Sistemul de răcire - Probleme & Discuții (Touareg 7P)
FakeTaxi
Am si eu se pare o problema, rog un administrator sa o faca postare daca e offtopic.
Masina pierde undeva lichid de racire si nu imi dau seama unde... completez cam un litru la 1500 km. E a doua oara cand completez.
Nu am alte erori, masina merge bine. Nu apar pete sub ea, radiatoare uscate... tubulatura uscata...
Atunci cand pierzi pe undeva o asemenea cantitate de antigel, imposibil sa nu apara o pata.
Daca se intampla la radiator apare pata pe scut intotdeauna.
@FakeTaxi la 2.0 TDI a fost o problema unde antigelul ajungea in camera de ardere. Acest lucr se intampla datorită fisurării chiuloasei.
Daca merg in reprezentanta isi pot da seama unde dispare? Ce ar trebui sa mai verific eu?
cel mai probabil , un mecanic priceput la 7P din reprezentanta , stie ce se intampla
Tu ai putea verifica urmatoarele:
Verifica busonul de umplere ulei sa nu aiba spuma. Asta ar indica o infiltratie a apei in ulei.
Cu motorul rece da jos busonul de umplere al vasului de racire, porneste motorul si vezi daca bolboroseste apa.
Verifica EGR cooler-ul sa nu fie spart. Asta e cel mai pacatos, baga apa in esapament si nu vezi nici o scurgere.
Cauta totusi urme de scurgere pe la imbinarile furtunurilor, daca supureaza putin se poate evapora din cauza caldurii si sa nu vezi. Verifica si cu motorul incins si in functionare.
   Punctul 1 nu este valabil iarna pentru drumuri scurte. Din cauza condensului la toate masinile se poate forma "maioneza" pe busonul de ulei.
Curat si la ulei, si in vasul de expansiune nu bolboroseste nimic ... :(
Salutare FakeTaxi, ai gasit problema pierderii de antigel ? Am si eu aceeasi problema ca si tine ?
multumesc frumos pt raspuns!
grandtourismodiesel
cu caldura cum stai in habitaclu?
Vezi sa nu fi crescut nivelul la ulei in baia de ulei. Sau verifica termoflotul
Fum alb da si la rece si la cald?
Caldura merge foarte ok, nivelul la ulei este ok, fara fum .... mai ramane de verificat termoflotul?
mersi frumos pt ajutor!
Modificat de Andrei_72
REGULAMENTUL INTERZICE CITAREA POSTĂRII ANTERIOARE!
Salutare baieti,
stie cineva cat lichid de racire intra in instalatie? Am cumparat o solutie de “reparat ” si se toarna tot continutul la 10 l de lichid?
Cristian, vezi sa nu faci mai mult rau decat bine, cu acea solutie minune. Sfatul meu este sa descoperi/remediezi pierderea
Am inteles si iti multumesc frumos !?1.problema este ca nu-mi gaseste pe unde curge??
2. Sunt plecat din tara pana in august?
grandtourismodiesel
Sa nu ai vreun por pe la calorifer sau imbinari pe la furtune ori garnitura de chiulasa sa fie un pic ciupita.
Nu pune acea solutie,risti sa infunzi radiatorul sau caloriferul.
Inca papa si la mine, nu reusesc sa gasesc pe unde se pierde. Acel termoflot unde e situat? Cand schimbi uleiul in cutie il poti "atinge"?
La mine a aparut la scurt timp dupa ce am schimbat uleiul in cutie... sper sa fie doar o coincidenta...
Modificat de FakeTaxi
Am ajuns la 10L de lichid completat, inca nu stiu unde se duce... ma gandesc ca daca s-ar fi dus in cutie era moarta pana acum, uleiul nu are spuma... nu stiu unde sa mai caut.
L-am sunat pe tipul ce schimba uleiul in cutiile automate, la noi in TM, si mi-a zis ca e posibil sa piarda pe deasupra cutiei de viteze... nu am prea inteles ce vrea sa zica, e turc si se exprima greoi...
ai ceva curaj sa mergi cu masina in starea asta
grandtourismodiesel
mergi inapoi la service-ul care ti-a schimbat uleiul din cutia de viteze automata sa iti faca o constatare la masina. Poate depisteaza pe unde ai exact pierderea de antigel.
Nici eu n am gasit pe unde ar fi problema, acum nu mai pierde, am facut 800 km de la ultima completare....acum e la nivel?
Modificat de CristianWSN
Pierderile de antigel sunt vizibile atunci cand masina sta o perioada mai indelungata. In general ele se datoreaza pomperi de apa (daca alte cauze vizibile nu sunt) este o problema des intalnita la 7P si necesita inlocuirea pompei.
Inteleg, si acel lichid unde ajunge?
Și eu pierd lichid de răcire când mașina sta o perioada de câteva zile fara sa fie pornita și e diferența de temperatura afara. Și am descoperit ca scapă presiunea pe la pompa de apa, acolo se vede umed și se scurge pana in scut, dar nu foarte mult sa zic undeva de la nivelul maxim pana exact între nivele cam așa. Săptămâna viitoare am in plan sa schimb pompa și tot lichidul. Are cineva idee cam cât lichid intra?
  • Andrei_72 changed the title to Sistemul de răcire - Probleme & Discuții (Touareg 7P)
