Probleme ceasuri Passat pe Leon 1m
sparcks
Salutare, am montat ceasuri de passat b5.5 pe Leon 1m asv și îmi da eroare la senzorul de ulei,  am verificat mufa din ceasuri, este ok, am pus înapoi ceasurile de leon și după scanare nu apare eroarea cu senzorul cum apare cu ceasurile de Passat, vreun sfat ceva?
00562 - sensor oil level/temperature (g266)
29-10 short to ground - intermittent
F l o r i n
Dar masina are.in dotare, senzorul de pe.baia de ulei? Daca da, atunci e o problema cu ceasurile achizitionate. Daca nu ai senzor, dezactivează
Mulțumesc, da are senzor ca pe ceasurile de Leon se aprinde martorul cu galben cand e sub nivel uleiul
F l o r i n
Ok. Atunci e o problema la ceasurile achizitionate
