Lag accelerație (Touareg 7P)
leo_cumeteo1
leo_cumeteo1
De curand am achizitionat un Touareg 7P, 264 HP, 2015, 180 000 km, pe care o simt mai "puturoasa" decat 7L, 2008, 240 HP, 300 000 km.
Ambele conduse pe modul confort, suspensia ridicata, acceleratia kick down.
Am intrebat in stanga si in dreapta, ca tot romanul, iar un raspuns mi-a ridicat interesul, cum ca ar fi limitate din soft sa aiba o pornire mai lenta pentru a nu polua...
M-ar ajuta cateva sfaturi sau idei in special din partea celor care au condus ambele modele. Multumesc!
  • Replies 92
  • leo_cumeteo1
    20
  • ANdi B.
    17
  • F l o r i n
    14
  • tavitara
    14
@leo_cumeteo1 posibil ca 7P-ul sa aibă probelem tehnice, de regula senzorul de NOx si din cauza asta sa aibă pierderi de putere.
Fa un scan pe 01 si postează-l aici.
Topicul pe care l-ai deschis, în primul rând are un titlu total nesugestiv și de asemena, prima postare nu aduce nicio clarificare cu privire la ce anume vrei sa afli?
Ok, se înțelege faptul ca ai cumpărat o mașină și ești nemulțumit de performațele ei.
Dupa care ceri sfaturi si idei.
Dar pentru ce.... concret?
Faci aluzie la soft pt motor? Despre asta vrei sa discutam?
Legat de ceea ce spune @ANdi B., presupun ca ai făcut o scanare & o verificare a mașinii înainte sa o cumperi.
leo_cumeteo1
Da Andrei, despre soft am mici dubii, ca ar putea fi programat sa nu mai aiba " zvacul" pe care il gasesc la 7L.
Am facut o scanare si inainte si dupa, cu tot cu mecanic si tot alaiul. Totul este in parametrii, totul pare normal.
Momentan sunt in vacanta, cand o sa revin postez ce mi-a cerut Andi.
Sunt interesat foarte mult de parerile celor care au condus sau detin 7L-7P, aceeasi motorizare.
Masina merge bine din toate punctele de vedere, doar ca eu am un condus mai sportiv decat ar trebui cu un suv si simt diferente destul de mari intre ele.
7L -240 hp, 6 viteze
7P - 260 hp, 8 viteze.
Banuielile mele ar fi :
7L sa aiba softul modificat si eu sa nu stiu ( consum mixt 12 % )
7P sa fie softul facut pentru a proteja masina sau mediul...
care, in cazul asta, o modificare de soft nu i.ar strica
pe hartie, cf specificatiilor 7P trebuie sa fie un pic mai rapid de la 0-100km/h (undeva la 0.7 sec), diferenta notabila fiind la v.max - 207kmh 7L de care vb tu... vs 225kmh - la 7P.
Deci, daca se simte altfel, trebuie investigat.
Tot asa, conteaza si dimensiuni jante, etc.
Daca totul este ok si nu te multumeste, poti face Stage 1 si o sa se simta diferenta
  • Andrei_72 changed the title to Soft motor (Touareg 7P)
Multumesc pentru sfaturi!
Astazi am reusit sa o conduc aproximativ 5 km, diferenta negativa este ca are o intarziere la accelerare fata de 7L, dar recupereaza si pluseaza dupa lag.
Ca si offroad 7P este praf, am reusit sa derapez intr.o gropita cu noroi, ca si suspensii este mult mai rigida.
La 7L jante 19, la 7P jante 20, desi la 7L am si jante 21, singura diferenta era consumul exagerat si schimbarea tarzie a vitezelor in modul D.
Singura lamirire este sa pot ajunge la o intalnire vwforum :) , sa dau o naveta/bax de bere, sa ma plimbe cineva cu un 7P.
