Daylight probleme
BTV
Salut, stie cineva care este releul de daylight la un Vw Caddy 2018 2.0 tdi
Nu ai releuĺ, este din BCM functia
Mare belea si cu daylight-urile astea.
Am scimbat 6 seturi din 2017 pana acum,160.000km....se schimba foarte greu iar la ultima shimbare cred ca mi-au smuls firul din far ca nu mai am tensiune pe el,la reprezentanta.
Ca sa umbli la far trebuie dat jos o multime,bara...etc....
Stie cineva o alta varianta,poate reusesc sa lipesc sau sa prind firul fara tensiune.
PS. Nu prea cred.
Salut
Am schimbat bec stanga, dar nimic
Trebuie cumva resetat ceva?
Multu.
Mai multe detalii....despre ce vb? Ce masina, ce an, ce bec?
Salutare.
Nu am mai dat aceste detalii, am incercat sa ma incadrez in topicul potrivit.
"Daylight probleme".
Oricum Hella cand s-a potrivit cu vw sa fabrice farurile nu prea s-au consultat, tare greu e sa schimbi un bec...in fine...discutii lungi.
Am rezolvat problema. Am dat jos o borna de pe baterie, am numarat pana la 10, am pus borna la loc si becul daylight functioneaza. Nu stiam ca dupa ce schimbi un bec, trebuie sa faci operatie de genul :(
