Probleme pornire (Tiguan AD1)
horiafx
On 6/4/2023 at 10:54 PM, Daniel1989-GL said:
Salutare! La Tiguanul meu din 2018 am urmatoarea problema: cateodata, la pornire, invarte dar nu porneste, pornesc instant electroventilatoarele iar dupa cateva secunde porneste "la sfert". Este un 2.0 TDI 240 cp. Daca a mai avut cineva problema asta, va rog sa-mi spuneti cum ati rezolvat-o. Eroare aparuta pe VCDS este cea din poza atasata .
Verifica releu alimentare ecu motor, intai.
Eroarea...schimba pompa defecta
  • Replies 56
  • F l o r i n
    9
  • Gabi_R
    9
  • Daniel1989-GL
    5
  • acidone77
    4
Salutare! Tot nu am reusit sa rezolv problema, ieri mi s-a oprit motorul in mers, mi-a aparut martorul EPC. Pe tester eroare P0087. A mai intampinat cineva problema asta?
Ai schimbat pompa de benzina?
5 hours ago, Daniel1989-GL said:
Este un diesel 2.0 TDI, 240 cp.
Scuze, am avut impresia ca a benzina.
Verificati presiunile carburantului afisate, in vcds.
