Probleme specifice Karoq
pongo73
Nu e vorba de comoditate, dar pana la urma e un defect de fabricatie iar tu cand ai cumparat masina ai primit garantie pentru probleme de genul. Daca vrei ca masina sa reziste in timp profita de faptul ca ai garantie si rezolva tot ce poti. Un buton nou nu este scump, parerea mea, asa ca si dupa ce iese din garantie masina si intampin problema aceasta din nou il voi schimba singur.
  • 6 months later...
Zilele trecute am avut o problema ciudată : semnalizam dreapta și îmi porneau ștergătoarele 🤔, nu m-am prins din prima deși afară erau 34 grade și soare din plin!
După câteva minute fenomenul a dispărut (am semnalizat dreapta special de câteva ori și ștergătoarele porneau 🙂)!
Ce ar putea fi cauza?
Și eu m-am trezit de câteva ori că au pornit ștergătoarele din senin, o tură completă pe parbriz. De fiecare dată am crezut că am atins eu maneta, și eram contrariat, dar ieri eram pe drum drept și nu am atins nici o manetă. Mi-am amintit de mesajul tau @caddy.fan. O fi vreo "fantomă" cum am mai pățit, fără vreo explicație logică, și la front assist (bine că a fost doar atentionare 😀)
Pentru a 2-a oara, in aproape 5 ani, mi-au crapat farurile. Prima oara am vazut (si ulterior schimbat pe garantie) cu 1 luna inainte sa "implineasca" 4 ani (adica in iunie 2022), iar acum am vazut ca iar au crapat in acelasi loc si aproape simetric.
Aveti idee cum as putea sa le inlocuiesc (poate tot pe garantie, ca e defect de la ei) si cum as putea sa le protejez sa nu mai patesc asa ceva?
Daca le-ai schimbat in iunie 2022, farurile ar trebui sa fie inca in garantie, ca piesa, chiar daca masina nu mai e in perioada de garantie.
Mergi la reprezentanta, iar daca arata reticenta, nu te complica si trimite-le pe mail cererea de inlocuire, sa vezi ce repede percuteaza.
Am la Octavia 3FL  2 seturi de faruri inlocuite, 3 bucati pe garantie, unul pe CASCO, la care au invocat si un factor extern, recte o zgarietura mica alaturi de crapatura.
La tine e clar ca tine de materialul prost. Problema recunoscuta la O3FL, Kodiaq si Karoq.
De protejat, nu prea ai cum. Eu am infoliat farurile de cum am cumparat masina, au rezistat 2 ani, apoi au crapat. Acum nici nu ma mai complic.
Modificat de halamadrid
Salutare. Am un karoq style cumparat anul trecut pentru drumurile lungi in familie, destul de bine echipat, de care sunt foarte multumit cu o mica exceptie: scaunele sport. Cred ca am niste probleme la coloana si dupa maxim o ora de condus incep sa am niste dureri in zona lombara, scaunele sport fiind mai rigide fata de cele clasice si cred ca au si o pozitie mai inalta. Inainte sa cumpar aceasta masina am facut test drive cu un karoq style care avea scaune standard, la care nu am simtit vreun disconfort. Mai detin un focus din 2013 pe care nu intampin aceasta problema. Mentionez ca am doar 1.80m inaltime si 85kg🙂. Aveti idee daca se mai pot schimba scaunele si unde anume sau sunt nevoit sa caut alta masina.
Singura varianta realista e sa gasesti in dezmembrari un interior de Karoq Style. Alte variante, de genul sa mergi la reprezentanta sa cumperi alte scaune noi, aduc niste costuri enorme.
Eu zic sa mai incerci sa te joci cu reglajul, incearca sa iti reglezi scaunul intr-o pozitie mai inalta. Reglaj lombar nu au?
Au suport lombar, dar sunt foarte rigide. Este posibil sa fie si de la pozitia destul de inalta (cred ca o persoana de 1.90m atinge cu capul plafonul panoramic daca sta in pozitie dreapta) si aripioarele de sustinere cred ca mai creeaza disconfort la mine. Cat poate sa coste niste scaune noi? Ma gandesc ca ies mai ieftin cu scaunele decat sa vand karoqul si sa iau alta masina.
Cauta si tu pe cineva care nu are scaune sport si faceti schimb... Altii cauta scaune sport si nu gasesc! 😉
La reprezentanta nu ma astept sa coste mai putin de 2000 euro scaunele fata.
Inseamna ca nu esti deloc familiarizat cu preturile practicate de reprezentante la componentele originale. Cel mai probabil iesi mai ieftin vanzand masina ...
2000 E/bucata poate, desi probabil sunt mai mult de atat.
Azi am patit-o frumos cu portbagajul electric: a mers deschis, iar cand sa-l inchid a mers pana la jumatate si a inceput sa bipaie. Cand am pus testerul pe masina, am primit eroarea B120A02 -senzorul 2 al portabagajului.
Aveti idee cum as putea sa o rezolv si cam cat ar costa?
Multumesc anticipat!
se schimba motorasul de actionare.
