Montare bucse bare torsiune VW 1302
bmwvio
Iar am o dilema: la puntea spate trebuie montat suportul de la bara de torsiune, am 2 modele de bucse cele mari intra dar nu am capac metalic, cele mici nu intra pe ax decit foarte greu, dar acestea intra in capac. Care bucse sint cele bune?
La mine la 1303 la interior (deci spre tubul barelor de torsiune) intra bucsa aia cu 4 urechi, iar la exterior, in capacul de tabla, o bucsa aia ca o gogoasa.evident, intra putin greu pe lama. E un pic de joaca pana pui la loc. Eu am folosit niste suruburi lungi ca sa apropii capacul de corpul puntii, apoi am scos unul cat eunul si am inlocuit cu suruburile scurte, corecte.
Am inteles, inseamna ca si bucsele mari sint necesare, am crezut ca sint de la alt model, multumesc, o sa mai apelez la cunostintele voastre, abia am inceput montarea.
Da, toate sunt necesare. Una vine la interior una la exterior.
Cum se scoate placa care tine butucul ca sa ajung la bucsa din spate?
Foarte greu. In primul rand trebuie sa detensionezi lama. Cand ridici masina lama se asaza pe un opritor. Daca o departezi, sare si e periculos. Unii au pierdut degete. Trebuie sa sustii capatul lamei cu un cric, folosesti o surubelnita sau o ranga mica sa o departezi de corpul puntii si apoi lasi cricul usor de tot pana se detensioneaza. Mai exista o scula cu surub care se prinde de suportul de amortizor, dar banuiesc ca nu ai. Dupa ce ai detensionat incepe circul. Trebuie sa fortezi lana cu doua rangi din directii opuse si la un moment dat o sa iasa. Eu m-am chinuit 2 zile sa le scot pe ale mele. Probabil nu au fost scoase din 74. Dar una a iesit usor si apoi am bagat un fier lung si am batut-o afara pe a doua (prin corpul puntii). In interior e o bara de torsiune cu capetele canelate, iar lama are si ea caneluti la interior, si puntea are si ea spre centrul sasiului. Astea mai ruginesc si de-asta ies greu. Ai mare grija ca la montaj e greu, trebuie sa pui la acelasi unghi. Un dinte interiir sau exterior sa fie decalat si o sa stea stramba masina. Citeste si in manual sau aeleaza la cineva care a mai facut asta.
  • 8 months later...
Salut. Stie cineva care este poziția corecta la brațul suspensie, cate grade înclinație?
Cred ca se refera la altceva, respectiv la cate grade sa aiba lama. Adica in ce po zitie se pune bara de torsune (caneluri interioare/exterioare).
Informatia o gasesti aici:
https://vw.zenseeker.net/Wheels-TorsionBars.htm
si aici:
https://swayaway.com/wp-content/uploads/2016/06/9913.pdf
Trebuie pus sasiul orizontal, sau masori unghiul lui si faci calcule. Ai grija ca cele doua bare de torsiune au "stanga" si "dreapta" dupa cum au fost pretensionate de fabrica. Daca nu le pui bine, se pot rupe sau nu actioneaza corect ca arc. La unul din capete trebuie sa fie stantat L si R (Links si Rechts, stanga si dreapta).
Modificat de TZepeSH
Stiu ca sunt Stanga /Dreapta.
Ma refeream la unghiul (grade) lamei care este atașată la bara de torsiune.
Mulțumesc pentru ajutor.
Da, m-am grabit, eu am pus de puntea fata, aci e vorba de puntea spate.
