Frane - Discuții & probleme (Touareg 7P)
cyp2mobile
Care sunt criteriile de alegere a discurilor? observ ca pentru Touareg 7p primesc la cautare mai multe specificatii...principala diferenta este la diametru (care variaza de la 330mm pana la 360mm), dar si grosimea, respectiv +- strat de protectie sau continut de carbon, sau strat de lac, etc etc etc.
Principala nedumerire ramane oricum legat de diametru...multumesc
Cred ca e in functie de motorizare, V8, V10 au discuri mai mari si etrieri cu 6 pistonase. V6 TDI are 330.
Nu ar trebui sa iti faci atatea griji legat de dimensiuni, piesele se cumpara conform VIN de la magazine specializate.
Poti sa afli si singur utilizand anumite site-uri online gratis:
www.oemepc.comhttps://7zap.com/en/https://volkswagen.catalogs-parts.com/#{client:1;page:models;lang:en;region:rdw}....etc
Nu reuseam sa gasesc un site ca sa imi caute dupa VIN ci doar dupa model si obtineam rezultate multe si variate pentru acelasi model de masina. O sa incerc cele sugerate.
In plus, daca nu se umbla si la frana de parcare, trebuie oricum VCDS/codare pentru discuri si placute fata-spate?
Da , si daca schimbi doar 2 placute e necesar , e o procedura care se face , mergand cu masina
Ok, am inteles. Senzorii de uzura placute sunt pt toate rotile sau 1x punte fata si 1x punte spare? Mie logic mi se pare sa fie pt fiecare roata cate unul dar pe magazine online le da cate unu pe fiecare punte
Pana la urma m-am hotarat pe discuri fata/spate Zimmermann + placute fata/spate Zimmermann + senzori fata/spate (4x) Bosch...pret aproape 2000ron
Nu stiu de Zimmermann, dar am prieteni mecanici care mi-au zis sa stau departe de ele (se ovalizeaza, probabil alea mai ieftine) si am ales Brembo, discuri si placute. Sunt foarte multumit de comboul asta, nu scartaie, nu lasa praf si franeaza superb o masina de 2T. Dupa 15 mii km sunt ca noi, dar asta depinde si de mersul fiecaruia. Puntea fata, discuri + placute si senzori, 1000 lei cu 25% discount pe site-ul "ala". Asta ca o a doua parere, nu zic ca ce ai ales tu nu ar fi la fel sau chiar mai bune.
Nu stiu cum se comporta Zimmerman pe Touareg dar pe alte masini(ex A6C7 ) am citit numai pareri de bine despre ele in combinatie cu placute Textar.
Intr-adevar pe Touareg am vazut ca sunt persoane care recomanda Brembo...
Citisem si eu opinii bune de Zimmermann, undeva chiar si pe touareg, moment in care m-am si hotarat. Oricum, nu sunt cele mai ieftine dar nici nejustificat de scumpe...revin cu pareri
@herrdoc intreb doar de curios, era timpul sa le schimbi, erau uzate sau ovalizate?cati km ai parcurs de la ultimul schimb ?
Mersi
Am masina de 3 ani (am parcurs cam 20.000km), nu stiu cand au fost schimbate de proprietarul anterior (sincer nu m-am uitat in cartea service daca apare vreo astfel de operatiune) dar au inceput sa bata destul de tare la franare de la 60km/h in sus (martor de placute nu s-a aprins). Prin urmare am hotarat sa le schimb complet ca sa stiu o treaba si sa fie toate noi.
On 23.07.2016 at 18:59, cyp2mobile a scris:
am schimbat astazi placutele de frana spate la un service ( nu reprezentanta)
dupa acea, da eroare frane parcare si autohold
Eroarea e 0024  no basic settings
Ma poate ajuta cineva cu o informatie cum se finalizeaza aceasta problema.
multumesc
Cum ai rezolvat? Am aceeași problema
Este o procedura care trebuie parcursa pas cu pas cu interfata , in mers
Cand am luat masina am fost prima data la un prieten la un service si am schimbat placutele
Dupa schimbare , eu la volan , el cu laptopul imi spunea exact ce sa fac - mers , frana , accelerare , etc , am facut ceva ture pana s-a setat tot corect
Sunt ok ATE aftermarket discuri si placute la 7P ?
La reprezentanta pretul e la jumatate fata de OE - placute - discuri - senzori - manopera , de genul 3500 lei versus 7000 lei
Recomandati altceva ? Brembo , etc ?
Le pot schimba si mai ieftin la alt service
Va multumesc
Voi opta pentru Brembo si sa le montez in alta parte la alt service unde imi faceam intretinerea la Sorento
Seful de service de acolo imi e prieten , are CC si tot la el am schimbat si codat placutele spate cand am luat masina
Atunci am pus ATE
La Nurvil am programat revizia si curatarea galeriei de admisie + clapeta
Nu prea au inteles de ce fac asta dar le-am spus ca o sa tragem o concluzie dupa ce o sa o desfaca
Salut @tavitara,
Imi poti da si mie devizul de service pentru curatarea admisiei si timpul efectiv de lucru? Ma gandesc sa-mi fac si eu o programare dar as pleca inapoi in aceiasi zi. Daca ai ocazia si iti e permis, fa niste poze sa vedem si noi, un before si after.
Multam.
De marti intr-o saptamana sunt programat
Va voi da toate detaliile si evident voi face poze
E vorba de cateva ore cu tot cu revizie deci nu iti fa probleme
Luni schimb toate discurile , placutele si senzorii cu repere OE
Am cantarit toate ofertele si nu merita economia relativa de bani pentru ceva aftermarket
Multumesc ptr recomandare Catalin
Schimbat totul azi , 3 ore aproximativ
Nu a necesitat nicio codare
5300 lei , totul OE
Toyota Nurvil , curatenie , amabilitate , voi reveni aici
Frana “de mana” merge normal ? Nu scoate zgomote metalice ?
Normal necesita calibrare dupa inlocuire discuri.
O sa mai verific , nu am observat / auzit nimic suspect inca
In 3 ani am folosit farna de mana de vreo 2 ori , parchez doar pe teren plat , dar acum am testat-o sa fiu sigur
Stiam ca la schimbul anterior de placute spate a fost nevoie de interfata ptr ca dadea eroare la frana de mana
Am fost eu la volan si baiatul care le-a schimbat cu laptopul langa mine m-a pus sa fac diverse manevre
Cand le-am spus asta au afirmat ca daca nu s-a umblat la saboti nu e necesar sa fie facut nimic
Eu ce sa mai inteleg ?
Dar daca observ ceva suspect au spus ca pot sa ma duc oricand
Sa vedem
