Compresor clima decuplat dupa 30 min
Carmella
   Sper ca o sa ma poata ajuta cineva in aceasta problema pe care nu o poate rezolva nici un specialist in clime. Masina este o seat ibiza 2003, tdi motor ATD cu climatronic. Aerul conditionat functioneaza normal in oras, pe cuse normale de 10-20 min. La drum lung insa, dupa 25-30min aerul rece devine tot mai slab iar dupa aprox' 40min mai raman doar cu ventilatia, nici urma de rece.
    Ce s-a incercat pt remedierea problemei :
   - plin freon
   - schimbare filtru polen
   Nici una din cele mai de sus nu a rezolvat problema
    Am pus pe testare masina si imi da compresor declupat dupa cele 40 min de mers cand raman fara AC, cu codul de eroare 18 (poza atasata). A mai intalnit cineva problema, stie ce poate fi aceasta eroare, sau ce altceva as mai putea incerca ?  Mentionez dupa oprirea monorului si lasat catava minute masina, la repornire totul e normal si codul de eroare dispare.
  Orice ajutor este foarte apreciat. Multumesc mult !
Verifica senzorul temperatura ambientala.
16 = Compressor OFF: Compressor Activation faulty. Verificati ce se intampla la compresor
18-Florin...18..compr off=ambient temperature sensor G17
Mersi mult, o sa verific si revin.
da, am vazut 16.....
Verifica cablaj, conector, pini, senzor.
