Zgomote interior "greierasi" - Golf 7
sergiu_88
Am creat topicul acesta pentru a afla si experienta celorlalti posesori de VW Golf in legatura cu prezenta zgomotelor de la plasticile si finisajele din interiorul masinii. De curand ma confrunt si eu cu un greiere foarte enervant care vine din zona menerului interior de la usa fata dreapta. E  vorba de plasticele alea montate pe maner, care au un sant intre ele si aparent nu se imbina perfect si au inceput sa zornaie foarte urat. Mentionez ca masina are abia 5000 de km. Daca a mai avut si altcineva problema aceasta si mai ales daca i-a gasit o rezolvare, l-as ruga sa posteze aici.
Merci anticipat.
Mie îmi zornăie toate patru ușile la șocuri/drum mai prost. Pare că vine de la geamuri. Nu am rezolvat nimic la service. Sunt cam dezamăgit din acest punct de vedere. Nici la Logan nu făcea așa. Nici nu am timp să alerg de la unservice la altul până îi dau de cap.
Sincer nici eu nu am timp sa fac asta, dar eu am identificat exact de unde vine zgomotul si o sa solicit sa schimbe ornamentele alea de la manerele usilor, pentru ca se vede ca la usa dreapta nu se aseaza bine, fata de usa stanga unde nu scartaie deloc.
Salut, am si eu problema cu manerul pe partea soferului. Nu zornaie dar se simte o miscare cand pun mana pe ea. E enervant, nu am raportat-o inca.
Eu am observat azi prima data, fiindca nu a mai plouat pana acum, ca se aude un bocanit infundat de sub volan (banuiesc ca releul) atunci cand stergatoarele pornesc (la fiecare tura). Fiind masina silentioasa si bocanitul ala pe o frecventa joasa, e foarte neplacut. Am dat si stergatoarele pe manual si tot face.
Masina are 1300Km si 1 luna :(
Mi-e sila efectiv sa ma duc in service din cauza traficului, toate sunt pozitionate strategic in jurul Bucurestiului exact unde e aglomeratia mai mare...
Modificat de Abu
Pt cei care au probleme cu scartaitul usilor la denivelari, atunci cand flexeaza caroseria. Se pare ca problema ar fi de la chederul acela textil care freaca pe caroserie. O rezolvare ar fi aceasta
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?8120258-Who-gets-the-quot-creaking-quot-quot-groaning-noise-from-the-top-of-the-door-seals
  • 9 months later...
Eu am un zgomot in bord in zona pasagerului cand merg pe drum denivelat cu viteza maret...am mai citit pe undeva ca ar fi ceva probleme comune la GOlf 7 si skoda, ca ar fi ceva tevi de la aer conditionat sau ceva suporti rupti la ventilatorul de climatizare. Poate mai are cineva problema asta si a gasit si rezolvare...sa o posteze aici, daca se poate.  Merci!
La mine a inceput sa zbarnie un metal in spatarul scaunului pasagerului fata. Daca ii dai un pumn (ca la vechile TV pe lampi) isi revine :)
Modificat de Abu
Greierele meu se afla in cotiera din bancheta spate, daca rabat cotiera sdrangane ceva acolo, cu ea inchisa in spatar nu se mai aude nimic... mentionez ca am gasit un t30 uitat din fabrica la imbinarea ei, am strans din nou suruburile si tot la fel face ?
In carenajele de sub masina se aduna foarte repede pietricele si incep sa se auda la denivelari. Se desfac usor, se curata si se pun la loc.
Modificat de IRONICK
Salut
Am o problema deestul de sacaitoare: am un greieras in locasul prinderii centurii de siguranta la pasager.
Cand am centura conectata, liniste, cand nu am pasager, ticaie, clincane ... merg mai mereu cu centura conectata si cand merg singur.
M-am uitat in locasul respectiv, nu vad nimic.
S-a mai confruntat cineva cu problema?
Am un G7 FL de prin Mai cu vreo 8k km parcursi 90% oras si deja am 3 "greierasi" majori. Mentionez ca am suspensie independenta si spate.
Primul e undeva in spate si se manifesta doar intre intervalul 0-60 km/h pe drumuri chiar foarte bune si nu inteleg ce poate sa bata acolo. Am scos tot din portbagaj si la fel face. Din ce am citit prin alte forumuri din afara, ar fi o problema cu amortizoarele. Altii le au inlocuit pe actualele cu unele Bilstein.
