Sisteme de Asistenta pt Parcare - probleme; discuții; retrofit (Tiguan 5N & 5N2)
Vlad F Buc
Senzori de parcare se pot pune pe orice masina! nu uita ca Park Assist parcheaza singur masina. Sigur nu se poate pune aftermarket, am intrebat eu.
Eu zic sa faci un efort, altfel o sa iti para rau sa il vezi la altii!
  • Replies 76
  • F l o r i n
    13
  • Raf
    9
  • Vlad F Buc
  • ghemotoc16
    5
Si eu zic sa ii iei de la inceput mai ales ca la RCD 510 vezi pe ecran care e situatia, fata noi cei cu primele modele la care ai parte numai de bipuri.
Modificat de dadu
park assist face toti banii
Modificat de Audistul
Va salut ! De cateva zile incerc sa ma obisnuiesc cu noua masina :Tiguan,T&F, 2.0 Tdi 140cp,cutie A6 ,model 2008 (SH). O fi frumos , bun si la moda park asist'ul dar pe mine ma omoara la parcarea cu spatele intre doua masini pentru ca atunci cand piuie continuu imi pune si frana .Trebuie sa dezactivez senzorii ca sa pot continua dar daca dau in fata cand revin in marsarier reintra in functie . Exista vreo setare care sa dezactiveze franarea de catre senzorii de parcare ? Multumesc
M-am mai obisnuit cu masinuta si nu mai am emotii la parcarea perpendiculara cu spatele (initial mi se parea mai mic locul :vaidecapulmeu:). Am citit ca noul Tiguan are setat si acest tip de parcare nu doar cea laterala cum o avem noi . S-ar putea implementa si pe calculatoarele existente ?
  • 3 years later...
Salut, de câteva zile mi-am cumpărat un Tiguan 2011 ce are sistemul de asistență la parcare despre care se vorbește în topic.
Întrebarea mea este: Atunci când execută singur manevra de parcare trebuie sa frânezi tu sau frânează el singur?
Eu am încercat sistemul de trei ori, de doua ori nu m-a lăsat inima sa las mașina sa finalizeze parcarea, a treia oara am lăsat-o pana la capăt iar mașina s-a proptit cu fundul în botul mașinii din spate. Nu știu dacă nu a frânat deloc sau a frânat prea târziu dar i-a tras una unei Corse de a mutat-o din loc. Din fericire nu au existat vătămări "corporale".
Deci...frânez eu sau frânează ea singură?
Franezi tu.
"Park Assist automatically steers the car into parallel and bay parking spaces, and also out of parallel parking spaces. The system assists the driver by automatically carrying out the optimum steering movements in order to reverse-park on the ideal line. The measurement of the parking space, the allocation of the starting position and the steering movements are automatically undertaken by Park Assist – all the driver has to do is operate the accelerator and the brake. This means that the driver retains control of the car at all times"
Incearca cu Auto-hold-ul activat. Cand am luat masina si nu prea stiam ce face parcam cu statele din n'spe miscari pen ca nu ma lasa sa ma apropii de nimic mai putin de 20 cm parca ... dupa ce l-am dezactivat a fost altceva. Din aceeiasi categorie :tuktuk: ... pana sa realizez ca la mers cu fata senzorii tre porniti manual am sters o dacie veche convins ca merge masina greu nu ca ma infig eu in ea( in parcare) daca senzorii nu piuiau! :10[1]:
Are cineva scheme de montaj senzori de parcare pentru TIGUAN
tiguan... ce an, ce cod motor ?
care sistem te interseaza ?
Tiguan 2012 2.0tdi CFGB 170 cp ma intereseaza schema de montaj fata si spate
si ca centrala de parcare 56D919475A SAU 5KO919475E
Salutare!
Are cineva idee daca, pe o bara fara gauri pentru senzorii de parcare, exista trasate gaurile respective, astfel incat sa poata fi decupati exact, fara aproximari sau masuratori? Multumesc anticipat pentru raspuns.
Cred ca sunt sloturile marcate pe dos. Sunt niste cerculete cu un plus in mijloc pe dosul barei.
Am intrebat si eu un vanzator si se pare ca asa ar fi. Dar dupa ce o sa cumpar bara am sa pun si poze pentru confirmare. Multumesc pentru raspuns.
Iti garantez eu ca pe bara, in interior sunt niste cerculete care indica locurile unde trebuie data gaurile pentru senzori. Gaurile le dai ori cu o freza din afara inaunteru sau cu csula de la reprezentanta, e un fel de preducea, e mai greu de gasit. Eu folosesc freza.
Buna seara,
 azi am observat la Tiguan ca senzorul de proximitate fata dreapta imi arata permanent culoarea rosie pe display, ca si cand as avea un obstacol in aproapiere.
Ce credeti ,  s-a defectat?
Mentionez ca zilele astea am mers cu masina pe ploaie si zapada. Ce simtome are cand este senzorul defect?
daca e defect de tot, nu mai merge deloc sistemul. Vezi sa nu ai gheata pe el.
Vezi sa nu fie de la suportul placutei de inmatriculare.
Bogdan marian eduad
Buna ziua,din ce cauza nu merge camera din spate la Tiguan daca sta mai mult timp in soare.daca sta in garaj merge perfect camera
  • 8 months later...
Salut toți colegii. Fiind posesor de Tigu 2014, cu RNS 510, am o întrebare: se poate conecta o camera video frontala ( în sigla mașinii) la RNS 510? Pentru funcționare se fac codari cu vcds? La un vw cc am văzut și mi-a trezit interesul. Va mulțumesc.
Cu o interfata dedicata,da
Pai dacă are cameră marșarier dedicată, din fabrică, mai e nevoie de altă interfață? Trebuie sa fie o posibilitate ori pe Park assist ori la optical parking ?
  • Andrei_72 changed the title to Sisteme de Asistenta pt Parcare - probleme; discuții; retrofit (Tiguan 5N & 5N2)
