Coduri eroare
crashoverdrive
Bună ziua.
Am schimbat senzorîi de temperatura combustibil (și releu pompa) și poziție ax came și a mers doua zile , apoi nu a mai vrut. Am pus testerul:
Joi, 13 decembrie, 2018,13: 53: 33: 49,450
VCDS - Emulator VAG / VAS bazat pe Windows care rulează pe Windows 10 x64 VCDS
Versiune: 16.8.0.3
Versiunea datelor: 20160803 DS255 www.Ross-Tech.com
Tipul șasiului: 1J - VW Golf / Bora IV (1998> 2006)
Scanare: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
Kilometri: 241420km-150011miles
Adresa 01: Etichetele motorului: 038-906-019-AXR.lbl
Codul nr .: 038 906 019 DF
Componenta: 1,9l R4 EDC 0000SG 1260
Codificare: 00002 Magazin #: WSC 33898 VCID: 5EB3F41EDAF6BFB2F2-4B00
2 erori găsite: 18080 - Control ventilator lichid de răcire
P1672 - 35-00 - Deschis sau scurtcircuit la masă
19463 - Senzor de poziție a arborelui cu came (G40)
P3007 - 35-00 - fără semnal Disponibilitate: 0 0 XXX
Adresa 03: Etichetele frânelor ABS: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Partea nr .: 1C0 907 379 E
Componenta: ESP FRONT MK60 0103
Codificare: 0019458 Shop #: WSC 01317 785 00200 VCID: 2C576ED68CCA1D222C-515E 1
Defecțiune găsită:
01314 - Modulul de comandă a motorului 004 - Fără semnal / comunicare - intermitentă
Adresa 08: Etichete auto HVAC: 3Bx-907-044.lbl
Partea nr .: 3B1 907 044 C
Componenta: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codificare: 01000 Magazin #: WSC 01317 VCID: 21498FE2AB08C04A8F-526A
2 erori găsite: 00532 - Tensiunea de alimentare B + 07-10 - Semnal prea scăzut - Intermitent 01274 -
Motorul de poziționare a flanșei de aer (V71) 37-10 - Defecțiune - Intermitentă
Adresa 15: Etichete airbag-uri: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Nr. Piesei: 6Q0 909 605 A
Componenta: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Codificare: 12358 Magazin #: WSC 01317 VCID: 35614BB20F805CEA43-4B1A
1 Defecțiune găsită: 00532 - Tensiunea de alimentare B + 07-10 - Semnal prea scăzut - Intermitent
Adresa 17: Instrumente Etichete: 1J0-920-xx5-17.lbl
Partea nr .: 1J0 920 825 C
Componenta: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Codificare: 05122 Magazin #: WSC 00006 VCID: 285F92C6C8323102C8-515E
Subsistemul 1 - Partea nr.: IMMO
Componentă: IDENTNR: VWZ7Z0Y2915548 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2915548
1 Defecțiune găsită: 01314 - Modulul de comandă a motorului 49-10 - Nu comunicații - Intermitent
Adresa 19: Etichete gateway CAN: 6N0-909-901-19.lbl
Codul părții: 6N0 909 901
Componenta: Gateway K <-> CAN 0001
Codificare: 00006 Magazin #: WSC 01317 VCID: 70EFBAA6306239C250-515E
Adresa 46: Conv. Etichete: 1J0-959-799.lbl
Partea nr .: 1J0 959 799 AH
Componenta: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Codificare: 04097 Magazin #: WSC 01317 VCID: 0407E67614DA356284-4B00
Subsistemul 1 - Partea nr.: 1J1959801C
Componenta: 2K Tõrsteuerger. FS0002r
Subsistemul 2 - Partea nr.: 1J1959802D
Componenta: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
Subsistemul 3 - Partea nr.: 1J4959811C
Componenta: 2K Tõrsteuerger. HL0002H
Subsistemul 4 - Partea nr.: 1J4959812C
Componenta: 2K Tõrsteuerger. HR0002r
1 Defecțiune găsită: 00953 - Limita de timp a luminii interioare 25-10 - Starea comutatorului necunoscută - intermitentă Sfârșit
Am schimbat bateria și nimic (doar 2 tentative de o secunda). Aveți vreo idee de ce se întâmplă la aceasta mașină?
Va mulțumesc.
  • Replies 63
  • Al Bundy
    7
  • dan.gorea
    6
  • 06dab
    5
  • E T I
    5
Din discuții am descoperit ca punind contactul , pe mufa de la senzorul de turație a motorului nu am nici o tensiune  (12sau5v) fata de cel de poziție a axului cu came pe a cărui mufa găsesc 12 si 5v .
Modificat de Aerofan
mesaje editate pentru a fi citibile codurile de eroare
Catalincostache
Salut imi poate spune si mie cineva ce inseamna asta tin sa specific ca maina nu mai porneste
Buna ziua , stie cineva sa ma lamureasca ce reprezinta aceste erori ? Pana acum am avut Dacia deci as vrea sa imi poata fi explicate mai pe intelesul meu , eventual si ce trebuie facut ca sa dispara . , multumesc frumos
1. Stergi  toate erorile inregistrate pe modulul Engine.
2. Pornesti motorul, iar in momentul cand martorul MIL se va aprinde, scanezi din nou, si postezi codul de eroare.
Sunt probleme cu partea de incalzire al sondei S2, posibil fisa sau bujia pe cilindrul 3, tija din EGR blocata.
