Retrofit Golf 7 - Oglinzi electrice / incalzite
edi10000
a mai montat cineva oglinzi pliabile electric în ultimul timp? dacă da, cât au costat (noi sau sh) și unde au făcut montajul (eventual costuri, dacă se poate)
Am montat eu, dar nu te pot ajuta cu info legate de cost achiziție, întrucât au fost achiziționate de client.
A cumpărat oglinzi de R, pliabile electric și cu puddle lights.
Dupa montaj se codeaza corespunzător, sa apară și meniul de setare pliere, etc, pe MIB
Salut Florin, ma poti ajuta cu o informatie daca te rog?
Am cumparat oglinzi rabatabile pt Golf 7 , dar am vazut ca releul pt usi au mai multe coduri. Imi poti spune care cod de releu e cel mai ok sa caut ?
Mersi
Modificat de loghy
quote post anterior
F l o r i n
Calculatoare usi, nu relee. In primul rand, posteaza ce an este masina ta.
Calc de usa trebuie sa fie cu 5qx 959 592 si 593. Vezi pe usa pasager daca cumva nu ai deja highline.
Ok..mersi deocamdata..joi imi ajunge masina din germania si fac un scan ca sa vad ce cod are si revin cu info.
  • 10 months later...
Postez si eu aici o intrebare: care e codul de piesa de la sticla de oglinda stanga-fata?
De dimineata, pe la ora 6 si pe zero grade, am plecat de pe loc si dupa 2 m, a cazut sticla din oglinda.😅 S-a spart in 2 bucati si as vrea sa o inlocuiesc cat mai repede.
Mda... Dupa multe cautari si n telefoane, am renuntat si am comandat oglinda OE. 360 lei de la magazin independent caci dealerii VW vor 400.
Buna, întrebare, calculatorul de mai jos suporta oglinzi pliabile ?
F l o r i n
Pare ca da
recomand 5Q4959593E / 592E...daca tot pui oglinzi rabatabile sa le faci si functia de depliere la punerea contactului.
Salutare tuturor,
Am instalat oglinzi pliabile acum 2 ani. Am o problema cu oglinzile pe care incerc sa o rezolv tot de 2 ani. Oglinzile se pliaza cand inchid masina si se deschid doar atunci cand pun contactul. Doresc sa se deschida atunci cand deschid masina din cheie si nu atunci cand pun contactul. Solutia este simpla. Fac o paranteza - folosesc OBDEleven pt. codare.
Central Electronics
- Adaptation
- Control access 2
- Signalisierung Spiegelanklappung – active.
In setarile mele functia - Signalisierung Spiegelanklappung este setata pe - not active.
Problema este ca, la mine in modulul - Control access 2 functia - Signalisierung Spiegelanklappung nu exista.
Am prezentat problema si pe forumul OBDEleven fara succes. Am tot facut cercetari in ultimii 2 ani dar nimic. Atat in OBDEleven cat si VCDS functia respectiva exista 100 %. In softul masini mele nu. Este pt. prima data cand incerc si pe un forum din Romania.
Masina este un Golf 7 an 2013 versiunea Highline.
Am cumparat oglinzile noi de pe un site din Polonia catalogate ca OEM. Am descoperit de curand ca sunt acele kituri care se gasesc pe site-uri ca Aliexpress. Nu stiu daca asta are vreo legatura. In rest toate celelalte functii ale oglinzilor sunt in regula. Cei de pe forumul OBDEleven mi-au zis ca nu modulul din usa este cel care cauzeaza problema.
Asa as trebui sa arate modulul Control access 2.
Asa arata la mine. Dupa functia - Funk Spiegelanklappung Modus nu mai apare nimic. Cum se observa in prima imagine lipsesc 5 functii printre care si Signalisierung Spiegelanklappung.
Numai bine.
NU inteleg de ce ai vrea depliere la deschiderea usii. MAi ales iarna, cand ai gheata pe ele, de ce sa le fortezi ?
Sunt de acord cu tine. Iarna dezactivez plierea oglinzilor din unitatea multimedia. Insa am montat niste semnalizari secventiale cu dubla functie in oglinzi superbe. Cand deschid masina in momentul cand ledurile montate sub oglinzi se aprind se activeza si prima functie. Lumina albastra. Daca oglinzile sunt pliate nu se aprinde nimic. Nu le pot lasa in pozitie normala. La un moment dat o masina de gunoi mi-a luat cu imprumut toata oglinda de pe dreapta.
Colescu Sebastian
Am oglinzile normale și as dori să fac upgrade la cele pliabile electric.
usa șofer: 5Q4 959 393 B
usa pasager: 5Q4 959 592 B
Am găsit un set de oglinzi pliabile electrice de pe o mașina cu volan pe dreapta.Oare pot să folosesc sticlele de pe oglinzile actuale și să fie totul ok, sau mai sunt și alte diferențe între oglinzile de UK/Europa ?
Mai trebuie înlocuit modulul din usa pasagerului ?
Multumesc !
Gasiti in OBD11 codare pentru a se aprinde luminile si cand oglinzile sunt pliate.
In momentul de fata oglinzile mele se depliaza la deschiderea masinii din telecomanda.
Incerc sa le fac sa se deplieze doar la punerea contactului, insa intampin o problema. In momentul in care setez Signalisierung Spiegelanklappung to not active, oglinzile se depliaza la deschiderea masinii, dupa care se pliaza la loc si apoi se depliaza din nou la punerea contactului. Mai sunt si alte setari ce ar trebui facute?
  • 7 months later...
dan golf variant 7.5
aceste module suporta pliere si depliere??? mai bine zis se vor plia si deplia la deschiderea masinii sau la punerea contactului?
Modificat de dan golf variant 7.5
Sunt pe telefon si nu vad codurile bine. Daca sunt High, suporta. Varianta din cheie, etc...e de codare, din BCM
5Q0 959 592 D CRED CA STANGA SI 5Q4 959 593 CRED DREAPTA
DECI unul are D LA URMA si unul nu are nimic
le vinde cineva cu tot cu oglinzi pe  olx  si as vrea sa fac retrofit la masina din semnatura  daca nu se pliaza din cheie nu le as lua
On 15.07.2021 at 14:43, Al Bundy a scris:
al bundy ce zici? le putem monta la masina din semnatura? dar sa se plieze la inchiderea din cheie
Codurile sunt ok, sunt module high, suporta pliere oglinzi....cum vrei tu. Se pot monta.
On 19.03.2023 at 7:58, F l o r i n a scris:
din pacate nu sunt bune modulele pliaza oglinzile dar apare mereu eroare usi frana etc sunt module vechi si masina este model 2018 am fost la albundy si a zis sa iau alte module dupa 2016 cu E in coada
Dan, data viitoare posteaza si an fabricatie masina, cod motor,  eventual seria sasiu.
Raspunsul venea la intrebarea ta, la postul ta.... DA
în urmă cu 2 ore, F l o r i n a scris:
da trebuia sa specific la masina din semnatura---acuma tipul de la dezmembrari zice ca trebuie puse ambele module pe usi ca de aia da eroare si al doilea modul usa pasager nici nu l am mai pus ca era de dimensiune mai mare ceea ce a recunoscut tipul ca sa gresit de la el si imi trimite modulul celalalt identic cu ala usa sofer si e posibil cu ambele sa nu mai apara eroarea---ce e drept cu modulul usa sofer facea rabatarea dar aparea eroarea mereu in bord ceva de modul usa si frana de parcare---scuze ca nu am precizat masina mea culpa
Si dupa montaj, verificat daca are nevoie de alta parametrizare si eventual parametrizati
