Sisteme de Asistenta la Parcare - Retrofit; Probleme; Discuții (Touareg 7P)
catalin_alx
Salut! Am rezolvat problema dar am uitat sa postez...am măsurat continuitatea in fire și am constatat ca aveam firul de + intrerupt și am luat-o așa pe fire pana am ajuns la el unde era intrerupt(in zona unde era intrerupt era și cel de - un pic pișcat) le-am lipit la loc, izolat și merg toate perfect din nou.
Va salut! Cred ca am gasit rezolvarea...voi incerca diseara si va spun daca a mers sau nu.
Scurgerile infundate si ramane apa pe langa calculatoare/fire. Am tot obeservat ca imi curge apa pe langa roata (dupa contraaripa) sper ca asta sa fie problema.
nu am gasit un topic in care sa se discute despre acest retrofit(in cazul in care  este deschis deja rog sa fie mutat/sters).
Pe scurt:care sunt reperele necesare de care avem nevoie?la cine apelam ?care sunt costurile ?merita sau nu acest lucru dpdv al volumului de munca(poate este nevoie sa dezmebrezi masina pana la podea) ?
Mersi
1. Camera fata
2. Camera spate
3. Oglinda dreapta
4. Oglinda stanga
5. Unitate control Video
6. Cablaje
Un cost estimtiv undeva la 1500-1700eur.
  • Andrei_72 changed the title to Retrofit camere 360 grade OE (Touareg 7P)
1500/1700euro numai reperele, la care se adauga si mana de lucru ?corect
pai numai cablajele costa cam 300eur la kufatec...
La kufatec, kitul este 1900 euro, fara transport, etc https://www.kufatec.com/en/volkswagen/vw-touareg/touareg-7p/area-view-4-camera-system-for-vw-touareg-7p-37985
Altfel, se pot confecționa cablajele, module sh.. Dar oricum, este un retrofit scump.
Da, e destul de demontat, dar asta este cea mai mica problema
Kit-ul acela l-am vazut si eu, dar ma asteptam sa avem ceva colegi care se ocupa cu asa ceva si pot face rost de piese la un pret mai accesibil.Stiu ca exista varianta dezmembrari(slabe sanse ca cineva sa recupereze complet), ebay..sau alte site-uri..dar tot asa este vorba de multe sapaturi :)
Categoric cel putin mie mi se pare destul de scump si cred ca si mult de munca, consider ca nu merita investitia, mai bine cauti direct masina cu aceasta dotare.
Mersi
Modificat de Bogdan.TM
Piese originale mai accesibile... Noi.. De unde, ca să fie mai ieftine cu mult..?
Da, Ebay, etc... Cauți, cumperi și la noroc.
Un lucru de mentionat, piesele vandute de Kufatec sunt din dezmembrari nu sunt noi.
Masina asta este controlabila perfect doar cu senzori , daca ai ajuns sa o cunosti
Nu merita sa investesti ca sa faci acest retrofit
Andi , de exemplu , a facut retrofit-uri pana s-a plictisit si a dat masina
Cel mai bine e sa cumperi masina de-a gata cu ce iti doresti , e cel mai ieftin retrofit
Da, dar din păcate, deseori... Când cumperi o mașina sh, ești nevoit sa faci concesii.
Cu mașina lui Andi....alta poveste,din păcate.
Retrofiturile, de obicei se fac din pasiune.. Nu sunt o investiție.
Salutare baieti. Caut de 2 saptamani poze cu locatia buzzerului fata (pt parking) la un Touareg 7p din 2014.
Ma poate ajuta cineva?
ieri am desfacut capacele de sub volan, dar nu se vede nici un buzzer (am inteles ca acolo e)
salutare. revin cu update: am rezolvat (se face foarte usor schimbarea buzzer-ului dar e relativ greu de ajuns la el). se demonteaza torpedoul si se vede undeva spre navigatie. problema rezolvata (park assist system functioneaza perfect). NB: a necesitat un tester pus apoi pt.stergerea erorii de airbag (trebuie scoasa mufa pentru a demonta torpedoul).
succes tuturor daca aveti problema asta.
