Codari diverse/Setări Vag-Com Octavia2
cutcutro
La O2 nu cred ca merge "one touch" decat pus ca un kit separat - era pe undeva pe net un pachet - insa merge ca odata ce incep geamurile sa se ridice sa o faca pana la capat fara sa mai fii obligat sa tii apasat butonul incontinuu.
Cauta in documentatia de mai sus "Comfort fct. autom. closing" si ai sa gasesti acolo si raspunsul.
Modificat de xxnelu
AM intrebat la service de activare centura (martor bord) si mi-au zis ca degeaba activeaza din comp ca nu e fir tras :vinemosul:
Are cineva activata optiunea dar fara sa aiba senzori la centuri (adica numai martor bord) ? Cand se pune contactul da si un "bip" ?...ca ma gandeam sa activez optiunea pentru bip macar ....
...nu cred ca se poate!! n-am auzit sa-si fi activat cineva! de dezactivat,da!
Modificat de garfield
Cum spune si garfield dar, in loc de "nu cred" se poate citi "sigur". So...nu este abureala din partea service-ului. :icon_bounce:
Functia in sine, se poate activa dar, nu vei obtine nimic in plus; nu stiu sigur - nu mai retin- daca, in cel mai fericit caz, nu va tine mai mult timp (chestie de secunde)aprins becul din bord. Cand o sa am timp/chef :lol: , o sa mai verific.
Asta si vreau sa tina aprins cateva sec becul si eventual bip ca sa imi aminteasca de centura cand pornesc .... nici nu as vrea sa ma bazaie tot timpul cum e la modelele fabricate in 2007 care au senzor la centura...
Daca ai timp vezi te rog cum functioneaza exact acea functie si post please ... thks :lol:
Modificat de ovidius
Am fost la service la BRADY si cu interfata lor de acolo (VAS cred?) nu au putut sa-mi activeze decat inchiderea usilor la 15km/h.
Am mai dorit sa am beep la armare alarma(STG 46 - comfort system - > function 10), dar nu au gasit nici un canal in zona 07-10 pentru asta, asa ca mi-au zis ca este din cauza ca e o varianta veche de soft si trebuie sa schimb mai intai tot softul ?!?!
Si-a activat cineva beep-ul la armare alarma la o Octavia2 din 2005-2006? Daca da, cum exact?
Am mai dorit sa-mi scot stergerea finala a stergatoarelor la spalara automata a parbrizului, dar desi stiam ce byte trebuie schimbat si cum (conform aici), mi-au zis ca pe VAS nu se poate, doar pe vag-com, deci momentan trebuie sa caut pe cineva cu interfata corecta...
Modificat de GunX
Ontopic, rog pe cei care au spus ca si-au activat beep la armare alarma, sa spuna cum au facut (detaliat) si din ce an e masina lor.
La fel pentru modul confort ridicare geamuri la o singura apasare din buton din telecomanda (alarma stock)
Eu caut inca (fara succes) pe cineva cu vag-com, promit ca indiferent daca reusesc sau nu sa scot stergerea finala, postez experienta
Da, am facut pe masina mea care a venit in mai 2007 (nu stiu in care categorie de MY se incadreaza 2007-2008 don`t know). Sunt valabile si pentru O2. Daca stii germana, siteul are si varianta in germana si acolo documentatiile is complete..poti lua direct pe cea de la O2, insa cea pe care ti-am trimis-o se potriveste. Si eu o am de la cineva de pe forum si aceeasi intrebare am pus. :icon_thumright:
Spor.
P.S. Eu nu am "stergerea finala" de care tot s-a discutat
Modificat de pro_niger
Pentru ca am mai primit intrebari - un document foarte bun (si complet dupa parerea mea) despre setarile pentru BordNetz (este pt A3, dar se potriveste la O2).
Copyright ii apartine Len Laughridge. Pe siteul lui http://oooo-a3.blogspot.com/ gasiti si documentul complet, plus inca 1 fisier.
LongCode_CentralElectronics.pdf
Se poate modifica si temporizarea incalzirii oglinzilor + luneta. Din fabrica vine setata la 10 min.
09 -> Adaptation -> canal 4 sau 5 (nu mai retin exact) oricum aveti o pagina/eticheta ajutatoare; rezolutia este de 1 min, intervalul iarasi nu l-am retinut (de ce sa ne incarcam memoria aiurea?! :icon_thumright: ) ...porneste de la 0min.
Ma intereseaza daca se poate seta viteza de la care se aprind automat farurile. Acum se aprind daca merg circa 2 minute cu 140km/h. Se sting daca merg cateva minute sub 60km/h. As dori sa setez viteza la care se aprind la un 100 km/h.
Si vad la Central Electronics Byte 17 Bit 02 "Heated Front Window installed". Exista si pentru O2 parbriz cu dezghetare?