Al doilea e in bord si se aude cand DSG-ul schimba subturat si pur si simplu vibreaza ceva de sub ceasuri, tot la viteze mici.
Al treilea pare ca vine din stalpul B al pasagerului dreapta dar nu sunt foarte sigur de asta.
Pentru primul am fost la reprezentanta si bineinteles ca nu s a auzit deloc, iar mecanicul nu a avut ce face. Uitandu se la ea, mi a zis ca totul e in regula si sa nu mi fac griji, probabil e un zgomot normal.
V-ati intalnit cu zgomotele descrise sau stiti pe cineva care ma poate ajuta prin zona Iasului?
Si eu am avut un sunet din stalpul dreapta. Incearca sa pui reglajul pe inaltime de la centura pasagerului in pozitia cea mai de jos si vezi daca scapi de el, la mine nu mai face. Cred ca am ceva si prin portbagaj, am inceput sa invelesc ce e sub podeaua falsa, la roata de rezerva.
Si am mai gasit ceva aseara, daca poate un admin sa uneasca posturile, ca nu mai pot da edit: exista si putin joc care produce greierasi la ansamblul plastic superior al usilor din spate , intreaga rama care inconjoara si manerul, de unde iese geamul. Daca o apesi mai puternic o sa vezi, e mai a la Renault, asa. ?
salut,
Am si eu un greiere care se aude in zona rotii stanga a aparut dupa ce am schimbat amortizoarele pe fata. In habitaclu nu se aude si nici daca ridic capota. Aveti idee de la ce poate fi?
regasiti si video aici.
Modificat de alecs.ion
Am un Golf 7 cu 6k km parcurși, iar greierele meu a apărut de curând la bancheta spate. Se aud scarțâituri la trecere peste denivelări și mai ales dacă urc o bordură. Dacă am o persoană pe bancheta spate, zgomotul dispare aproape complet. Cred că e posibil sa fie de la sistemul de închidere al spătaruluir, pentru că dacă nu îl inchid complet zgomotul nu mai apare. A mai avut/rezolvat cineva ceva asemănător.
Mulțumesc
Evident, masina se torsioneaza si daca nu inchizi spatarul, nu se forteaza sistemul de închidere.
@livpet e problema comuna de pe vremea Golf 5. Se rezolva simplu cu banda izolatoare (chiar si cea textila, doar sa nu fie strat prea gros). Exemplu luat de pe net:
volkswagen_golf_rear_seat_rattle_fix_tape_after_002.thumb.jpg.719ba11aea57f8fc7e07790e05da0147.jpg
Stau si ma intreb, este asa de grea acceptarea progresului, astfel incat sa se stearga un post?
Banda izolatoare nu este panaceu universal. Se poate face pe strung o bucsa foarte subtire de poliamida, este un material din vremurile noastre care poate sa absoarba mecanic foarte bine si cu rezistenta in timp.
la mine am gasit rezolvarea, nu are nici o treaba banda pusa la broastele de la bancheta sau broasca hayon (am incercat, nu are nici o treaba), zgomotul usor metalic a fost de la decalibrarea usi portbagaj-lui datorita drumurilor ''bune'' , rezolvarea fiind doarte simpla , am tras in afara o treapta tampoanele limitator si gata... nu se mai aude nimic.
Salutare!
Am si eu o problema cu golful meu 7, varianta break.
Am un greieras in zona ventilatiei de la parbriz. Se aude la viteza mai mare, dar pe drumuri mai proaste. Azi a fost prima oara cand s-a auzit si nu inteleg de ce. Ce e drept, masina a stat in soare si dupa am plecat cu clima pe low, poate si socul de temperatura a daunat.
Catre finalul drumului nu se mai auzea chiar asa de tare, insa m-a ingrijorat ca masina e achizitionata recent.
  • 9 months later...
Ce greierasi am rezolvat eu in aproape 7 luni de cand am trecut la G7:
- partea dreapta a bordului (zona capacului unde este si dezactivarea airbag-ului din dreapta): am dat jos acel capac si am pus pe toate zonele de contact intre bord, acel capac, fasia de plastic de pe stalp, banda textila.
- ornamentul exterior lucios, de pe rama usii de la sofer (am rezolvat si la pasager, ca sa fiu eu linistit).
