4km intre ei. Abia la al 4lea reboot a luat-o :)
scaul arata asa
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
