EGR comportament defectuos ?
daniix
Salut, am si eu o skoda octavia 2 RS cod motor BMN din 2008 cu o posibila problema la EGR, nu are scurgeri de ulei, acesta a fost curatat si schimbate garniturile cu aproximativ un an jumatate in urma, dar de ceva timp are urmatorul comportament la ralanti.
Face asa doar uneori, valorile pe tester in momentul cand nu face asa par in regula, inca nu i-am descoperit un anumit tipar sa pot spune ca incepe sa faca in acel moment, aveti cumva ceva idei, ati mai observat un astfel de comportament ?
Aveti ceva recomandari ? Momentan inclin spre anulare, credeti ca se poate rezolva cu o noua curatare sau pare ca partea electrica e dusa ?
multumesc.
Inlocuieste egr-ul ...la modelul tau este chiar ieftin,nu inteleg de ce sa faci off?!
Daca ai dpf activ si vrei egr off trebuie sa faci si dpf off,altfel colmatezi rapid dpf,vad ca ai tobele curate,crezi ca merita?!.
Eu as verifica si cablajul de la egr la ecm!
Fa un outupt test pe egr...verifica si daca tine vaccum,sau mai simplu faci un BS cu un log pe 03.
Modificat de vlahdacoroman
