Probleme electrice
dflorin3
verifica intai mufele din pillar sofer si pasager, vezi sa nu fie pini oxidati acolo
  • Replies 65
  • F l o r i n
    18
  • Sebi.Bogdan
    6
  • Al Bundy
    5
  • alinfa
    5
asta am gasit
Modificat de alinfa
salut ..
am un golf 4 1.6 16v 77 kw si am o problema la sistemul de ac si anume nu imi porneste ventilatorul mare pentru a raci freonul, si nici pentru a incalzi apa. porneste doar ala mic.
am verificat sigurantele din stanga bordului si sunt ok
am verificat sigurantele de pe baterie si sunt ok
ventilator mare pus pe direct porneste
scurt pe termocupla porneste ala mic ala mare nu se clinteste
am verificat in capatul mufei de pe releul de sub baterie primeste curent in vreo 3 fire dar pe firul 10 nu primeste curent ( mufa de alimentare releu) nu stiu ce fire trebuie sa aiba curent si ca nu+/-
pe tester imi da o eroare care din cate imi explica omul e motoras care baga aer la picioare blocat /
din codul de pe diagnoza de la climatronic imi iese motoras recirculare aer blocat oricum nu stiu daca are vreo legatura cu pornirea ventilatorului mare
eu banuiesc vreun fir intrerupt ..daca a mai avut cineva o astfel de problema sau daca ar mai trebui sa verific ceva  .....
multumesc
Cel mare pus pe direct merge?
verifica siguranta mare de alimentare.
daca te referi la siguranta mare de pe baterie (locasul in care sunt 3 sigurante)  e verificata si e buna ... alta siguranta nu stiu .. daca stii alta siguranta te rog sa imi zici cam pe unde e
 multumesc
sigurantele mari cu surub de pe baterie..  a 3a parca de la stg la dr... de 40 A
dar daca cel mic porneste , e ciudat, ca ele au alimentare comuna din releul de sub lonjeron... verifica continuitate fire de la mufa mare din releu pana la ventilator mare. Daca e ok, verifica masa de pe cablajul masinii (firul maro )
schema lor e foarte simpla... fir comun viteza mica, fir comun viteza mare, fir comun masa.
Uite o schemă care să te ajute să verifici
AC automat.pdf
După cum a spus şi colegul mai sus având în vedere că un ventilator merge, celălalt funcţionează şi el pus direct la baterie şi că alimentările lor sunt comune problema nu este departe de ventilator, undeva de la mufă până la prima îmbinare de cabluri. Cu un multimetru poţi măsura dacă există continuitate între pinii corespunzători ai mufelor celor două ventilatoare, ele fiind în derivaţie. Unde nu este contiuitate acolo caută firul întrerupt. Dacă ventilatorul nu porneşte pe nici o treaptă (verificabil prin scurcircuitarea 2 cu 3 sau 2 cu 1 în termocuplă cum ai mai făcut) atunci sigur problema este la firul care pleacă din pinul 1 al mufei (roşu cu negru, vezi că pe schemă ai şi culorile firelor)
On 13.08.2020 at 12:51, Sebi.Bogdan a scris:
Salutare, am cumparat recent un Golf 4 1.9TDI ALH din 2001, la masina de cand am cumparat-o nu mergeau Geamurile electrice de pe partea soferului, restul mergeau dar doar fiecare in parte, de la sofer nu se poate controla nimic, am pus alte butoane, tot nu merg, am pus butoanele mele pe alt golf si functioneaza , am schimbat modulu ce vine pe motoras ca mi-a zis un electrician ca ala e, am cautat dupa cod, abea am gasit unul...tot nu merge, ieri am fost sa probez alt Calculator de Confort ca am crezut ca e ala si tot nu merge, daca scot mufa din modulu de la sofer ce vine pe motoras si o bag inapoie, geamul de la sofer merge de cateva ori, pana iau contactul jos, dar restul geamurilor nu se pot controla de la sofer, doar fiecare in parte, nu imi merg nici oglinzile electrice...nici inchiderea centralizata nu merge cum trebuie...usa soferului se incuie din telecomanda...iar celelalte 3+portbagajul se incuie de la usa pasagerului manual, are cineva idee ce probleme poate sa aiba? Ca m-am saturat de cand tot caut, am tot umblat dupa piese sa vad daca is alea si defapt toate sunt functionale...e de altundeva problema...
Salut, revin cu un update dupa ceva timp, am gasit o schema, de la modulul de inchidere centralizata...am aflat ca am 3 fire rupte la el, cand am cautat o schema, am vazut ca acele 3 fire sunt firele ce merg la cele 3 usi la care nu imi functioneaza inchiderea, acuma nu prea am timp de ea dar o sa o desfac cat de curand sa vad daca gasesc acele 3 fire...are vreo legatura inchiderea, cu nefunctionarea geamurilor electrice? (Geamurile functioneaza, dar doar fiecare in parte, de la sofer nu se pot controla) Si daca da, la ce ar trebui sa ma uit?
Salutare, am o problema electrica la un golf IV ALH, in sensul ca la 1 incercare din 10,atunci cand bag in marsarier, se intrerupe toata electrica de pe masina,iar cand scot din marsarier isi revine. Pe tester nu afiseaza niciun cod de eroare. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns sai indruma catre un electrician priceput si tipicar  ? Multumesc
CE inseamna ca se intrerupe instalatia electrica?
F l o r i n
Verifica intai cablajul in zona dintre motor si caroserie. Verifica si firul de masa de la caroserie. Scoate mufa la sonda mers înapoi,  de pe cutie..si vezi daca tot asa face  cu ea scoasa
  • 7 months later...
Caut sa refac punctele de masa la al meu Golf 4. Am gasit sub baterie si am rezolvat..am dat insa de un link http://web.mit.edu/dennis/www/vw/grounds.html  si de pozitia 608. Chiar si cu acea descriere sumara tot nu dau de acel punct. Stie cineva cu exactitate unde este acest punct 608 si paote pune o poza cu el?
desfaci stergatoarele , scoti plasticul care acopera baia de sub prabriz... si langa ECu ai gasit ce cautai....
