1.6 TDI EA289 -Senzor axa came -G40-/senzor rotatie -G28- O3 13
smecs
Se da Octavia 3 '13 1.6 TDI. La o prima scanare a masini au fost un calup de erori mai vechi dara fara cea de G40.
Am stat putin cu cheia pe on(fara motor pornit) pentru a activa stagging-ul in bord. Toate bune si frumoase, am vrut sa dezactivez si SS iar pe modul de motor am gasit "Activare sistem SS", am intrat pe el si i-am dat dezactivare, dupa care soc, la pornire primesc urmatoarea eroare care nu se lasa stearsa deloc:
P0016 00 [167] - senzor axa came -G40-/senzor rotaþie -G28- corelaþie incorectã
          MIL aprins - Neconfirmat - Testat de la stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 142623 km
                    Data: 2020.05.14
                    timp: 23:36:25
                    Turaþie motor: 770.00 /min
                    Valoare de sarcinã normatã: 42.0 %
                    Viteza vehicul: 0 km/h
                    Temperatura antigel: 79 °C
                    Temperatura aer admisie: 56 °C
                    Presiune aer ambiental: 990 mbar
                    Tensiune terminal 30: 14.400 V
                    Numãrãtor procese de adaptare nereuºite conform OBD: 40
                    Start motor: sincronizare la pornire: EPM_MODE_OK
                    Start motor: sincronizare la pornire-Test_Program_Epm st Op Mode State t UBYTE: 48
Gata de functie: 0 0 0 0 1
Am si martorul galben in bord care pulseaza.
Ceva idei? Am dat ceva peste cap cand am activat/dez SS?
Acum SS nu mai functioneaza corect, chiar daca e activat, masina nu se mai opreste la semafor chiar daca am toti factorii favorabili.
Va multumesc
Verifica/resincronizeaza distributia.
Salut @EEXCALADE
Sunt novice, doar ce am luat o clona de vcds sa ma joc, dar cred ca o arunc dupa episodul asta.
Poti, te rog frumos, sa-mi detaliezi cum sa fac asta? Nu as vrea sa mai stric ceva.
Nu poti daca nu ai dispozitivele de blocare a distributiei si cunostintele necesare
F l o r i n
Ni se dezactivează asa, iar eroarea primita nu are legătură cu acesta. Este o problemă mecanica, dupa cum ti-a raspuns si Eexcalade
  • vdragos a deschis acest topic
Am rezolvat problema. Masina a avut pompa de apa schimbata cu 2 luni inainte. Lucrare facuta de mantuiala.
Rezolvat la colegul @EEXCALADE cu promptitudine.
Se poat e inchide topicul.
