Probleme martor presiune & nivel ulei (Touareg 7L)
compaqnx
Am nevoie de puțin ajutor, va rog. Este vorba despre Touareg 7L R5, 174 CP, 2006, cutie automată.
Simptome:
1. în mers la drum lung, temperatura ulei ajunge undeva până la (estimativ) 110-115 grade Celsius după ceva mers cu viteză constanta de 120-130km/h și o temperatura exterioara de 18-28 grade Celsius.
2. La un moment dat, se aprinde martorul de nivel ulei (cu galben în BC) care zice că ar trebui verificat nivelul uleiului. Oprit, verificat, ulei pe joja in limite.
Acum: 1. E normal sa crească așa mult temperatura uleiului in condițiile descrise mai sus?
2. Bănuiesc că punctul 2 are legătură cu punctul 1 și anume scade presiunea la ulei. E posibil așa ceva? Uleiul este original 5W40
Ce anume sa investighez mai întâi?
Mulțumesc anticipat!
  • 5 months later...
Salut si sarbatori fericite!
Ma poate ajuta si pe mine cineva, va rog, cu o poza din ETKA sau alt program pentru senzorul de preiune ulei la un Touareg 7L V6 3.0 TDI - BKS ?
Cred ca este defect si vreau sa-l inlocuiesc, dar nu stiu exact unde se afla.
VIN masina: WVGZZZ7LZ6D001804.
Multumesc!:unsure:
Modificat de Deadly
Cu ajutorul colegului GABIVVX am reusit sa aflu locatia senzorului de presiune ulei pentru motorul 3.0 TDI - BKS :icon_thumright:
Atasez si aici o poza, poate ii este de folos cuiva. Sarbatori fericite!:beer:
Te salut! Este foarte mare temperatura uleiului la tine. Nu se poate sa fiarba uleiul in motor....Eu am venit constant din Germania 1400 km si mai mullt de 90 temp nu a urcat!
Cred ca ai o problema cu sonda care masoara temperatura.
O zi buna!
Salut! Mie nu-mi trece de 90. Baiatul care a postat initial avea aceasta problema.:icon_thumright:
Salut, la mine a fost alt aspect. Imi schimbasem instrument cluster-ul (ceasurile de bord) si, fara sa-mi dau seama erau de pe modelul benzina cu motor de 3.2 l
Ca remarca pentru cine mai urmareste thread-ul, masurarea se face cu ajutorul senzorului de care se discuta mai sus dar calculul si afisajul se face in instrument cluster, in cazul meu, intrument cluster-ul stia ca motorul benzina de 3200 cmc trebuie sa aiba min 10L de ulei, iar eu aveam cat trebuie, adica aprox 9L, de aici si eroarea de ulei, Cat despre temp, banuiesc ca si la benzina e punctul termic de lucru mai ridicat.
Din suflet va rog si eu sa ma ajutati cu un sfat si as vrea sa cititi cu atentie.:mellow:
Masina: Touareg, din 2006, motor 3.0 TDI V6 - BKS. Am probleme cu presiunea de ulei. Cat uleiul este rece nu mi se aprinde martorul de presiune, indiferent de turatie. Cand uleiul ajunge la ~ 95 de grade pe bord, mi se aprinde martorul rosu "Low Oil Pressure", daca trec de 1500 RPM. Daca merg sub 1500 RPM, totul este ok.
Daca las masina cateva minute cu motorul oprit (cat mai scade temperatura la ulei), pot sa merg linistit pana cand iar urca temperatura la ulei .:unsure:
Am facut test de presiune...cu uleiul rece face presiune in jur de 2 bar la relanti si aproximativ 4 bar la 2000 RPM. Cu uleiul "fierbinte" am la relanti in jur de 1.2 bar si aproximativ 3 bar la 2000 RPM. Stiu ca presiunea e cam mica fata de valorile oficiale, plus ca manometrul oscileaza foarte repede in timpul testelor (din cate am inteles acest lucru nu e OK).
Am schimbat senzorul de presiune...nici o schimbare (desi cel vechi era plin de ulei). Am schimbat uleiul...la fel face.
Ar mai fi ceva de verificat sau ar trebui sa schimb pompa de ulei?
Multumesc mult! :unsure:
Modificat de Deadly
Revin tot eu cu rezolvarea: se pare ca senzorul schimbat initial nu era cel de care aveam nevoie eu.:mellow:
Acum am pus alt senzor de la Hella compatibil cu codul OEM de pe al meu si problema a disparut. Poate ajuta pe cineva.:icon_thumright:
  • 3 years later...
Salutare. Am si eu o problema la un Touareg , 2008 , 2.5 BPE. Problema este asa: Pornesc masina merg cu ea si indiferent de cati km fac , daca opresc motorul si il pornesc inapoi , apare martorul de la nivel ulei ( sa verific nivelul uleiului ). Deschid capota , verific nivelul uleiului,  inchid inapoi capota si mesajul dispare. A mai patit cineva ?
E suficient sa deschizi si inchizi capota. In rest, înțeleg ca uleiul este la nivel?
  • 9 months later...
DANIEL BARA
Scuze de intarzaiere...
Da , e suficient sa deschid capota si sa o inchid inapoi...
