Dezactivare airbag pasager A7 2013 da sau ba?
Bogdan Chis
Salutare.
Vreau sa cumpar un A7 din 2013.
Problema e ca nu are acel switch pentru a dezactiva airbagul pasagerului ca sa pot instala scoica fetitei in fata cand sunt doar eu cu ea.
Am două intrebari:
1. Pot sa il dezactivez din VCDS si de ce versiune am nevoie?
2. La reprezentanța mi-au spus ca se poate face retrofit la swich in torpedo, ca o faceau înainte dar... Au primit directiva de vro 2 ani sa nu o mai faca( locuiesc in FR) . Daca e cineva pe forum care poate sa ma ajute cu sfaturi pzntru retrofit i-as fi recunoscator.
Multumesc anticipat.
Se poate realiza retrofitul, aceeasi problema am avut-o si eu la A4 b8. Cred ca poti gasi acel switch la dezmembrari si un electrician care sa traga firele.
Codul este 5P0919237C. Se gaseste pe A1, A3, A6, A7 si TT, in general dupa 2011.
Multumesc. Daca știe cineva codul pentru kitul de retrofit A6/A7 4g as fi recunoscător.
Merge și din vcds. Recomand versiunea originala, mai ales ca vb de airbag uri
