Sistem Hibrid - 1.5 eTSI - Probleme & Discuții (Golf VIII)
titan_polo
La o pornire in weekend mi-a aparut Eroare la bateria de 48V, urmat de un alt mesaj de eroare in cateva secunde Eroare la sistemul de propulsie si apoi mesajul sa nu pornesc masina ci sa ma adresez unui "atelier"  :pale:
 (dar motorul se auzea pe fundal cum merge normal).
Am oprit motorul, am stat cateva secunde si cand am pornit era totul ok, nici urma de erori. :salut:
Sa traiti bine !
Ai reusit sa investighezi problema? Sunt curios ce iti va zice dealerul.
am doar 230km cu masina, dar mi se pare ca AutoHold smuceste uneori de am impresia ca m-a lovit cineva in spate. Nu tot timpul...
asa e si la voi ?
Am revenit cu o postare aici: nu am mai avut acea problema scrisa de mine pe 8 noiembrie. Concluzia mea e ca face parte din categoria erorilor "random" care apar din cand in cand si probabil ca sunt cauzate de update-urile de soft "over the air" care sunt destul de frecvente (minimum o data pe luna apare mesajul "Setarile autovehiculului se efectuaza acum", si apar tot felul de situatii aberante, pana la urmatoarea repornire).
Auto-hold la mine nu smuceste, ci chiar mi se pare ca totul merge foarte "smooth"....
In ce context se intampla fenomenul ? Si pe care dintre moduri (daca e vreo diferenta).
Nu am "moduri", dar se intampla cand vrea el - nu am reusit sa asociez cu nimic.   Azi spre exemplu din cele 2 milioane de opriri, doar la cateva a smucit.  Ieri seara nu a facut deloc.
Uneori este "smooth", alterori cand deblocheaza frana smuceste rau.    Oricum am colegi care spun ca si lor li se intampla, deci cel mai probabil o sa o pun in categoria "asa face toate".
Ce gasesc putin deranjant (dar probabil pana ma obisnuiesc) este acea franare - excesiva zic eu - atunci cand iei piciorul de pe acceleratie si esti sub 50-55km/h . Dar am inteles ca asa functioneaza "regenerative braking" si oricum la peste 60 se apuca de Coasting.
Varianta aceasta de 1.5 110kW  mai are tehnologia aceea cu dezactivarea de 2 cyl ?  Ca uneori are un sunet putin diferit la motor.
AndreiSergiu1991
Da, iti apare si-n bord acel "ECO", si daca dai pe consum instant vei vedea ca scrie ceva de 2 cyl. SI la mine uneori smuceste cand decelereaza, deci e de la frana regenerativa? Credeam ca e de la cutie.
Cat despre auto-hold, nu am avut niciodata probleme.
are.
Am inteles ca e normala "infranarea" atunci cand iei piciorul de pe acceleratie, si ar fi valabil la toate modelele mild-hybrid (cel putin). Dupa un timp te obisnuiesti si nu mai pare prea nasoala, mai ales ca uneori in oras chiar din cauza asta ridici piciorul de pe acceleratie, ca urmeaza sa pui frana. Deci s-a automatizat si asta :)))
1500km  si in afara de micile "impresii" ale sistemelor de asistenta (aia unavailable, ailalta unavailable) masinuta parca se comporta din ce in ce mai bine. Autohold-ul nu mai smuceste si face o placere sa conduci.
Asta merita batuta ... vineri o laudam si azi imi vine sa-i dau foc.  Toate sistemele de asistenta (sos, Travel, Lane, Front Assist  sunt unavailable) si mai nou si ceva eroare pe 48V, dar nu am apucat s-o citesc complet.
Cred ca ruleaza Microsoft, ca dupa ce-i dai "restart" dispar toate ca si cand nu ar fi fost acolo.  Ce-i cel mai interesant este ca am pus OBD11 pe ea, dar nu apare nicio eroare stocata.
AndreiSergiu1991
Voi chiar ati avut ghinion, jur. Eu am 10.000 km, si cred ca am avut o eroare de 2-3 ori in mers ca se dezactiveaza Park Assist, si cam atat... Imi pare rau pt pataniile voastre!
Autohold-ul memoreaza ultima apasare de frana, de asta ori tine mai tare ori mai putin. De aici diferentele :)  Intre timp, probabil ca te-ai mai obisnuit cu masina si nu calci frana atat de puternic.
"The system is operated via the ABS/ESP hydraulic unit. When you brake your car to a stop, Auto Hold keeps the braking pressure you last applied"
https://www.volkswagen.co.uk/en/technology/driver-assist/braking.html
1.5 eTSI ? Macar poti sa mergi cu masina ?
1,5etsi rline,momentan merge dar nu stiu pana cand🙂,va anunt!
Cum a aparut asa a disparut ,am lasat masina oprita aproape o ora ,posibil sa se reseteze si mai repede.
AndreiSergiu1991
Am verificat nivelul de ulei si ar mai trebui completat. Voi ce ulei (marca) recomandati pentru 1.5 etsi 150hp? Am vazut ca scrie cu ce tip de ulei sa completezi (tipul). Sau sa ma duc la service?
Modificat de AndreiSergiu1991
Orice ulei 0w20. La reprezentanta pun fie VW, fie Mobil 1.
N-as zice chiar orice ulei 0w20.  La schimburile de 30.000 din Romania Long Life este recomandat. In plus din fabrica vine cu Long Life  si de aceea am recomandat completarea tot cu LL IV 0w20
6000km  si deja sunt niste chestii care nu imi mai plac.
- in "eco" / 2cyl are un tremurici/vibratie enervanta
- din cutia DSG se aude un suierat/fluierat/zanganit (nu stiu cum sa-i spun) continuu atat in D cat si in S, si in sarcina si in idle. La telefon cel de la service mi-a dat impresia ca stie de problema si mi-a recomandat sa ma duc urgent.
- tot legat de DSG ... am impresia ca patineaza ambreiajele.  Concret  i-am dat o talpa mai zdravana in modul Sport  si mi s-a umplut habitaclul de acel miros specific.
Legat de restul masinii,  volanul mi s-a incretit/scorojit de zici ca are cel putin 250.000km.   Nu port inele, nu am curea de metal la ceas, nu i-am facut nimic.
Folosesti creme de maini sau altceva? Altfel nu are niciun sens ce se intampla cu volanul.
