Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
sub masina pe puntea spate, accesul se face pe partea stanga
Multumesc, ramane sa ma uit la senzor. O zi buna!
LA el se pare ca cel din fata este cu probleme.
sal
am si eu aceasta eroare
18671 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P2239 - 006 - Pump Current Short to Plus - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    RPM: 2496 /min
                    Bin. Bits: 00100000
                    Lambda Factor: 0.056
                    (no units): 0.99
                    RPM: 1952 /min
                    Bin. Bits: 00001000
                    (no units): 0.99
Readiness: 0010 1101
trebuie sa schimb sonda lambda 1(inainte de catalizator)?
ms
On 03.11.2014 at 10:15 AM, danut973 said:
Help
buna ziua,
am si eu o skoda Octavia 2, si cand vreau sa sterg parbrizul, imi pornesc spalatoarele de faruri, de m-au injurat vreo doi pana acum, ca le-am udat masinele prospat spalate.
am citit pe forum despre acest lucru, cu stins farurile, dar recunoasc ca mi-e frica ca o sa incep sa bag banii in xenoane....
imi spuneti si mie cum modific timpul de la 0.5 sec, la 5 sec, pentru spalarea farurilor????
multumesc
On 03.11.2014 at 10:21 AM, F l o r i n said:
cu VCDS-ul, in 09- centrala electrica, la long coding.
Se poate ceva mai detaliat, de genul "la Byte.... se bifează/se modifică...."? Mulțumesc.
iei pe rand byte cu byte, si citesti, este explicat destul de clar la fiecare bifa ce face
Am si eu o problema cu ambele proiectoare. Nu se mai aprind. Nu cred ca e posibil sa se arda ambele. Codul de eroare este acesta. Stiti care ar putea fi problema?
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 130502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
cel mai probabil s-a apasat si invartit gresit de comutator. Altul....
Modificat de andrei_221
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 48
                    Mileage: 130502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Desfa comutatorul - in multe cazuri se poate repara - dar trebuie vazut ce s-a intmplat in al tau
Vă salut...mă poate ajuta si pe mine vreun coleg cu interpretarea erorilor?....recent mi am cumparat un vag com versiunea 12.12.0.0 si i am facut o scanare
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DJ    HW: 028 101 188 3
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6250
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2760477
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.62 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 2700104B110E68
   Coding: 3D3F0B40071302
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 188862 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:13:29
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 188862 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:13:32
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Incalzire z35 trebuie refacute lipiturile, posibil HU schimbat. Sterge si vezi ce mai ramane. Next time posteaza in topicul dedicat ptr erori.
Neata. Aveti idee daca se poate din soft mari intervalul la care sterge stergatorul de luneta ?
Sterge enervant de des, cand de fapt apa ajunge acolo foarte putina... L-as pune la 30 de secunde, sau ceva de genul asta :)
pentru 30 de secunde, dai manual....
Nu se poate. Sau se poate, dar cine sta sa modifice softul din centrala?
Salutare. Daca s-a mai discutat si nu am gasit eu imi cer scuze...se poate activa hill hold la octavia 2 doar din vcds? sau lipsesc ceva senzori, cablaj etc?
Din ce văd s-a mai discutat. Ce anume ai căutat de spui că nu ai găsit?
La O2 nu se poate activa HHC. La O2 FL se poate activa dar depinde ce tip de modul de ABS este instalat pe masina.
Ciudat..cumnatul meu are octavia scout 2007 si are functia.. O sa studiez problema pe ambele masini sa vad ce difera
Pe Octavia 2 se putea comanda pachetul Esp cu HHC. Iar Scout avea standard asa ceva.... Daca nu ai din fabrica, nu poti activa.
Totul e din modulul de Abs Esp instalat pe masina. Si un senzor suplimentar.
Scout este 4x4 si de asta are un ESP compatibil.
Hello,
Se poate pune DRL pe pozitii cu CH si LH? Am vazut chestiile astea pe youtube si mi-ar placea sa am si eu :-)
https://www.youtube.com/watch?v=MdYtKSXrEls
https://www.youtube.com/watch?v=R2PpGKl4u-w
https://www.youtube.com/watch?v=6jpl7mxQfA4
Am Octavia 2 FL Combi Ambiente 4x4 2012 cu xenon de fabrica
Tot ce vezi acolo sunt modificari hardware in far, nu inteleg de ce vrei DRL pe pozitii atata timp cat ai becuri dedicate.
Da, clar sunt modificari hardware, dar ma gandeam ca sunt si ceva activari din soft. Imi place f. mult cum se vad ledurile in locasul ala pt semnal. La ce becuri dedicate te referi? Ar trebui sa fie in proiectoare sau unde? Am cumparat recent masina si sunt nou in club :-). Am vazut ca exista tuburile alea flexibile cu leduri inauntru in doua culori, galben pt semnal si alb pt pozitie si ma gandeam sa bag in faruri in spatiile alea de la semnale si daca merge sa activez DRL pe pozitii, eu obisnuiesc sa merg cu luminile aprinse tot timpul, si asta m-ar ajuta sa protejez xenoanele. In prezent folosec faza scurta si cred ca am bifat ceva in maxidot, ca atunci cand iau contactul se sting luminile chiar daca nu le opresc din comutator.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