Da-i un reset cutiei dupa metoda clasica, bagi cheia, pui contactul (motorul off), acceleratia capat vreo 20 secunde, iei piciorul scoti cheia si cam aia e. Merge, nu merge, vezi ce se intampla.
In modul S cum trage?
@adidas00 procedura de care aduci tu aminte nu exista, este un mit pentru cutia aisin.
  • Andrei_72 changed the title to Lag accelerație (Touareg 7P)
In ambele moduri are lag, in afara lagului merge perfect ca si accelerare.
Dupa 2 zile de condus semisportiv,  a disparut lagul 70%
Pe diagnoza totul este in parametrii, injectoare, turbina, cv, pedala acceleratie, clapete aer, filtru particule, admisie!
Urmeaza schimbul de ulei in cv
Revin cu info!
Am schimbat uleiul in cutie, acceleratia este la fel!
In doua zile programare la PBN, dar am convingerea ca asa se manifesta 7P
a trecut o luna
daca mergeai cu alt 7P intre timp te lamureai daca masina ta are o problema sau asa o simti tu si nu iti place
restul e pierdere de timp , pana nu faci asta
Trebuie oricum sa ajung la reprezentanta, pe langa micile probleme acuzate de marea majoritate, zgomot la pornire, mici trepidatii si pierdere lichid racire, mai am o scapare de gaze care ma inebuneste in habitaclu.
Nu am nici o cunostinta cu 7P, toti au alte marci sau generatii de motoare mai vechiute.
PS: am trecut de la un 7L benzina 3.2l , la 7L diesel, la fel a fost trecerea, parea o masina "puturoasa", acum de la 7L la 7P pare la fel :)
posibil sa imi caut 3.2-u sa ma satisfaca
Primele doua secunde reprezinta lagul la care fac referire, acceleratia a fost cickdown
daca vroiai altceva de la motorul asta , trebuia sa iei Cayenne
Este cutia lenta, nu ai ce face...
corect.
Sa inteleg ca asa sunt toate ? :(
6 luni am oscilat intre Porsche si Touareg si am zis sa merg pe ce am mers ani buni.
Astazi am lasat masina la reprezentanta, vineri probabil v-oi avea raspunsurile lor
Da, toate cutiile la 7p sunt asa. Sincer, mi-au trecut câteva Cayenne prin mana, la reparat/modificat, dar nu am mers cu ele la drum, sa vad cum se misca - nu am verificat, nu mi-au făcut mare impresie, cu privire la comportament.... Da... Interior deosebit, mai ales la echipări de top.... Dar oricum, la aceelasi an de fabricație și echipare similara, plătești câteva mii bune de euro,in plus. Oricum, vrei mașina/suv sa alerge.... Nu e Touareg..... Aia e o marca din 3 litere... Și se schimba joaca....
festina lente
degeba ai marca de 3 litere daca ai drumuri de 2 bani
Asta cam asa este, dar e vb de comportamentul pe care îl are... Nu de viteza maxima
Voi reveni cand o iau de la reprezentanta
Aceasi problema o intampin si eu la al meu Touareg din 2015 cu 167 K. In prima faza am crezut ca asa sunt automatele (este prima automata pe care o detin) pana am lasat si pe altii sa o conduca si au confirmat ca are lag. Ulterior am condus si alt suv (Jeep)  din 2007 3.0 care raspunde accceleratia aproape instant sau cel putin mult mai bine (am condus putin masina). Chiar astazi am vorbit cu cineva la reprezentanta sa vedem daca sunt actualizari pentru cutie. Urmeaza sa merg cu masina pana la ei sa vedem daca se rezolva ceva. Am vorbit si cu o cunostinta care face stage 1 si a spus ca nu se face soft la cutia Aisin cu ocazia softului pentru putere drept urmare nu este nici asta o solutie pentru lag. Oricum zilele acestea aflu ce se poate rezolva si va scriu aici. (daca nu uit).
Cutia de pe touareg 7P facelift este foarte slaba, nu aveti ce sa faceti.
