lupo_bv
Citeste si tu manualul de utilizare. Pare ca este vorba de autohold on vs off.
Se pare ca ai dreptate am decuplat si am cuplat butonul de autohold si probl sa rezolvat.
Ms frumos.
          Eu intre timp am apucat sa schimb uleiul din cutie.
          Pana la urma am optat doar pentru schimbul uleiului in cutie, nu si in mecatronic (service-ul respectiv axat numai pe cutii dsg recomanda sa nu se schimbe uleiul din mecatronic, nu mai spun ca si in documentatiile producatorului se recomanda schimbarea mecatronicului daca a avut pierderi de ulei 😨).
          In fine, tot nu sunt convins ca trebuie sa asteptam sa crape ceva in el. Mai studiem 🤓.
          Uleiul vechi din cutie destul de negru, 160 k km, dupa schimb n-am simtit vreo diferenta fizica, doar psihica :)).
Dragoș Pahonțu
@Adria_nnu o să simți diferența ca la o cutie hidramata după ce schimbi uleiul.
Eu l-aș fi schimbat și în mechatronic, și el merită un pic de atenție.
          Nu am cautat vreo diferenta, doar sa stiu ca e schimbat si poate cat timp e masina la mine, nu mai am aceasta "grija".
          Cat despre mecatronic, cei de acolo spuneau ca in general e mai dificil sa le repare (nu se gasesc piese la indemana fata de dq250, cred ca termenul de livrare e problema, depinde ce crapa 😁). Asa ca le-am respectat parerea si nu l-am schimbat momentan.
Cateodata, mai ales dupa mers mai mult in oras, se aude un mic uruit la schimbarea de la 1-2 si 2-3.
Se intrevede o interventie la cutie?
Mulțumesc
Salut, pun și eu un video daca doriti sa vedeti cum merge cutia dupa schimbat ambreiaje si volant, stage 1 si soft ul de la TVS.. O zi buna!
Modificat de poseidonid
Pai spune-ne si tu ce ai observat, dintr-un video nu pot sa vezi/simti mare lucru. Observ ca schimbare mai sus in treapa la mers lejer vine si cu un dezavantaj (mai ales la diesel) si anume zgomotul motorului mai pronuntat fata de logica stock.
Cand am cumpărat masina avea deja ambreiajele uzate, primeam eroare pe cutie la anumiti KM. Dintr o data m am trezit ca au inceput sa licare consecutiv literele in bord. La o constatare au identificat ca ar fi calculatorul mechatronicului, l am inlocuit, in noul calculator a scris direct softul TVS. Intre timp i am facut Stage 1 la care am câștigat 33 cai conform testului Dyno.
Cu ambreiajele am mai mers un an pana a picat ambreiajul pentru vitezele pare ( au picat dupa un drum Bucuresti-Oradea in timpul concediului...)
Inapoi la București am venit folosind doar vitezele impare...
Avand softul pus dinainte de ambreiajele noi am putut observa in special ca schimba din 2 in 1 mult mai repede fata de acum cu ambreiaje noi,viteza a 7 a nu o mai da atat de repede, eu unul sunt mulțumit de mașină. Am pus când am schimbat ambreiajele pozele cu cele vechi, se vedea o uzura foarte mare pe ele,au fost originale pe masina și au ținut din 2011 pana in 31 07 2020 si 220 000 km...
Dragoș Pahonțu
@poseidonidcam tot ce e pe mașina asta e făcut să țină 200,000km😅, Am un Lexus LS430 la care am reparat transmisia la cca. 920,000km.
Salutare  tuturor , sper  sa  pot  gasi  o  mana de  ajutor cu un mecanic  priceput prin Bucuresti , Detin o  Superb  3=16 = 120cp   si  o  cutioe  dsg  (7+1).  De  ceva  timp  atunci  cand  plec  dimineata  (deci la prima  cheie )  ruleaza  o  perioada  scurta  dupa care la  acelerare  se  tureaza  dar  scimba putin  mai  tarziu  dupa  care  "sare  din viteza  ca sa zic  asa "  si  nu  mai  cupleaza deloc  .  Opresc  motorul  ,  fac un  ciclu  inchis    deschis  al masini  dupa  care  functioneaza impecabil ........pana   a  doua  zi.  Ma  poate  ajuta  cineva in Bucuresti  cu  un tester  si  un mecanic bun ???? MULTUMESC  ANTICIPAT/
Salutare.
