Inlocuire becuri B8
Giuricici
Buna Daca stie cineva cum se schimba becuriile de pozitie La Passat b8 ca eu am incercat sa le scot dat Nu ies de La locul lor
Ies mai greu, de obicei.
Da, mersi am reușit am tras cu patentul de suport de plastic Dar trebuie tras drept
Modificat de Giuricici
Exista pe undeva in manual lista completa cu toate tipurile de becuri de pe masina ? Am cautat de 4 ori si nu am gasit :(
  • 5 weeks later...
Revin cu informatii, poate folosesc si altora:
  • W5W pozitii
  • W21W lumini de zi
  • WY21W semnalizator
  • H7 faza scurta
  • H8 proiector
  • H9 faza lunga
Modificat de bombuka
Va salut! Stie cineva cum se inlocuiesc becurile de la proiectoare passat B8. Cum se demonteaza proiectorul...? As vrea sa inlocuiesc becurile, sunt foarte slabe. (lumina galbena) Multumesc anticipat.
Modificat de vioami
se da jos grila din fata acestora, se desfac suruburile ce fixeaza proiectorul, se scoate si se schimba becul
ce becuri ai gasit, care sa nu fie galbene ? led ? intram in zona "nu este legala folosirea lor ca lumini exterioare daca nu au fost prevazute din fabrica'" ?
https://www.philips.ro/c-m-au/automotive-led/faq
Quote
Gama de becuri cu LED Philips cu montare pe vechile instalaţii a fost concepută pentru farurile care au fost certificate pentru becuri cu halogen/tradiţionale. Statele membre UE nu au adoptat încă legislaţia necesară pentru a legaliza becurile cu LED cu montare pe vechile instalaţii; aşadar, nu pot fi folosite pe drumurile publice din UE.
Multumesc pentru raspunsuri. Am tras si eu de grila aceea dar nu am reusit sa o dau jos si am renuntat. O sa mai incerc odata. Imi este frica sa nu rup ceva.
Nu se trage drept in fata ci in lateral, spre exterior. Imagineaz-ti ca are balamale in coltul opus.
Urmeaza sa achizitionez un Passat B8, 2015, aprox 120.000 km, cu faruri cu LED ( fara lupe, am atasat poza ). Intrebarea mea este: daca aceste becuri se ard, se pot inlocui sau cum se procedeaza? Care sunt costurile ?
Cele de drl, nu...decat dezlipit farul, etc... Nu soluție de fabrica. Ledurile de faza, se înlocuiește modulul.
Hmm, ai idee si care este costul de inlocuire? Care ar fi durata lor de viata? Eu intentionez sa tin masina cel putin 3 ani/150.000 km
Nu, nu putem preciza exact care este durata de viata. Farul complet este foarte scump... Dar nu cred ca asta trebuie sa fie criteriul unei achiziții. Poate se defectează altceva la ea...
Nu-ti poate preciza nimeni exact durata lor de viata, iti pot spune insa ca am cautat si verificat multe Passat-uri cu faruri LED de la 2014 incoace, in jur de 200.000 km si aveau toate farurile in stare de functionare si nu aparea nici in istoric ca ar fi fost inlocuite, nu am gasit asta la niciun Passat din mai bine de 12 masini verificate.
Sunt de parere ca un termen viabil de utilizare fara probleme este de mai bine de minim 6-8 ani si mai bine de 250.000 km. Pot aparea si exceptii, unele defectiuni in perioada asta dar la nivel general ar trebui ca ele sa tina cel putin atat. Tinand cont  ca masina de care esti interesat este din 2015 si are km relativ putini nu e cazul sa iti faci griji.
Modificat de Catalin M
Salut @Alexcl, Aceeasi intrebare mi-am pus-o si eu inainte de achizitie. Raspunsul este ca durata de viata poate fi calculata / aproximata.
Pe net cele mai multe date arata ca farurile LED (cele venite din fabrica, nu chinezarii) ar trebui sa reziste intre 5000 si 8000 de ore de functionare. Asta in functie de modul de exploatare (numarul de porniri / opriri) si conditiile de mediu (cicluri iarna/vara, umiditate, etc). Vezi aici de ex.: https://carcaretotal.com/led-vs-halogen-vs-xenon/
La noi as lua un caz mai defavorabil (aprox 5000h).
Daca presupunem o viteza medie de 60 - 70 Km/h rezulta 300.000 - 350.000 Km. In plus aproximand ca doar jumatate din Km se fac noaptea, rezulta ca ar trebui sa te tina peste jumatate de milion de km.
Daca te gandesti in ani, dupa o impartire (de ex la 15.000Km/an) rezulta venerabila varsta de 40 de ani daca mergi doar jumatate din timp cu ele aprinse sau aprox 20 de ani daca stau aprinse tot timpul (aici ar putea fi cazul poate DRL-urilor).
Ca sa concluzionez, pentru farurile cu LED nu mi-as face grija de sursa de lumina, cat m-ar ingrijora partile in miscare de actuare al farurilor pentru functi ca DLA, cornering, etc.
Multumesc frumos pentru raspunsuri, m-am lamurit. Sper doar sa nu fie vreun ghinion in cei 3 ani/150.000 km :)
  • 5 months later...
Farurile full led sunt capsulate ? Farul meu pe stanga este spart. Doar partea din spate unde vin calculatoarele prinse. As vrea sa schimb doar partea din spate deoarece farurile funcționează.
Da, sunt lipite. Poți sparge anumite decupaje sa ai acces sa scoți ansamblul optic led, dacă asta dorești. Dar sa ii schimbi tot spatele, nu exista procedura de fabrica. În rest, bănuiesc ca dacă te duci la cineva care se ocupa cu recondiționat faruri/schimbat lupe, etc... Poate încerca să îl desfacă, încălzind zona de lipire, etc. La acest model, nu am avut timp sa încerc.
Buna dimineata!
Stie cineva cum se procedeaza pentru demontarea stopului stinga (partea de pe masina, nu de pe portbagaj) la B8 sedan? Am ceva condens si as vrea sa depistez pe unde patrunde apa.
Multumesc anticipat pentru raspuns.
Sanatate si noroc!
Buna seara, stie cineva cum se pot inlocui becurile din plafoniera fata,  adica cum se poate demonta capacul acela din plastic ?
Da. O dai jos si ai doua becuri pe spatele ei. Le rotesti si le.scoti