Cum masina a venit doar cu camera spate ma gandeam sa fac retrofit la 360 in 2 faze:
-faza 1-camera fata
faza 2-camerele din oglinzi, avand side assist o sa fie putin mai greu de gasit doar camerele
din cate stiu cablajele pentru fata si oglinzi nu vin montate din fabrica daca nu ai optiunea...aici sa spunem ca nu este foarte complicat de facut cablajele necesare, nelamurirea mea este daca centrala/unitatea de control actuala suporta sau am nevoie de alta?
Mersi
Sigur ca nu. Trebuie alt modul camera. Alte oglinzi... Camere... Cablaje.
  • 5 months later...
Camerele din oglinzi vin doar impreuna cu oglinda? Ale mele au functionat o vreme intermitent (o zi da, o sapt nu) iar acum nu mai merg de ceva vreme. Observasem ca la frig/umezeala mai porneau ceea ce imi sugera ca e din cablu problema nu din camera propriu-zis? Se poate oare testa daca e camera sau ceva problema pe cabluri? Sau poate fi unitatea lor de control??!?
Aceeasi poveste si cu cea frontala (ea nu a mai pornit demult), dar aceea am gasit-o pe ebay la 200€.  Doar spatele mai merge
Modificat de herrdoc
Vin separat. Se demonteaza, inlocuiesc, etc.
Inseamna ca e o piesa fff greu de gasit...nu ebay, nu kufatec, nu, nu, nu...nici macar un anunt vechi si expirat ca sa vad ca exista nu am reusit sa gasesc (ma refer la cele din oglinzi...frontala am gasit).
Testare se poate face cumva sa stiu daca intradevar e problema la camera si nu cablaje/control unit/etc?
Am gasit online pe cineva care vinde camera de oglinda dar codul de pe ea corespunde camerei frontale.
E posibil sa fie aceeasi camera folosita fata/spate/oglinzi?
de obicei cei care vand piese SH iti vand oglinda completa(inclusiv camera) de aceea spuneam in trecut ca sunt mai greu de gasit...dar nu imposibil, trebuie doar putin noroc sau putere de convingere sa iti vanda doar camera :)
Frontala si spate se gasesc destul de usor si la preturi modice(~400ron)
Referitor la cod, da, este acelasi...am verificat cred ca acuma aprox. 1 luna si stiu ca programul dadea acelasi cod.
Sfatul meu ar fi sa desfaci/verifici inainte de a cumpara ceva, daca nu mergea doar 1 mai era de inteles.MErgi la un atelier/electrician care monteaza asa ceva pe masini si sigur te va lamuri ce ai de facut.
Extrem de utila diagrama...reiese clar ca pentru fata si oglinzi e acelasi cod /camera, multumesc. O sa merg inainte sa verific. Ideea e ca au picat cam pe rand si mai porneau sporadic...probabil doar electrician poate da verdictul cu certitudine
Este aceeasi camera.....fata cu oglinzile laterale.
Am reusit in sfarsit  sa fac un test pe camere...din ce inteleg eu pe laterale pare a fi problema de cablaje/scurt/etc iar pe fata nu-mi dau seama (pare a fi cam de toate...si electric si calibrare dar si defectiunea camerei). Daca cineva ma poate lamuri mai mult as aprecia. Si daca e cineva sau stiti pe cineva care s-ar apuca de ele (contracost bineinteles), m-as organiza cu un drum. Tare multumesc
  • 2 years later...
Aveti idee daca camerele frontale din poza sunt aceleasi? Forma si mufa de prindere sunt la fel 😃
Cea cu 5k0 oare functionează pe Touareg RNS 850?
  • Andrei_72 changed the title to Sisteme de Asistenta la Parcare - Retrofit; Probleme; Discuții (Touareg 7P)
