Probleme imobilizator Octavia 2
@dytza
Salutare colegi,
De 3 zile m-am lovit de o problema la masina, mai precis imi apare imobilizator active, porneste pentru 2 secunde si se opreste, am schimbat si bateria, am luat si ceasurile de bord in casa pentru a le incalzi la temperatura camerei si le-am montat din nou, la fel.
Am cautat pe forum dar nu am gasit pe nicaieri rezolvarea, unii zic ca se rezolva cu schimbarea ceasurilor, altii ca ar fi problema de la antena immo-ului sau calculatorul de coloana...
Am chemat un electrician, a pus vcds-ul pe masina si ii apare ca nu imi citeste cheile, o cheie sa zic ca e mai uzata, dar cealalta a stat doar in sertar in casa...
Exista posibilitatea din VCDS sa bag codurile de cheie pentru inregistrarea lor? Voi v-ati mai lovit de aceasta problema?
Masina cu pricina este o Skoda Octavia 2 2.0 TDI 2008 cod motor BKD. Pana acum nu mi-a facut absolut nici o problema cu pornirea.
Multumesc,
In primul rand trebuie identificat defectul. Dupa aia, se rezolva
Parerea mea ca electricianul chemat nu prea era in domeniu. Daca era, o rezolva.
Nu exista asa cum iti inchipui tu.....sa bagi cheile. Acestea se scriu, dar problema nu este de acolo, trebuie masina sa poti identifica
20 hours ago, @dytza said:
Salutare colegi,
Multumesc,
Posteaza un autoscan.
Salut...aceasta problema am avut-o și eu cu multi ani în urma ..problema a fost o lipitură imperfecta la un cip de pe  placa electronica din calculatorul de bord(ceasurile).În prima etapa mi-a fost dezactivat imobilizatorul ca sa pot pleca cu ea(functiona perfect)..apoi demontat ceasurile si incalzit putin placa cu stația termica sa se refacă lipiturile...montat ceasurile .. reactivat imobilizatorul...si nu au mai fost probleme...cost-100€ fata de 1000€ .
Salut, îmi poți da detalii despre service-ul/electricianul care ți-a rezolvat problema? Am aceeași problemă.
@ElMinime, ma poti contacta, daca doresti remedierea defectului.
Eu si alti colegi de forum, te putem ajuta
