Golf 6/Jetta - Dezaburire
Strik3R_Iulian
Colegii, ajutor !
A venit vremea asta mohorata si am realizat ca nu imi functioneaza dezaburirea lunetei.
Masina in cauza jetta 2011 1.6 tdi cayc.
Ce am verificat : - releul cupleaza, tacane.
- Sigurantele verificate toate, nu stiu exact care e, am presupus ca cele de la 15 in sus, am schimbat tot, nicio rezolvare.
Butonul se aprinde totul ok nu palpaie sau ceva si totusi...nimic. Cine ma poate anuta cu o idee, multumesc in avans.
De aseamenea, are cineva un pdf sau ceva cu panoul de sigurante sa ma lamuresc si eu care si pe unde sunt? Multam.
MAsoara daca iti ajunge tensiune  la luneta, masoara curentul consumat, masoara continuitatea firelor de pe luneta. Ai avut folie pe luneta ?
Salut si mersi de raspuns.
Inca am folie pe luneta. O sa fie cam imposibil sa masor continuitatea firicelelor de pe luneta. Voi desface stalpii spate sa vad daca am tensiune pe firele ce alimenteaza dezaburirea si daca firele sunt la locul lor. De ceva timp exista si o eroare pe antena(nu stiu de ce sunt 90% convins ca are legatura si cu asta, am un open circuit sau un short to ground parca). Ai idee pe unde vin firele de alimentare? Pe sub plafon sau prin praguri/stalpi? Mersi
Modificat de Strik3R_Iulian
NU vine nimic prin plafon, iar daca ai eroare de antena sigur ai un papuc deslipit de pe luneta.
In cazul in care se confirma chestia asta cu papucul dezlipit pe luneta cum ar fi cel mai bine sa incerc sa il lipesc? Sau deja ar fi cazul sa ma gandesc la una noua? Multam.
NU preaa sunt solutii care sa tine in timp in situatia data.
  • 4 years later...
Bună ziua. Când apăs butonul de dezaburire lunetă, se aprinde pentru scurt timp, apoi se stinge și bineînțeles nu funcționează dezaburirea.
...pot fi multe (inclusiv bateria masinii "pe duca" si intra Load Management si taie consumatorii). Iti face la fel si AC-ul daca il deschizi? (sa functioneze cateva secunde si apoi sa se stinga becul)
Pune un tester si vezi ce erori ai.
Am crezut că este bateria (pe care am schimbat-o pentru că nu mai pornea mașina) dar nu este. O să fac astăzi o scanare completă.
Am făcut o scanare acum și am următoarele erori:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AF    HW: 7N0 907 530 AF
   Component: J533  Gateway H52 1634
   Revision:   H52       Serial number: 19031303271282
   Coding: 352002
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 74E769D7D7BB26EF85-8020
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 285658 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.12
                    Time: 12:58:17
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 A    HW: 3C8 035 279 A
   Component: RNS315-EU   H62 0319
   Serial number: VWZAZ2N0129376
   Coding: 040704110400072000001302
   Shop #: WSC 01383 790 50316
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 295948A348F92B07E6-807C
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V6  0062
2 Faults Found:
1048625 - Front Left Audio Signal Output
          B1105 F0 [008] - Short Circuit Between Poles
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 285665 km
                    Date: 2023.12.21
                    Time: 01:30:31
1048626 - Front Right Audio Signal Output
          B1106 F0 [008] - Short Circuit Between Poles
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 285658 km
                    Date: 2023.12.20
                    Time: 12:58:16
Și aceasta este lista modulelor CAN:
Lista modulelor în CAN:  7N0 907 530 AF
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: Neautorizat 0001
09-Electr. centrală -- Status: OK 0000
10-Asist.direcţ./parc. -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncţie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
2E-Media player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigaţie -- Status: OK 0000
42-Electr. uşa şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. uşa pasag -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Uşa SS -- Status: OK 0000
69-Tractare -- Status: OK 0000
72-Uşa DS -- Status: OK 0000
La 8 și 19 sunt probleme, poate.
Dacă ar fi întreruptă alimentarea ori altceva gen conductori, nu ar rămâne aprins ledul? Siguranțele sunt bune dar nu știu unde sunt releele (dacă are) de comandă.
pune pe can in "instalation list" clima.
Modificat de Al Bundy
Ce pot spune, mulțumesc și Sărbători Fericite!
A funcționat după ce am făcut ce mi-ai spus.