Modificat de rvacaru
rvacaru - setarea cu aprinderea farurilor se poate doar la cele cau au senzor de lumina sau si la celalte? Trebuie xenon? Sau merge si la cele simple?
Modificat de c4linutz
Eu am faruri normale cu senzor de lumina si asa face implicit. Doar ca limita de 140 mi se pare cam sus, mi-ar placea sa le aprinda automat mai repede.
Nu stiu ce sa-ti spun. Daca gasesc pe cineva care are optiunea pe masina (luminile automate), ne putem uita si sa vedem daca exista aceasta posibilitate.
Ma pot uita si eu daca ma dirijezi incotro, ca am "sculele", dar habar nu am unde sa ma uit :D
Cred ca si in Romania ar fi utila setarea (datorita regulii cu faruri-aprinse-ziua-in-afara-localitatii). Setezi un 70 km/h si gata :salut:
Eu am masina cu alarma din fabrica (desi nu cred ca conteaza), geamuri electrice (tot din fabrica) si trapa (si ea, tot din fabrica). Si am setat ca atunci cand incui masina daca tin 2 secunde apasat pe butonul de "incuie" se ridica geamurile deschise/se inchide trapa, fara sa mai fiu nevoit sa tin apasat pe buton, pot sa plec sa imi vad de treaba.
Modul 46
Functia 7
(cod lung)
Byte 07 Bit 5 - Setat pe 1 = Inchidere confort geamuri electrice (via telecomanda) activa
Pentru trapa e Byte 08 Bit 5 - Setat pe 1
Eu cred ca este important de specificat si tipul masinii pe care vrei sa "lucrezi". Eu am aplicat pe O2 MY2006
Este asa cum spune rvacaru - tii apasat butonul de inchidere pana pornesc geamurile (~2s) dupa care isi fac singure treaba (se inchid); tot asa si deschiderea dar, cine vrea sa deschida toate geamurile?!
rvacaru - pentru luminile pe timp de zi, ai functie dedicata. Conf. Legislatiei in vigoare, ai nevoie de lumini si la viteze mai mici :icon_thumright: .
Pentru ce ai vrea tu, incearca tot in 09 -> Adaptation, si ia-o pe rand prin toate canalele (mama cum suna :D ). Unde gasesti unul "activ", pune soricelul pe "valoare noua" si ar trebui sa se deschida un balon cu indicatii. Asa am gasit si eu ceea ce spuneam mai sus legat de temporizarea incalzirii lunetei/oglinzilor. Daca gasesti ceva, sper sa ne spui si noua.
Modificat de xxnelu
Si ar mai fi o functie foarte naturala/utila/fireasca pe care, din pacate, modulul de pe masina mea nu o stie: sa inchida naibii geamurile/trapa daca incepe sa ploua (daca tot e senzor de ploaie) :)
M-am interesat referitor la setat aprindere automata faruri la viteza mai mica de 140km/h si nu se poate :lol:
Modificat de xxnelu
Nici eu n`am inteles. Functia confort o am, se poate seta din Vag ca la inchiderea masinii sa se ridice geamurile automat fara sa mai tin apasat pe butonul de inchidere?
c4linutz: ce zici tu nu se poate face cu "sculele standard" :) Adica atunci cand incui masina printr-o simpla apasare pe butonul de pe telecomanda sa incuie si masina si sa ridice si geamurile.
Un exemplu de functie confort fara alarma este si banala ridicare de geamuri (existenta si la Fabia 1) atunci cand apesi butonul pana la capat scurt. Geamul se ridica cuminte sus, fara ca butonul sa mai fie apasat.
Ceea ce incerc sa spun de vreo 10 posturi incoace este ca la O2 (fara alarme aftermarket) se poate "imbunatati" inchiderea automata a geamurilor: in loc sa trebuiasca sa tii apasat butonul pana se ridica complet sus, este suficient sa tii 2 secunde dupa care poti sa pleci, ele se vor ridica. Pentru 'imbunatatirea' asta am postat mai sus procedura.
Pentru cei care se plang de receptia Stream-ului, exista in Adaptari o optiune de "optimizare a receptiei"; mai exact, sunt 2 setari: Normal si Optimizat. Cel putin la masina pe care am incercat (cea a lui garfield, desi el nu avea probleme cu recptia dar, deh...ne mai jucam si noi :vaidecapulmeu: ) setarea default era "Normal". Poate acum, cu noua setare "Optimizat" au inceput si la el problemele?! :)
@xxnelu; Am incercat eu chestia cu optimizarea receptiei, dar n-am sesizat nici o schimbare in calitatea receptiei :Driver: . E drept ca eu am Audience si nu Stream, dar tuner-ele cred ca sunt identice. Din ce-am citit si prin alte parti (briskoda.net), pare a fi o problema a amplificatorului de antena.
Numai de bine,
Emil
  • kthor changed the title to Setări Vag-Com Octavia2
