Probleme si rezolvari
Cristian
Aici vom posta problemele aparute in utilizarea Tarraco si rezolvarile acestora.
  • 6 months later...
Ionut Bogdan C
Am o problema sau cel putin nu stiu cum sa fac un lucru.
Desi initial cand am conectat telefonul mi-a importat contactele acum nu-mi mai apar si nici daca dau din nou sa-mi apara nu se intampla nimic.
Ce as putea sa fac? Iau in considerar un restart din fabrica pentru inceput.
Mersi,
Salut , nu ii da inca un restart de fabrica si eu am patit asa dupa ce a stat o noapte a doua zi a mers normal .
Ionut Bogdan C
Am apucat sa-i dau. Am gasit totusi rezolvarea.
Eu "blond" fiind n am verificat setarile conexiunii bluetooth si nu era data permisiunea ca sa acceseze contactele si lista de convorbiti.
Ionut Bogdan C
Neata,
Am prins si eu 2 mici incidente si au aparut primele ciobituri pe caroserie.
1. Am luat o plasa de la un santier pe aripa dreapta si am sarit lacul in 2 locuri. Punctele sunt maxim 4mm.
2. Mi s a deschis portbagajul din greseala (aveam telecomanda in acelasi buzunar cu telefonul) si a lovit in gardul de piatra din spate. La fel, un punct de maxim 5mm.
Ce-mi recomandati sa fac? Adica am casco, dar intra pe casco asa ceva? O sa pun poze mai tarziu.
Mersi
O zi usoara,
Eu zic ca nu merita pe casco dauna este nesemnificativa .Pana atunci poate gasesti creion corector cu vopsea acelas cod de la producator si rezolvi problema .
Ionut Bogdan C
Unde as pot sa gasesc un asemenea creion? La dealer?
Mersi
se găsește și la orice laborator/vânzător de vopsele auto.
Eu am mers cu al meu cod de culoare și mi l-a preparat pe loc; 35 lei (mai scump creionul/marker-ul ăla decât vopseaua).
Acum 3 saptamani a murit modul SOS. Am fost programat luni 15 noiembrie pentru verificare. Au facut comanda la piesa si am fost reprogramat pe 24 noiembrie dar s-a rezolvat intre timp pentru ca piesa a ajuns mai repede. Masina este in garantie si prin urmare nu a trebuit sa platesc ceva.
Cei care au patit la fel, a mai revenit problema? Din ce am citit este cam prin toate tarile aceeasi buba. Daca se stie de ea de ce nu se face recall?
Buna seara! Dupa reparatia din noiembrie, cand a fost schimbat modulul, defectul a reaparut azi.
Maine voi suna la PBV1 sa vedem cand ma programeaza la constatare.
Poate nu era ala defectul sau toate modulele astea sunt made in China si toate au probleme .
As fi dorit ca prima postare sa fie una de prezentare, pe care am tot amanat-o, insa vin cu una cu probleme.
Va scriu cu o problema, poate ma ajutati cu solutii in rezolvarea acesteia. Detin un Tarraco Excellece 19, 2.0tdi, 150 cp cumparat nou (cu 23 de km) anul trecut din Germania. Daca iarna trecuta totul a functionat perfect, de vreo 2 luni am eroare acc la pornire, dsr imediat dupa functioneaza acc cand il utilizez.
Am fost la o verificare la reprezentata din Iasi si nu a dat nicio eroare la acc.
Va rog sa imi oferiti ceva sfaturi, garantia o mai am pana pe 22.08.2022.
Poti incerca o recalibrare pentru camera de Lane Assist. Cand iti da eroare ACC ce functionalitati ti se dezactiveaza?
Cristian,
Multumesc pentru raspuns, dar nu stiu cum pot face aceasta recalibrare. Sa incerc o alta reprezentanta? Eu locuiesc in Suceava si cea de la Iasi e cea mai apropiata. In bord imi apare doar eroare ACC, dar dupa ce ies din parcare si testez acc-ul functioneaza. Doar la frig face asta. Daca merg si apoi pornesc in mai putin de 1 ora nu mai apare eroarea.
Si la mine se mai intampla sa dea eroare front assist, de obicei din cauza mizeriei care se depune pe radarul din sigla fata.
Iti recomand sa mergi la alta reprezentanta, sau intai as incerca o scanare cu Vag-Com sau Vas, dar nu la reprezentanta.