Salutare. Am pus astazi VCDS-ul pe Golf (1.8T AGU) asa sa vad daca e totul bine si am dat de asta pe engine:
1 Fault Found:
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
        06-00 Signal too High
In rest masina se comporta normal, nu tremura, trage bine, relantiul nu misca, doar ca are un conum cam maricel in oras gen 15%- 15.4% pe care l-am pus pe baza frigului si drumurilor scurte facute in oras. Am sters DTC-ul si tot apare.
Din cate stiu eu asa arata senzorul si se afla in fata parbrizului langa vasul de lichid de frana. Stie cineva ce rol are?
Modificat de volnick1986
Are rolul de a sti cam pe la altitudine este masina sa stie cat de rarefiat este aerul.
Am pus ieri un senzor OE din dezmembrari cu 70 de lei. Deja consumul a revenit de la altitudine pe pamant: 11 la suta. No fault codes found pe engine.
PS: Interesanta piesa. Noua costa 1200 de lei pe Bosch si a fost pusa pe VW 1.8T AGU, AEB, APU etc. cele pana in 2000 (G4, A3, A4, A6, Ocatavia 1, Passat B5), Posche 911 (964), Audi 100 si 200, BMW-uri bezninare vechi 3 si 5, Alfa Romeo, Fiat, Lanica, Peugeot, si .... Ferrari Testarossa. WTF?
Cum se pot sterge codurile de eroare defintiv la un VW Bora din 2000 de 1984cmc cod motor AQY care are dezactivat sistemul antidemaraj (IM-OFF) dupa inlaturarea defectelor si stergerea codurilor de eroare, acestea reapar la fiecare pornire? Mentionez ca dupa identificarea corecta a componentelor sistemului de evacuare, sonde lambda catalizator, motorul functioneaza corect dpv emisiei noxelor iar pe afisajul din bord reapare mereu pt cateva secunde ABGAS WERKSTATT  si ramane aprins lumina de avaria galbena care consta din silueta unui motor cu semnul ce indica electricitatea
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
Florinachevas
Salut !
Am un Golf 4 1.4 16 v, si de ceva timp mi s-a aprins martorul de motor. Am consultat doua testere, si unul imi da erori pe catalizator( pe care l-am dat jos ca mi se stricase ceramica), iar altul imi dadea eroare pe EGR. Consum la relanti- 2,8-3,5 %, pana se mai linisteste.Am inlocuit EGR ul, merge vreo 40 km, super, consum excelent, rulaj fin.Dar , imi apare iar martorul si incepe sa creasca consumul. Acum pe tester imi apare iar EGR. Mentionez ca eroarea este Insuficient air flow.Ce credeti ca este? Va rog sa ma iertati daca am gresit topicul.Multumesc!  Mentionez ca eroarea este Insuficient air flow.
Modificat de Florinachevas
  • 5 weeks later...
Prieteni , despre ce este vorba aici?Ce trebuie schimbat? Golf 4 motor axr.
Modificat de vasiuca
Pai nu scrie clar? Sistem de recirculare gaze evacuare. In engleza Exhaust Gas Recirculation. Pe scurt, EGR.
verificate egr,vaccum,n 18 ,cablaje si apoi schimbate care sunt defecte
Era blocata valva . Am tras de cateva ori cu gura si vad ca si a revenit , s a stins si becul din bord .Am cumparat si o valva noua , daca mai face figuri o schimb.Cum se sterg erorile , daca vreti sa ma ajutati.
2 hours ago, vasiuca said:
Era blocata valva
..pe deschis ,de asta aveai flux mare de gaze...eroarea o stergi cu vcds ul
Aia e problema , nu ma pricep. Vad ca am acolo o gramada , Eu am remediat problemele dar imi tot apare ca defect.
Fiindca problema s a rezolvat rog moderatorii sa inchida topicul. Multumesc pentru ajutor.
  • Aerofan pinned this topic
Am si eu un cod de eroare 01314 cica ar fi de la releul 109 de sub bord. Porneste foarte greu uneori indiferent de vreme.Bateria e ok, alternatorul la fel, pompa de benzina ok. Mentionez ca am si martorii EPC si ESP aprinsi in bord.
Modificat de bodysoul98
Salut!
Sunt deținător de Golf 4 1.6 16 V (COD AZD) și am avut eroare pe sonda 2 cea de jos.
Am schimbat-o cu una nouă, timp de 1 luna nu s-a mai aprins, acum s-a aprins martorul, iar (sondele bank 1 si bank 2 apar cu verde în program),  dar în schimb apare eroarea din poza de mai jos
Aștept răspunsurile dumneavoastră
Va multumesc frumos
o zi frumoasa !
CAtalizator cu probleme.
Traian Petrescu
Buna seara, am si eu un Golf4 1.9 TDI si la o scanare cu VAG am un cod de eroare la motor, 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
            P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent, daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat, va multumesc
  • 5 months later...
Salut si La multi ani!am urmatoarea eroare pe can si nu stiu de la ce este.problema este ca usa de pe dreapta fata nu o vede deschisa.in rest totul functioneaza...comanda geamului,se inchuie/deschuie normal.am refacut lipiturile pe broasca,am schimbat switch-ul...problema persista
  • 3 years later...
Salutare, sunt nou pe forum și vă rog dacă puteți să mă ajutați cu niște răspunsuri , atașez foto după diagnoza , Golf 4 1.4 benzină
Vă mulțumesc
