Review-uri si impresii de la proprietari (Golf VIII)
Andrei_72
3 hours ago, aroganta said:
butoanele de Park si Autohold cu toate ca nu le apas mai niciodata
Park, adică frâna de mână? La mine e cam primul și ultimul buton pe care-l apăs când urc/cobor din mașină (împreună cu cel de StartEngine)
P de sub butonul start-stop.  Nu intotdeauna cand ma opresc vreau sa opresc motorul ca mai stau si astept pe unu', altu' .. si atunci o pun pe park.
Iar Autohold l-am apasat in ziua cand am luat masina si asa a ramas.  Eh, au zgarieturi fine ambele    ba chiar si cel de frana de mana.   O mizerie luciul ala...o mizerie!
AndreiSergiu1991
Voi oprimiti motorul direct sau apasati parc mai intai?
P la cutie cu piciorul pe frana, apoi frana de mana, la final oprit motorul. Chiar daca oprirea motorului activeaza park si in cutie si frana de mana, prefer sa fac procedura asta de fiecare data.
Voi macar aveti buton de AH, apropo de cost cutting..asta s-a pastrat la Golf, la A3 a disparut.
Modificat de The_Ego
La vechitura mea totul se intampla de la sine, nu trebuie sa faci tu nimic. Pornesti, pui centura si cand pleci automat se decupleaza frana de mana ... opresti, iti scoti centura sau opresti motorul si automat se pune frana de mana. Mi se pare foarte comod si ma astept sa fie asa si la G8. Recomandarea la automata e sa ai frana de mana trasa cand e parcata pe teren inclinat si sa o tragi inainte sa iei piciorul de pe frana, altfel masina "sta in cutie" cand e in P.
Eu cand intru in masina apas Start si apoi bag in Drive si am plecat.
Cand am ajuns acasa, efectiv dupa ce s-a oprit masina din mers, apas pe Stop si gata.
E vreo greseala... ?
piano black mult? se putea si mai rau, uita-te la un mertan care are piano black inclusiv langa cutia de viteze pe toata consola aia. e de vis. o fi mai calitativ, dar arunci cheile in el, il zgarii sigur. in torpedou am vaga impresie ca nu mai au material absorbant pt ca nici torpedoul nu mai e refrigerat, iar ala ajuta pt izolare. acum nu mai are ce izola.
@titan_polo, conform manualului:
Quote
Daca autovehiculul a circulat timp mai indelungat la sarcina ridicata, motorul se poate supraincalzi dupa oprirea sa.
Pentru a impiedica avarierea motorului, lasati motorul sa functioneze in pozitia neutra a cutiei de viteze aproximativ 2 minute inainte de a-l opri.
Modificat de rrobertt
corectare greseala in citatul din manualul de utilizare
AndreiSergiu1991
Pentru a impiedica avarierea motorului, lasati motorul sa functioneze in pozitia neutra a cutiei de viteze aproximativ 2 minute inainte de a-l porni.
deci las motorul pornit inainte de a-l porni? Nu are logica…
1.5 TSI nu are pompa de ulei electrica care continua sa functioneze cateva minute dupa oprirea motorului, asa cum este la EA888? (adica 1.8 TSI/2.0 TSI)
Din ceea ce spune manualul, concluzia ar fi ca nu.
Modificat de yeeeeman
Pai avand turbo ma gandesc ca este la fel ca la un TDI. Dupa ce-i dai in goarna drum lung ... eu preferam sa mai stau 30 sec / 1 minut cu motorul in idle ca racirea turbinei sa nu se faca brusc.
asta este unul din motivele pentru care urasc start/stop la diesel in principiu
On 1/12/2022 at 8:05 PM, mandelu said:
nu inteleg cum iti afecteaza clima faptul ca arata alta temperatura afara.
oricum, cum o masori tu pe aia de afara de ai concluzionat ca e eronata? ca mobilele nu iti arata temperatura unde esti tu, alea primesc date de la statiile care sunt putine, nicidecum in fiecare metru patrat. si daca erai in mers, e absolut firesc sa arate mai putin afara, senzorul e pe la oglinzi, e firesc ca ce masoara sa fie temperaturi mai scazute.  eu daca merg cu bicla la 10 grade, la 30km/h temperatura resimtita e undeva pe la 5 grade de fapt.
@aroganta la EA211, EA288 si EA888 rev3 turbo e racit cu apa. Si exista o pompa electrica care merge si dupa oprirea motorului (ar trebui sa se auda un safrait in bord daca opresti motorul dupa o bucata de drum cu talpa grea)
 @yeeeeman ce pompa de ulei continuua are EA888 rev3? Ca SSP606 zice altceva :D
Hai ca o luam usor, usor pe ulei si la popiu si la figurat. Diesel-urile ( inclusiv EA288) au temperatura gazelor de evacuare mai joasa decat benzinarele si in general nu au circuit de racire pentru turbo. Iar legat de pompa de ulei electrica, exista asa ceva la VW?; e prima oara cand aud de asa ceva.
Va bateti prea mult capul cu opritul, pornitul si, mai ales start stopul. La ultimul zici ca e concurs de dezactivat 🙂
@mandelusenzorul de temperatura al masinii, iarna arata intotdeauna mai mult decat temperatura reala, eu am o statie care imi confirma asta, dar cel mai simplu e sa vad cand am gheata pe masina si ea arata +1.5 grade, ceea ce e imposibil. Tine cont ca, in mers, temperatura aerului este aceeasi, indiferent de viteza cu care circuli, iar acea ''temperatura resimtita'' este un indice ce se calculeaza in functie de temperatura aerului, viteza vantului si umiditate si nu temperatura propriu-zisa.
@adrian001 ai dreptate, pe EA288 doar chiulasa si galeria sunt racite cu apa. M-a luat valul, ma uitam la un alt design, tot de diesel dar nu TDI ;))
LE: si intercoolerul
Modificat de zidanne
AndreiSergiu1991
Am facut 10.000 km in 4 luni. Se pune problema unei revizii sau verificari?
Cu uleiul cum stai ? Ca eu am un coleg care la 12000 a trebuit sa completeze cam 300ml.
AndreiSergiu1991
No idea :)) nici nu stiu unde sa ma uit de ulei... nu sunt pasionat de masini la nivel de mecanica & stuff.
Masina te anunta de momentul schimbului de ulei, acesta va veni primul in acest ritm si apoi inspectie de doi ani. Cel mai probabil vei primi avertizarea de nivel ulei scazut peste cel mult 5000km, si atunci va trebui sa completezi cu 0w20. Nimic complicat, desfaci un capac si torni cat e nevoie verificand joja.
AndreiSergiu1991
Si la voi scartaie usile din spate cand le deschideti din cauza unui cheder care atinge caroseria?! Abia acum observ! Ambele usi spate! Daca ridic cu degetul acel cheder/cauciuc cat sa nu se mai atinga nu se mai aude nimic. Dar nu e ca si cum a cazut cumva sau s-a intamplat ceva, pur si simplu asa e la ambele usi.
link video: https://share.icloud.com/photos/08f7kuUcWjRq6vHUcKF_2JC4A
Modificat de AndreiSergiu1991
E aceeasi problema ca si la Golf 7. Partea nasoala e ca la mine a aparut rugina pe prag, exact in locul acela.
O sa verific mai in detaliu si la mine, dar nu am observat problema asta pe O3, care e bazata pe G7.
Usile din spate se inchid foarte usor si fara zgomote.
AndreiSergiu1991
Aceeasi problema e si pe Golf mk7.5, doar ce mi-a confirmat un prieten. Ce jenant...
