Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
Si noi astia cu O2 din 2006 putem avea asa ceva?
Merci
La o masina din August 2008 se poate activa?Si daca da,cum?Multumesc
Nu cred ca se poate activa, depinde IC. Cred ca doar FL are aceasta optiune.
Se pare ca la unele Golf 5 merge setarea cu lasarea oglinzii dreapta in jos la cuplarea marsarrier-ului.
Cei care au functia activata spun ca nu au scaune electrice nici macar la sofer.
La Octavia 2 ati reusit careva sa o activati?
Modificat de sorin_balan
PAi vezi in ce canal la adaptari e pus 3 modifica si tu in 4.
Unde merge la Golf?, ca am incercat eu la 2 bine dotate si nu merge. La Octavia nici atat.
Pai se poate dar cu ceva modificari :) .Trebuie inlocuit motorasul de la oglinda si trase ceva fire din calculatorulde usa dreapta si va functiona sigur.
Am activat functia si la golful 6 dar fara nici un rezultat ,chiar daca apare in meniul ceasurilor de bord oglinda nu cobora.A trebuit sa schimb motorasul de oglinda si sa trag doua fire din calculatorul de usa.
Calc de usa de G6 nu e la fel cu cel de Octavia 2? Poate putem face la fel si la O2.
Am activat Day Light, pentru faza scurta insa luminează 100% din putere. Stiu ca trebuie sa trec la Byte 20 (cred)
Stiu ca este offtopic dar nu stiu unde sa intreb. Eu stiu ca pentru variantele de echipare Elegance calculatoarele din usi ar trebuie sa fie cele mai bune, adica MAX, conform VAS calculatoarele mele din usi sunt MIDI, in plus calculatorul de confort este pe 19 bytes. Calculatorul de Electronics este pe 30 bytes. Este o regula ca pentru aceasta echipare calculatoarele sa fie High End?
Am incercat sa activez optiunea de Mirror Down, acum apare sa o pot seta din Maxi-Dot insa degeaba, nu functioneaza ;)
Modificat de azreil24
Nu mai incerca degeaba ca nu o sa functioneze decat cu scaune cu memorie.
Buna.Ma poate ajuta cineva si pe mine, doresc sa intreb se poate activa functia "Footwell lights".Daca este cineva din MS sau apropiere si ma poate ajuta???
Si ai becuri legate la picioare?
Se poate activa Byte 0,bit 2.
Da, becurile sunt legate, deocamdata doar in fata, si doresc si in spate sub scaune, dar nu stiu daca rezista la 4 becuri.Stie cineva daca din bornetz pinul B7 ce putere are, de acolo este tras power. Pentru doritori (aceasta functie este echipare de baza la vw5 sau vw jetta dar in US ): http://rabbitownersclub.com/vw/showthread....2.html?amp;amp; sau http://forums.fourtitude.com/zeropost?cmd=...&id=2536694 sau http://translate.google.ro/translate?hl=ro...DN%26start%3D10
Buna , am revenit cu pozele mele referitoare la footwell light.Sper astazi sa pot sa imi activez functia cu vag-com.Astept parerile de la voi.
Si eu astept asta, daca ne poate cineva lamuri multamim' frumos..... :icon_thumright:
Pana una alta si tie ptr poze, sunt sugestive! :rolleyes:
Si plusul unde l-ai legat?
Cum ar trebui sa se aprinda? Cand e motorul pornit? Cand sunt farurile aprinse?
Intreb pentru ca nu stiu cum functioneaza.
Masa este luata pentru fiecare lampa din apropiere.
I-am activat ieri optiunea "Footwell Lights" lui escu23. Functioneaza OK. La deschiderea unei usi se aprind lampile pentru picioare (similar cu functionarea plafonierei cand e setata pe usi).
Buna. Pe aceasta cale doresc sa multumesc lui forceturbo pentru activarea acestei functii(footwell lights) la masina din semnatura, functioneaza perfect.Se activeaza( se aprind)la deschiderea usilor si se sting la pornirea motorului, se aprind din nou la oprirea motorului si scoaterea cheii din contact.Functioneaza separat fata de cele situate in plafoniera.Sunt legate direct din "bornetz" pinul B7.
Am efectuat aceasta operatiune exact ca in link-urile de mai jos:
- diferenta dintre jetta si octavia este ca la jetta exista locul pentru decupaj iar la octavia nu.
S-a mai discutat pe forum de catre bender, subiectul lumini picioare: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=57992
Pentru info sau intrebari va stau la dispozitie.revin cu poze.
Am si eu o intrebare: Stie cineva ce si pe unde (banuiesc ca in Instruments) trebuie sa modific sa imi arate busola pe MaxiDOT? Am vazut pe o Octavia 2 L&K cu navi Columbus (cea cu touchscreen) chestia asta. Ceasul este mutat spre dreapta, iar in stanga (in dreptul ceasului) apare un varf de sageata in sus (jumatate plina, jumatate goala) si punctul cardinal spre care se deplaseaza masina (N, NE, E, etc.)
La mine apare numai ceasul pe mijloc. Am navi Nexus (cea fara touchscreen).
Este posibil asa ceva?
Intrebare: La centralele de pe Octaviile 2 MY2008 pre-face-lift cum se activeaza comming home si leaving home caci s-au plans mai multi de faptul ca nu e functionala (una dintre ele - la unii comming home la altii leaving home) daca se face codarea clasica (aia din byte 0)?
Practic apar functiile in meniu dar una dintre ele (chiar daca este activata si are timer setat) nu functioneaza.
Mersi
Aurel
PAi ar fi full functionala daca ar avea si senzor de lumina.
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
