popica17
Salut!
Mă cam bate gândul să fac un upgrade de la ecranul Composition Media la Discovery Media sau Pro aka de la tableta mică la tableta mare. Se mai poate face upgrade-ul ăsta la Golf 8?
În prezent ați mai reușit să adăugați hărțile pe digital cockpit?  Având doar ready 2 discover ?
La mine au mers de cand am luat masina si am Ready2Discover. Nu stiu daca conteaza dar am hardware H58.
Salutari,
Mai sunt utilizatori/useri care au probleme cu conectarea Android Auto la telefoanele samsung S23?
Cu S22 (cel initial) nu am avut probleme dupa ultimul MMI software update  (la vers. 1776).
Masina nu stie decat prin USB typeC - nu pot folosi varianta prin WiFi.
Sunt 2 abordari aici:
1. Ultima versiune de soft disponibila cred si pentru Romania este 1899 - are cineva si poate confirma ca functioneaza?
2. Cei din service au spus ca lor nu le apare niciun software update deci nu au ce sa faca... :)
Multumesc,
R.
Salut, am Samsung S23 Ultra si functioneaza fara probleme prin wi-fi/bluetooth. Nu pun niciodata cablul.
Am software 1804, iar codul este 5H0035820G
Vad totusi ca avem modele diferite de motorizare: TSI vs TDI. Poate de la asta versiunile diferite ? Nu stiu.
Cred ca daca nu reusesti sa le imperechezi tu, poti da o fuga la vreo reprezentanta, poate e vreo chichita de care stiu ei prin setari, fie masina, fie telefon. De obicei e un baiat dornic sa ajute pe partea asta, daca ai noroc :) Eu am avut si am mai rezolvat cand nu ma descurcam cu telefonul (ma pricep, dar sunt si niste chestii uneori de care nu ne lovim in mod curent, dar ei da).
Bafta. :)
Modificat de titan_polo
tzuicomicina
Pentru Romania si hardware H58 eu am primit, acum o luna cred, versiunea 1941.
Bafta. :)
Nu stie mmi bluetoith sau wifi... doar cablu. E clar software issue su este bine stiuta de grupul vw. Incerc sa vad daca sunt posesori care au un software mai nou decat 1776 sa ifere feedback ca functioneaza android auto sau nu via typeC.
ah, scuze, am inteles eu gresit. Deci la tine intrebarea era doar pentru cei cu conectare prin cablu. (scuze inca o data ca am raspuns aiurea).
Oricum pentru a completa partea de versiuni (pentru cine vrea sa isi verifice daca e la zi sau nu):
Eu am software 1804, codul este 5H0035820G, iar Hardware este H56.
Pt ca am vazut mai sus H58 cu v.1941, deci daca ai alt hardware, probabil e normal sa ai si alt software... :)
tzuicomicina
Din ce am vazut si pe alte forumuri si cei cu H56 primesc versiunile noi. Poti intreba la urmatoarea revizie.
As verifica si daca alti posesori de iphone 13/14/15 pro se confrunta cu eroare la incarcarea wireless. Am anuntat la reprezentanta, au spus ca stiu de problema insa Volkswagen nu ofera "momentan" o solutie. Chestiunea asta devine ceva mai frustranta pentru ca atunci cand telefonul este conectat prin cablu, muzica din "music" se opreste si isi revine doar dupa resetarea "car play". Cand conexiunea este wireless, functionalitatea nu este intrerupta.
Asta am facutninsa daca testerul nu arata disponibilitate de software nou sau nu au buletin service pt asa ceva, nicio sansa sa primesc alt software... si subt convins ca exista versiune superioara ex. 1899 insa pt Romania nu e released cred.
Reiterez intrebarea, exista posesori de golf 8 cu soft 1899 sau mai nou decat 1766 care sa verifice daca pe cablu usb cu un samsung  S23 functioneaza?
1941 ar trebui sa fie disponibil.
tzuicomicina
Da, de obicei nu vor sa faca update la soft doar asa la cerere. Dar exista un buletin pentru tot soiul de probleme legate de infotainment ce il gasesti atasat acestui post. Alegi un subiect de acolo si mergi si te plangi de el.
MIB3_printTechnicalServiceHandbook.pdf
Modificat de tzuicomicina
Salut, poti sa ma ajuti cu info concret? In service imi spun ca nu au nicio alta versiune disponibila pentru modelul de mmi instalat.
Salutare - o problema asemănătoare am avut și eu - cu sistem blocat de - nu mai mergea nimic de pe interfața media pro - cei de la Vw au o listă cu anumite erori și moduri de soluționare - ei ca și personal trebuie să vă explice ce și cum , sau am găsit eu pe cine trebuie și , și-a bătut capul , acum după update nu mai am nici o problema se conectează ușor etc . Doar ca trebuie insistat la cei de la reprezentanta .
