Upgrade camera marsarier Lowline la camera marsarier Highline
sabinx
Salutare.
Probabil la fel ca multi altii, in aceste zile tot ne cautam de lucru cate ceva...pe acasa.
Dintr-o intamplare in timp ce navigam pe OLX am gasit o camera highline la un pret f. bun. Camera era gata parametrizata pentru Octavia Combi Facelift 2018. Cum eu pe modelul 2016 am totul inlocuit ca la modelul FL am achizitionat camera si m-am apucat de treaba.
In cazul meu, deja aveam camera "de fabrica" versiune lowline - a fost necesar sa adaug 2 fire (Can High si Can Low) intre camera si modulul 5F.
Pe langa acest lucru a trebuit sa trag "-" din alt circuit. Modificari minore. Ultimul lucru: codarea camerei.
Codam in Gateway,5F MIB,si 6C (camera marsarier).
Este necesar sa calibram camera( pt o functionare optima) folosind plansa de calibrare.
Pentru spalatorul camerei:
 4 mufe rapide, 1 teu, 2m furtun, banda textila (de preferat tesa)
Coduri: teu 1J0955873D - 1 buc
Mufe 5J0955871A - 4 buc
Furtun gasiti la rola de 10m.
La final am atasat o comparatie intre cele 2 camere (am facut comparatia pentru un amic care era curios):
Lowline
Highline
Succes!
Continuare
stefanmosneanu
Felicitari pentru retrofit.
Stie cineva / a facut cineva retrofit la Octavia 3 cu sistem Columbus la camera spate highline? Ma intereseaza daca a montat cineva camera asta: https://www.cars-equipment.com/en/shop/rear-view-cameras-12/oem-3v0827566n-highline-rear-view-camera/
Mersi,
Stefan
Salut. Da acesta este camera. Atentie ca vine neparametrizata! In cazul meu, cel de mai sus este montata pe o unitate Columbus. Cand am facut filmuletele aveam Columbus MIB2 cu ecran FL de 8". Acum am trecut la Columbus MIB 2,5 cu ecran de 9,2".
stefanmosneanu
Mersi de raspuns. Imi poți spune la cine as putea apela pentru montaj / parametrizare?
La reprezentanta?
Mersi,
Stefan
se poate rezolva, monta si parametriza
Mai nou, unele camere vin gata parametrizate, nu toate. Dupa montaj camera se calibreaza! Totodata toate camerele noi au spalator!
Spalatorul se leaga fie la stergatorul spate (relativ usor) fie se trage furtun pana la pompa in fata. Se inlocuieste pompa cu modelul care are 2 iesiri , se inlocuieste si blocul de manete (ca sa aibe functie pt luneta).
Am tot auzit de la multi "ce rost are sa legam spalatorul"... vorba clasica merge si asa.... ei bine spalatorul face diferenta pe o vreme ploioasa cand avem pe haion aruncat noroi, si deodata cand cuplam in marsarier in loc de clasicul (ecran maro...merge si asa) actionam maneta si avem imaginea clara.
Salut..am si eu niste nelamuriri: cand spui pompa cu 2 iesiri, te referi parbriz si luneta? probabil necesar daca nu exista stergator luneta..daca am stergator luneta ma pot lega de la el si nu mai este necesar schimbarea pompei si manetelor, nu? cum se actioneaza spalarea camerei? porneste odata cu spalarea lunetei? multumesc.
Da, daca tu ai pe spate, se trage de la furtunasul care il alimenteaza pe acesta.  In poza, retrofit pe Superb 3 2018
absolut corect cum a spus si colegul florin. unde exista stergator asa se procedeaza. unde nu se trage direct din vas si se schimba pompita si manetele.
  • 10 months later...
Salutare ,dezgrop si eu un pic topicul asta, de curand am achizitionat o camera highline pentru octavia 3. Am montat camera,am tras firele ,adaugat in can 6C camera ,codat apoi 5F cu cele 2 adaptari VPS ,am codat apoi parking 10. Din instructiunile pe care le-am primit ar mai fi trebuit si o codare in 6C pe care cele 2 clone vcds pe care le-am incercat nu m-au lasat sa le fac.Masina este dsg ,in momentul in care pun R ,imaginea care aparea de obicei (cu senzorii de parcare) nu mai apare,ramane pur si simplu in radio ,navigatie etc. Am atasat mai jos un log de pe camera sunt 5 astfel de erori cu acelasi mesaj , u1121 00 - Missing Message.Am crezut initial ca am sucit pinii pentru can intre ei,insa am incercat sa ii pun invers si nu a mai recunoscut camera. Aveti idee unde am gresit ? Mentionez ca unitatea este MIB2,camera este luata de pe ali.
Multumesc mult !
momentan camera ta este de Q7 si extrem de greu va merge pe skoda. ii poti face tu toate codarile ca va merge fix " ca naiba". camera ta trebuie flashuita la softul de skoda, apoi reparametrizata si rrcodata. dupa calibrata.
da ai codare in camera si in centrala de parcare. la momentul asta cred ca si modurile iti lipsesc.
Multumesc pentru raspuns, am remarcat ulterior ca este de audi camera ,in momentul in care am intrat pe 6C. Teoretic ,eu am cumparat 3V0827566L,practic ati vazut ce am primit chiar si pe carcasa se regasea codul de skoda.Intrebarea este ,cu ce cod flashuiesc ?
Multumesc inca o data pentru raspuns !
salut ,fix de la acest vanzator am luat. Nu stiu care este diferenta intre china si Eu ,am considerat ca fiind cod oem nu ar trebui sa fie diferenta in privinta calitatii. Am mai citit pe unele forumuri ca vin fara soft insa nu ma asteptam sa fie si cazul meu.
Flashul este un aspect, apoi ai nevoie de dataset corespunzator. Fara dataset corect va fi plina de erori, nu se va putea calibra etc.
Ai odis sau VCP?