Pentru ca VW a considerat ca poate castiga in reducerea greutatii masinii si automat, obtinerea unui consum redus de combustibil, s-a gandit ca acel ornament sa nu mai fie prins in 3 suruburi cu cap T20 (ca la G5 si G6), ci cu niste cleme de plastic, in care se insurubeaza un fel de surub de plastic pt a le cracana.
Si cum usa de la sofer e cea mai folosita, cu timpul, de la scuturaturi, acel ornament incepe sa aiba joc, flexeaza foarte putin, se mai freaca si de rama de metal a usii, iar in timpul mersului ai un scartait fix la urechea stanga de iti vine sa te dai cu capu de volan.
Pentru ca avem clema de plastic, cu surub de plastic, pe ornament de plastic. Care nu se poate strange super bine si ajungi sa iti tai venele de nervi.
Rezolvare: dat geamul pana jos, departat chederul, scoase cele 3 cleme, scos ornamentul. Pe urma, eu am pus banda textila pe rama de metal a usii, ca sa nu mai culce ornamentul ala direct pe metal. (el vine cu o dunga de spuma/burete pe dos din fabrica, da ii fix pix, coapta de la soare si fara niciun efect). Montat ornamentul la loc, iar in alea 3 cleme de plastic eu nu am mai insurubat acele "surubele" cu care vin ele, ci am pus 3 holsuruburi. Ca sa se cracaneze bine de tot clemele alea si sa stranga bine ornamentul. Liniste totala.
La mine, daca apasam cu mana pe acel ornament, scotea sunete neplacute. Asa am reusit sa depistez ce naiba imi tot chitzaia la ureche.
Victor Jurist
Salutare tuturor... Deci am și eu un zgomot în regiunea banchetei din  patru jos... Un zgomot asemănător unui tub rupt care s-ar bate de alte plasticuri.... Ce ar putea fi?
O cauza pentru "greierasii" care se aud dinspre bancheta din spate este pompa de combustibil.
La mine se auzea in tiuit enervant iar dupa ce am schimbat pompa totul este ok :)
Salutare tuturor,
Am avut si eu greierasi in masina pentru care am facut o obsesie un pic cam deplasata. Am cautat dupa ei luni intregi. Eram obsedat de ei. M-au ars si la buzunar. Insa am reusit sa le dau de cap. Sper ca informatiile mele sa ii ajute pe uni dintre voi. Unele probleme prezentate aici le-am avut si eu.
Referitor la zgomotul din bancheta din spate - Se aude ca si cum niste bucati de plastic se lovesc intre ele, in special la trecerea peste denivelari.
Rabatati bucata din mijloc unde este suportul de pahare.
Asta e greierasul. Aceste doua piese s-au desprins si se lovesc intre ele.
O alta solutie ca sa faci mai silentios orice model de TSI si chiar sa faci sa dispara o parte din greierasi care se aud in partea din fata a masini este inlocuirea unui furtun din plastic articulat de la motor. Este un defect de fabricatie nerecunoscut oficial. VW a scos din productie piesa si a inlocuit-o cu un furtun din cauciuc fara sa anunte nimic. Cei din reprezentanta nu stiu nimic. Am fost la Porsche Nord si incercau sa ma convinga sa nu il schimb pt. ca nu el este problema. Concluzia - el era problema.
Acesta este noul furtun. Cod piesa: 04E133518E
Aveti aici explicatia detaliata. Eu mai am un greieras de prins. Il urmaresc de 1 an. Se aude ca si cum o bucata de plastic subtire s-a rup in interiorul orificiilor de dezaburire de langa parbriz. Nu am gasit inca o camera endoscopica suficient de subtire sa intre pe orificii. Am mai gasit problema prezentata pe net dar deocamdata nu are nimeni si o solutie. Succes.
Modificat de CaSeCa
  • 9 months later...
Va salut, este prima postare pe acest forum. Am un Golf 7.5 (70k km) si la orice denivelare se aude un clancanit pe dreapta sapte, undeva din portbagaj. Amortizoarele pe spate sunt schimbate recent. Am citit aici ca ar fi bancheta, dar face si cu ea culcata. Am golit tot portbagajul, am ajustat tamburii de la usa, degeaba.. La service nu pot sa i dea de cap. S a mai intalnit cineva cu acest zgomot? Multumesc!