Am si un un DSG 7 DQ200 pe un Golf 5 2009 1.9 tdi BLS / 233000 km . Erorile is cele comune: 002113 - Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch 1 si  006079 - Hydraulic Pump. Masina "zboara" din viteza si palpaie Drive. Dupa repornire functioneaza. Intrebarea e alta: de ce masina condusa in manual merge perfect? Daca am probleme cu presiunea din megatronic dc condusa in manual merge bine? Nu pot sa inteleg asta. A mai patit cineva la  fel?
Salutare. Sunt si eu interesat de un soft custom pentru cutia DSG7 deoarece mi se pare ca schimba prea repede din treapta 1 in 2. Am auzit de la cineva ca s-ar putea face o recalibrare/adaptare a cutiei de viteze chiar in reprezentanta. A facut cineva asa ceva in reprezentanta? (Am intrebat la Metrotehnica si au zis ca nu au auzit de asa ceva)
Dragoș Pahonțu
@BogdanG.Ști că poți să folosești modul D/S?! Nu te costă nimic.
@Dragoș PahonțuDar sa "sti" ca le folosesc, altfel nu pleaca de pe loc masina. Poate ai vrut sa zici modul manual (+ -) ptr. ca atat In Drive cat si in Sport schimba la fel de repede din treapta 1 in a 2-a. In fine, ce am intrebat eu si ce ai raspuns tu. Multumesc pentru recomandari.
Salut!eu merg pe manual cand este aglomerat.
Dragoș Pahonțu
@BogdanG. Sper că am fost de folos, am încercat să-ți ofer o rezolvare la problemă care nu costă nimic.
Salut. Se poate si cu vcds (eu am folosit 12.12 pe un polo 6r 1.2 tsi dsg7). Procedura calibrare Dsg7. Eu am facut-o cand am schimbat uleiurile in mecatronica si cutia viteze. Rezolvarea pt schimbare mai tarzie a treptei 2 se face din upgrade de soft la reprezentanta vw sau cu soft custom.
Modificat de styky4
Salut! Cutiile DQ200 pe modelele Golf 8 sufera in continuare de aceleasi probleme (exceptand uzura ambreiajului) ca si pana acum? Multumesc.
Salut!Eu am 10k km si nicio problema.Dar e prea putin ca sa ne formam o parere.
Si la G7 au zis ca le-au rezolvat dar.... pot sa-ti spun doar sa-ti vezi fericit de condus ca, daca e sa pice, tot pica!
Eu la Octavia 2 FL am schimbat ambreajele pe la 60k ( exista o rechemare de la ei)  si acum la 135k merge brici.
Salut baieti
Am cumparat și eu o Octavia 2019 1.6 tdi DSG.
Am găsit cu greu codul cutii mele : SSV  / cred ca el este :)
Poate cineva să-mi spună dacă este DQ200.
Si ce revizii se fac la acest tip de cutie.
Mulțumesc frumos pt ajutor
Modificat de aditutl
completare info :)
@aditutl pana la 250Nm au montat doar DQ200.
Cauta fie in carte fie in portbagaj, pe oala rotii de rezerva stikerul cu dotarile (un dreptunghi unde ai VIN-ul, codul motor - CAYC in cazul tau, codul de culoare, codul cutiri si cateva coloane din 3-4 caractere - dotarile)
Si da, SMN,SMT,SSL, SSV sunt coduri pentru DQ200.
Am ramas si eu in drum cu un Golf VI DSG7, din mers, fara vreo avertizare anterioara. A intrat in limp mode, a inceput sa palpaie o cheie pe display sub PRNDS si nu mai intra in nici o viteza.
Dupa diagnoza am aflat ca:
Inca nu am dus-o la service pentru ca tipul care mi-a fost recomandat este in concediu.
Lasati un sfat daca ati avut o problema similara sau daca stiti cam ce ar putea fi.
Din cate am gasit eu, ori e ceva banal ca un contact sau cablu sau e mecatronicul.
