Q5 2.0TDI merge cu motorul rece
aviviad
Sunt nou pe acest forum si am vrut sa va informez cum sa rezolvat la mine cu incalzirea apei la motor.
Am achizitionat de curand un audi q5 2014  motor 2.0 tdi cutie de viteze automata.
Cand am cumparat masina la intoarcerea pe drum inspre casa bineinteles ca aceiasi problema care sa discutat pe aici, nu s-a incalzit apa la motor dupa ce am parcurs un drum de aproape 600 km pana acasa tot timpul scadea apa inspre 60-70 grade doar
daca am condus cu 130-140 la ora se mai ridica si cum incetineam viteza scadea temperatura apei la 60-70 grade temperatura exterioara fiind
peste 10 grade. Am ajuns acasa si primul lucru am schimbat termostatul la motor cel mare , binenteles ca nu s-a rezolvat nimic . am citit pe aici si am vazut ca ar mai fi un termostat la cv . Am facut o programare la reprezentanta audi braila pentru revizie , schimb ulei si filrtu cutia viteze si am platit si o constatare pentru a verifica de ce nu se incalzeste apa la motor informandu-i ca am schimbat termostatul principal de la motor ca sa nu dea vina pe el.
Cand m-am dus sa iau masina dupa ce a schimbat tot mi-au zis ca ar fi de vina termostatul de la cutie cel mic si sa schimb si radiatorul din habitaclu
toata distractia costa foarte mult . Am plecat suparat dar pe drumul inspre galati surpriza sa incalzit apa la motor in vreo 10 km a ajuns la 90 grade , am foit masina prin oras , am iesit la drum intins 90 grade . concluzia pe care am tras-o este ca sunt praf cei de la reprezentanta cred eu ca a fost filtru de aer de la cutie murdar si nu se racea cum trebuie cutia motiv pentru care se deschidea circuitul de racire ulei cutie de viteze . Am vrut sa va spun si voua care ar fi unul din motivele pentru care nu creste temperatura apei la motor acum eu nu mai am probleme si nici nu am cheltuit o groaza de bani daca ma luam dupa specialistii de la reprezentanta din braila.
  • cogdao changed the title to Q5 2.0TDI merge cu motorul rece