Eu la masina din semnatura, cu Beats Audio, intampin urmatoarea problema. Calitatea sunetului de pe radio FM este mediocra. In momentul cand pe un post de radio schimb manual frecventa cu +/- dupa maxim o secunda nivelul dar mai ales dinamica sunetului, cresc la nivelul si calitatea care ar trebui. Sunetul este mult mai bogat si mai clar. In momentul cand aleg din nou programul din memorie, sunetul revine la nivelul scazut. Asta am observat de acum cateva luni.
Am atasat si un filmulet care sigur este mai sugestiv, desi este inregsitrat cu telefonul...
Am fost la service la PBN, si dupa cum ma asteptam, mi s-a comunicat ca asa este normal. Au verificat si nu au gasit erori
Eu cat am stat prin showroom am testat la 6 modele diferite (Tarraco, Ateca, Leon, VW Golf, VW Tiguan, Skoda Octavia) si la nici una nu a variat sunetul.
Fiin VAG, head unitul este postit intre platforma asa va nu are mare importanta marca....
Am rugamintea la aceei dintre voi, faceti va rog acelasi test ca mine si spuneti-mi daca si la voi face la fel.
Sau daca mai aveti prieteni cu masini VAG de maximi 3 ani, sa testeze si ei.
Banuiala mea este ca este o chestie software ceva, un prag anume pe undeva pe la sensibilitatea radio, care cand il gadili manual la frecventa isi revine si functioneaza...
Am incercat restart de unitate (10 secunde pe buton on/off) restore to factory settings, si de geaba.
Nu ma prind cum se face un reset general, adica ceva ce sterge tot... memorii, preseturi, logo...
O sa postez si pe vreun forum international sa vad si pe acolo, desi am cautat si nu am reusit sa gasesc ceva similar.
Vroiam si parerea voastra inainte sa iau legatura cu ANPC, ca mai am garantie inca un an si jumatate :)
Va multumesc anticipat!
Modificat de BBLoo
Salut,am si eu o problema la masina mea Seat tarraco 1.4 TSI (245 CP) e-HYBRID 2021,eu am 2 vase de expansiune pentru antigel(termic si electric),in luna octombrie 2021 am fost la reprezentanta sa imi completeze vasul de expansiune pt.termic pentru ca era pe minim,iar in luna martie 2022 am fost si pentru vasul de expansiune de pe electric pentru aceeasi problema tot sub minim.Intrebarea mea este daca voi ati avut aceeasi problema?
Nickollas are aceeasi problema, in weekend i s-a aprins martorul de lichid de racire, iar cand a verificat vasul de expansiune, nivelul lichidului era sub minim.
Ionut Bogdan C
Ultima patanie de la mare.
In portbagaj pe partea dreapta s a umflat deasupra carligului de prindere. Nu stiu daca e de la caldura sau altceva.
De la dealer mi au zis ca cel mai probabil o rezolv pe garantie.
Ati mai patit asa ceva? Indiferent de masina.
Mersi,
Bogdan
Buna ziua! As vrea sa stiu daca aveti idee,intra pe garantie aceasta problema?
Ornament de pe bara fata exfoliat(vopseaua gri din anumite zone numai exista)
Modificat de Andrei347
Ionut Bogdan C
Depinde. Cel mai bine mergi si intrebi. Poate sa zica ca e distrugere de la spalatul cu presiune.
By the way AVETI GRIJA la spalatul HAIONULUI pentru ca exista notificare cum ca acea BANDA LUMINOASA din spate CRAPA din cauza JETULUI apei de la self service si ca trebuie mentinuta o distanta de cel putin 30cm. Problema aceasta de care am mentionat nu se rezolva pe garantie.
Problema mea de mai sus am rezolvat cu 95 lei la dealer. Au sarit cateva clipsuri.
O zi usoara
BUna ziua!
Este cineva cu Tarraco 1,5, manual, din Bucuresti sau imprejurimi? Am un zgomot insotit de o trepidatie la apasarea ambreiajului, si de la service au spus ca e normal.
Poate gresesc eu, dar as vrea sa compar cu alta masina.
Multumesc de intelegere!
La cat de putine Seat Tarraco s-au vandut pana acum in Romania, slabe sanse sa gasiti unul la fel ca al dvs.
