Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
mai cauta in setari DRL via foglights
Am cautat, nu am gasit niciunde. :(
Am si eu o intrebare.
Daca se instaleaza un senzor de lumina aftermarket, ar trebui sa functioneze CH si LH? Ele sunt active in maxidot, adica le vad acolo si pot sa le setez...
teoretic da dar practic trebuie vazut cum raspunde comfort daca e compatibil
si asta banuiesc ca diagnoza. nu?
Eeee, teoria asta ......
NU merge cu senzor aftermarket, deoarece comunicatia cu centrala electrica se face pe protocol LIN.
probabil se refera la montajul aftermarket, retrofit.
daca te referi la varianta chinzeasca - cea  cu senzor si modul amplasat in spatele butonului de lumini - nu.
daca vrei sa iti faci retrofit la senzorul OEM, da - va functiona.
Da, este vorba de varianta chinezeasca.
Pentru senzorul retrofit, cu senzorul la oglinda, este necesar parbriz dedicat. nu?
daca vrei sa iasa ca de fabrica, da...  altfel trebuie facut rost de un suport si lipit pe parbriz... dar se va vedea pe partea celalalta a parbrizului.
deci, la varianta chinezeasca de care ti-am spus mai sus, nu stie de CH/LH.
DA, trebuie schimbat si parbrizul cu unul cu locas si eventual oglinda interioara cu una cu functie antiorbire, castigi mai multe optiuni asa.
Memorare pozitie faruri.
Salut! Am o intrebare: am ajustat pozitia farurilor la un service dar pe VCDS inca mai am eroarea 01539 - Headlights Not Adjusted. Cum as putea sa memorez cu VCDS pozitia actuala a farurilor fara a modifica ajustarea facuta de service? Senzorii sunt in regula. Va multumesc
Modificat de rhad000
intra pe 55-xenon, basic set, si ai setare de baza si memorare pozitie.
Multumesc pentru raspuns. O sa revin cu un rezultat.
intri la basic settings, pornesti procedura, reglezi farurile din suruburi, finalizezi procedura. Pozitia se memoreaza.
Nu am reusit si in plus am resetat valorile setate de electrician pentru pozitia xenonului. Atasez 2 poze. Va multumesc!
Deci toata treaba trebuie facuta in momentul cand se modifica pozitia farului. El era deja reglat si am vrut doar sa memoreze pozitia. Acum trebuie sa ma duc din nou sa il reglez. Va multumesc!
verificati valorile de la senzori leveling, etc... sa vedem de ce nu poate sa faca setarea
Nu e ok, unul din ele imi pare ca trebuie sa fie pana in 50%
Ai umblat de curand la puntea spate ?
Nu am umblat la puntea spate. Inainte mergeau foarte bine fara vreo eroare. Din greseala mea am resetat valorile memorate, farurile bateau foarte jos iar dupa o repozitionare a farurilor de catre electrician cu reglofarul, bateau exact cum trebuie. Am facut o scanare din nou cu VCDS si nu reuseam sa sterg eroarea mai sus amintita. Acum din nou s-au resetat si nu stiu cum sa memorez si valoarea asta ca sa pot sterge eroarea si dupa sa ma duc la electrician pentru o noua reglare a farurilor.
Va multumesc!
Asigura-te ca nu ai dat cu senzorul de autoleveling de zapada sau gheata si sa fi sarit din pozitia lui normala. Eu am patit-o o data si imi bateau farurile foarte jos, la 5m.
corect - se intampla mai ales la O2 si la Passat b5.5 - le-am tot gasit sarite, de la damburi, etc...
Si unde este pozitionat senzorul? Va multumesc!
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
