Seat ibiza problema electrica
szergiuu
Buna ziua .
Am o problema , sunt din targu mures , lucrez ca si electrician si masina care e acum la mine ma depaseste si imi mananca toti nervii .
E vorba despre un Seat Ibiza 2011 1.2 TDI , nu se accelereaza deloc , pedala la fund si turometrul urca doar pana la 1500 de turatii , porneste foarte greu , martori aprins la bord spirala + abs
Pe tester da urmatoarele coduri :
-P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low - ( Senzor C tensiune de referinta )
-P1639 Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185) - ( Senzor pozitie pedala accelaratie )
Pedala a fost schimbata de catre proprietar si tot la fel facea , ieri dupa ce am scos majoritatea mufelor de la senzori si am pornit ( dupa fiecare mufa scoasa , am pornit ) cand am ajuns la EGR am scos mufa si a pornit la sfert de cheie , si s-a accelerat normal , l-am sunat pe proprietar sa ii spun ca EGR-ul e defect si daca vrea schimbarea acestuia , si mi-a spus ca EGR-ul e anulat fizic si din soft , la fel si dpf .
Dupa ce am facut o proba cu ea a mfers totul bine , am oprit motorul , am pornit si iar nu se mai tureaza .
Am pus VCDS-ul iar si acum imi da in plus si Senzor turatie motor .Ma puteti ajuta cu niste idei ce as mai putea sa fac ?
Incearca sa o pornesti cu mufa de la sonda lambda scoasa si lasa scos si egr-ul...daca e anulat din soft.
Modificat de spido
Am rezolvat in cele din urma , problema a fost senzorul de vilbrochen
Balanadrian1990
Salut.am si eu seat ibiza 1.6 tdi porneste greu la cald.ce sfaturi poti sa imi dai?
  • 6 months later...
