Problema ceas analog [Passat CC]
jeetrink
 Îmi cer scuze dacă deschid un nou  topic,  rog administratorii să-l șteargă,  Dar am căutat  pe forum și nu am găsit.
 Am o problemă la ceasul analog de la mașina mea Passat CC(2016)- În sensul că nu se reglează simultan cu ceasul din bord.
 Poate mă puteți ajuta!
ai incercat sa scoti borna pentru cateva minute, sa vezi daca isi revine
salutare
am patit eu asta la un cc din 2014.
am schimbat ceasul analog si acum nu mai sunt probleme.
Acum, am văzut ca s a reglat singur.....nush ce sa mai zic...
Da, se pare ca într-adevăr este o problema cu el, acum iar este defazat, o sa i scot borna dar mi e frica sa nu se reseteze “Navigația”...
Daca te referi ca o sa iti ceara codul, nu ti-l va cere.
asa pateam si eu mai ales vara cand se incingea bordul,cred ca de la caldura se deforma ceva in el.
am incercat tot ce se putea scos borna etc.
nu aveam nici o eroare in vcds.
am schimbat musai cu unu nou si de de 1 an 0 probleme.
Eventual ceva probleme pe cablaj, lipituri sau chiar componenta cu probleme de placa
ClaudiuGalbeaza
O problema am si eu cu ceasul analog. In cazul meu, nu mai functioneaza de loc (s-a oprit) de cateva zile, nu mai indica ora si nici iluminatul nu este prezent chiar  si cand actionez luminile...
Ma puteti ajuta cu un sfat.
Da-l jos, vezi dacă are alimentare, etc. Dacă da, înlocuit ceasul
  • Edy_77 changed the title to Problema ceas analog [Passat CC]
