Functionare intermitenta climatizare
Sorin175
Am o problema cu climatizarea la masina mea (Exeo ST 2.0TDI CJCA 2012).
Deoarece aveam erori  la G65 am schimbat senzorul anul trecut cu unul Hella. Am avut impresia ca merge dar nu mai facea fata sa raceasca in zilele calduroase.
Acum cateva zile am schimbat compresorul la un service specializat (in urma constatarii lor).
Acum merge si baga rece dar se aprinde ECON foarte des. La citirile cu VCDS imi arata valori la G65 de 33 bari si duty cycle 99.5%. Valoarea aceasta este numai cu motorul pornit si apare brusc. Nu este o crestere liniara de la 14 bari, cat arata atunci cand merge.
Erorile inregistrate sunt:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
              07-10 - Signal too Low - Intermitent
              16-10 - Signal Outside Specifications - Intermitent
Este posibil sa fie totusi si senzorul G65 defect? Sau ar putea fi compresorul?
E posibil.
Verifica daca merge electroventilatorul.... Daca are momente cand nu merge, e normal sa faca suprapresiune
