RNS 850 (Touareg 7P)
Xenomorf
Salut , aceeasi problema am avut-o si eu . Problema e de la modulul radio din partea dreapta a portbagajului , din acel modul pleaca iesirile catre boxe . Costul sistemului a fost in jur de 1600 euro
Eu nu am inteles niciodata investitiile mari in sistemele audio de pe masini
Din start , masina fiind masina , nu e camera de ascultat muzica , anuleaza toate conditiile unei redari de sunet hi-fi
Muzica la o calitate superioara se asculta doar acasa linistit cu o sursa de semnal , o statie si niste boxe pe masura
Nu poti face asta cand esti la volan
Decat daca locuiesti in ea , si nici atunci ...
Pe langa sistemul ala merge si o insonorizare a masinii si abia atunci isi face banii.
Va urma si insonorizarea , momentan sunt in italia in carantina :) Inlocuind modulul radio cu audison bit dmi care practic preia datele obtinute prin fibra obtica si transmite catre dsp tot prin fribra am ramas cu eroare pe tester de radio , intrebarea mea este : se poate lega pe aceeasi fibra si modulul radio doar pentru a scapa de eroare ? Evident nici radio nu merge in acest moment , Multumesc
Da, incearca cu un spliter pt fibra
Va salut...de curand am achizitionat un touareg 2011 7p si as dori sa stiu ce sistem audio are...nu scrie nimic pe grilele difuzoarelor.
Ma puteti ajuta?multumesc.
Atunci standard , doar ce are RNS-ul integrat
Unitatea DVD din torpedou este Becker , e posibil ca acolo sa fie si amplificatorul de putere la cele fara Dynaudio
Cele cu Dynaudio au amplificator separat produs de Lear
Modificat de tavitara
Exista fara sistem de sunet...radio rcd 550, cu sistem vw premium si Dynaudio.
Ma gandesc ca are RNS si de aia a intrebat aici
Deci Premium = RNS cu unitatea DVD in torpedou ?
Si e cum am zis eu , in unitatea DVD are amplificatorul de putere ? Iar pe consola are doar unitatea de afisaj si comanda ?
Intreb ptr ca eu asa consider ca este , dar nu am desfacut sa vad live
Da, are rns 850 cu unitatea dvd in torpedou....in manual scrie dynaudio...asa sa fie oare?
Mi e lene sa dau o fata de usa jos sa vad ce dif uri are....
Ori apesi pe Car ori pe Setup (nu mai stiu) si ai pe acolo meniul Sound Systems.
Modificat de adidas00
Daca nu scrie pe difuzoare la usi , 100% nu ai
Oricum e ok ce ai ptr o masina , Becker este brand Harman si astia detin tot ce misca in domeniul Hi-Fi : H&K , JBL , B&O , etc
Dynaudio face exclusiv difuzoare , partea de prelucrare a sunetului este facuta de alte brand-uri la masinile echipate de ei ( Volvo , VW , Bugatti )
Clar nu am...adidas00 felicitari, ai un sistem extraordinar,dynaudio comfidence e super,as fi curios cum se aude,am mai avut pe volvo s60 2001 sistem dynaudio,mai mult i mi placea sistemul decat masina...cat ar costa un upgrade ptr sistemul dyna?am sa incerc si la reprezentanta sa vad daca i mi spun acolo...multumesc
La rns 850, radio...care este in portbagaj, sub capitonaj dreapta, are amplificatorul in el. Mmi ul..DVD ul din torpedou, cum ii zici tu, nu are amplificator.
Consola doar display.
Mmi = dvd= mmi
Radio in spate= radio+amplificator
@zoly, nu am Dyna (pozele erau de pe net) si sincer nici nu-i simt lipsa dupa ce m-am jucat cu VCDS si am modificat profilul audio. Probabil daca voi schimba si difuzoarele sunetul se va imbunatati si mai mult. Fa-ti modificarea aia si ai sa vezi o diferenta enorma de sunet.
Multumesc @F l o r i n , nu stiam de radio in portbagaj
La cele cu Dynaudio difuzoarele sunt cele care dau mai mult de 50% din calitatea superioara fata de varianta premium
Cand vrei sa asculti muzica exista 5 componente esentiale :
- sursa de sunet - degeaba ai super aparatura daca sursa de semnal e jalnica
- prelucrarea si amplificarea sunetului ( vezi indicatia colegului @adidas00 cu modificarea profilului audio )
- boxele - poti avea cele mai liniare si fidele amplificatoare si cele mai bune surse de sunet daca boxele nu pot reda frecventele si formele de unda perfect
- locul unde se asculta muzica
- ureche - majoritatea oamenilor chiar nu au nevoie sa investeasca in aparatura , manelele din topurile de pe Youtube nu sunt pretentioase
Corect....
Oricum, cele cu Dynaudio sunt ok, pt o ureche fara prea mari pretentii. Mie, daca imi bazaie ceva, imi e ok...
Da, unitatea radio acolo este la cele cu Rns 850.
Va salut,la mine are hdd 256 g...aveti idee cum pot inregistra muzica pe hdd?multumesc
Ești sigur ca are 256giga? :)
pt salvat pe HDD
@adidas00 despre ce setări cu VCDS spui acolo?Eu am Dynaudio...se aude bine dar este sărăcăcios in setări din RNS.
Mersi
Modificat de Bogdan.TM
Pentru sistemul stock sunt. Practic se activeaza profilul dynaudio pe cel stock. E o imbunatatire considerabila a sunetului.
Folosesti VCDS.
Intri in modulul 56 - Radio
Long Coding
In Byte 4 schimbi valoarea din 01 in 00 (Byte 4 e defapt al 5-lea, primul fiind 0)
Save si Exit.
No,a inceput tzircuszu...avand in vedere ca sistemul basic de pe masina se auzea jalnic am hotarat sa schimb difuzoarele si amplificarea....
difurile sant audison si amplif match pp 62 dsp....
Difuzoare fata mid bass Audison AP 8 de 200 mm 4 ohm,Tweetere fata Audison Voce 1.1 4 ohm
mid audison voce av 3.0...
spate set Audison APK 165 2 ohm...
insonorizant black cristal ptr difuzoare...din ce am citit sistemul este mai performant decat dynaudio....
joi sant programat la montaj...revin cu impresii.
