Sistemul de răcire - Probleme & Discuții (Touareg 7P)
FakeTaxi
Update: nimic. S-a pus 1.5 bar presiune in instalatii, s-a mers tare cu ea, nu pierde pe nicaieri.
Am completat cu antigel, monitorizam si ramane in atentia mea.
So...alarma falsa.
Check coolant revine in forta. Azi dimineata am primit avertizare de verificare lichid racire.
Problema este ca nu stiu pe unde pierde, daca pierde ceva.
Dupa cum am expus mai sus, a stat sub presiune toata instalatia, nu s-a gasit nimic.
So..ciudat.
Sa aiba legatura cu propietatile de dilatare sau contractare a antigelului?
A fost frig azi noapte, sub 10 Grade.
Azi dimineata, motorul rece, am completat cu cca 700 gr - G12 evo antigel - culoare mov.
Sa vedem acum la ce interval de timp si tipar se pierde antigelul.
Pana acum, ce pot spune este ca la un mers mai tare, se pierde.
Suspectez supapa de la recipient. Probabil se creeaza presiune in instalatie si o refuleaza.
Keep my eye on her!😶
Drum de vreo 400 km, autostrada si oras, mers lejer si unde a fost nevoie de depasiri, am fortat-o. Nimic deosebit.
Verificat de dimineata cu motor rece nepornit, acelasi nivel de la ultima completare.
O sa scriu aici, ca sa fie un mic jurnal cu status de fiecare data.
Poate reusesc sa gasesc "buba".
La fix 2 saptamani de mers cu el prin diverse situatii: autostrada, oras, combinat oras - DN, nivelul este la minim...again.
Absolut nici o urma de scrugere.
Drept urmare, am lasat-o in service pentru o verificare amanuntita.
Revin cu update.
Revin cu update:
Problema a fost o supapa regulatoare, ce se localizaeaza in spatele motorului.
Pe acolo pierdeam lichid de racire.
Este greu de ajuns la ea, insa este bine ca nu exista alte probleme.
Problema este rezolvata.
  • 10 months later...
Salut! Am un vw Touareg motor CRCA și când merg cu el puțin mai turat dar câteodată face si când merg normal prin oraș începe sa se ridice apa peste 90 ajunge câteodată și aproape de 100 și cum iau piciorul de pe acceleratie scade imediat la 90 ! Am mers cu ea și cu peste 130km/h și nu reușește sa ajungă apa la 120 grade sau sa o dea afara! Am schimbat termostatul mare(carcasa de filtru) , cel mic, toți senzorii posibili , reamintesc ca nu da apa niciodată afara din borcan ci doar in bord arată cum creste temperatura ! Multumesc frumos și dacă știe cineva vreun secret abia astept să-l aflu și eu Pt ca mi-a mai rămas sa schimb radiatorul sau sa dau chiuloasele jos!
Radiatorul este curat, celulele permit trecerea aerului, etc?
în urmă cu 22 ore, Dorul a scris:
Ai aerisit motorul după schimbarea Termostatului?
Intrebare , antigelul original pt Touareg 7P ce culoare are ?
On 27.10.2021 at 22:53, Cosmin cos a scris:
Salut ai rezolvat problema ?îmi poți zice te rog ce a fost ?
Nu am rezolvat , ma chinuie in continuare.
Daca nu ai pierderi de antigel, verifica pompa de apa si furtunele de retur antigel ca au supape de sens care se blocheza.
Regulamentul interzice citarea postării anterioare!
Am pierderi de antigel, dar nu vizibile
Salutare,ma invata si pe mine cineva cum sa demontez vasul de expansiune la touareg 7P?Vreau sa-l spal.Multumesc
Baieti , ati rezolvat problemele la vremea respectiva ? Ma lovesc de aceeasi problema …
Salut. Nu am schimbat termostatul !! Am schimbat pompa de apa si am complatat antigel !! Cum trebuie aerisit?
Tu ai remediat problema ??
In teorie se aeriseste automat, are in spatele motorului un fel de aerisitor, dar ca sa il ajuti, vezi ca ai un surubel mic pe racitor sus (e cel mai inalt punct) cu cap de torx 30 si il desfaci putin cat sa iasa bule de aer. Daca iese doar antigel inseamna ca sistemul este aerisit.
Si eu am problema asta dar cand leg platforma dupa masina crdte la 110.daca ai gasit vreo rezolvafe anunta-ma si pe mine
0724391333 e numarul meu !! Te rog da-mi un semn !!
Da! Am aerisit ,am schimbat pomap apa senzor temperaturi ,am spalat radiatoarele si tot asa face !!
