Ceasuri Bord
raducodreanu
  • Replies 167
  • F l o r i n
    36
  • tata11
    8
  • raducodreanu
    6
  • silkworm
    6
Daca nu ai diagnoza originala, te agiti degeaba, nu vei reusi. Florin ti-a aratat ce ai de facut, dar nu merge cu clona.
Credeam că e diferit meniul între A6 și A4
Am să merg mâine la cineva care are interfață originală să vad diferența de ferestre. Am impresia că în poza lui Florin era o alta interfață.
Poze luata de pe Google,  e cu vcds.
Cred ca e ceva diferit la ceasurile mele. Am fost la cineva care are interfață originală si am aceleași opțiuni la ferestre. Poate ar trebuie să-i fac update de soft la IC ?
Nu, nu are treaba, sa caute un pic pe acolo si sigur gaseste
La adaptări apare aceeași fereastră cu aceleași opțiuni.image.png.2b95d096d52c42ca7206568c90c9fe06.png
Nescriind nimic de BC am crezut că poate e din codări ceva. Am deschis aproape toate opțiunile din fereastra de adaptări și nu am găsit nimic legat de BC. Interfața originală folosită azi este varianta 14...
intru eu pe un A6 care il am la facut si iti dau mai tz
Hai ca am intrat pe un A6 de la mine. Asa este, difera fata de a4, la A6 c6 e la.coding. Adauga +2048 la coding actual. Vezi poza factuta pt tine, de la acesta. El are 2081043 la coding
Am reusit! Codarea a fost în cazul meu 2048xxx. Nu am reușit să dezactivez avertizarea de la washing fluid.
Mulțumesc Florin de ajutor!!!
Nu mere....jos mufa la ceasuri si pin bagat la washer, legat la masa. Asa dispare
  • 5 months later...
La un Audi A6 C5 din 2001 cu motor 1.8T si cu ceasuri de bord cu "maxi-dot" exista o problema intermitenta de comunicare.
De exemplu daca masina sta mai mult timp in soare sunt cazuri in care nu porneste (se invarte dar nu porneste), si nici bordul nu se aprinde corespunzator.
Cu VCDS exista eroare de comunicare cu instrument cluster in majoritatea modulelor.(motor, IC, radio, imobilizator, ABS, etc.) De exemplu am atasat erorile la motor si IC.
Intrebarea este daca exista posibilitate de a repara ceasurie si daca se poate, cine face astfel de reparatii? Sau trebuie schimbat IC?
SAU problema poate sa fie si in alta parte?
Mai repede are o problema la ecu motor, etc. Oricum, greu de diagnosticat pe forum. Daca era de la cesuri, pornea si se oprea dupa o secunda, clipea martorul immo, efc. Nu porneste... Alta problema
  • 6 months later...
Salut.
Stiu ca nu s-a mai scris de mult pe aici insa vreau sa imib pun ceasuri cu maxidot (bord computer) pe a6 c5 pe care abia l-am cumparat (nu are BC) si as avea nevoie de un dump pentru ceasuri benzina, cu maxidot. Masina este din noiembrie 2002 si ceasurile pe care le am sunt immo3 deci pot sa pun doar ceasuri immo 3. Un cod de ceasuri care mi s-ar potrivi ar fi de ajutor, daca nu as lua ceasuri immo 3, si as pune foliile de la ale mele insa am nevoie de dump.
Multumesc anticipat.
Nu e chiar asa, nu poti pune orice dump. In functie de part number, poate sa fie criptat dump, daca nu scrii ce trebuie, le strici si nu le mai poti repara...doar daca ai citit inainte flash, etc..care se face direct pe placa, nu merge via obd.
Recomand sa citesti eeprom original si modificat, in functie de ce iti trebuie tie
Mersi Florin de informatii.
Credeam ca este ca la golf 4/passat unde puneai ce soft doreai in functie de ce folii aveai (benzina/diesel, immo2/immo3)
O sa caut ceasuri de benzina, immo3 cum am nevoie, fara cutie automata.
La audi a6 pot sa citesc dump-ul ca la golf 4 sa aflu codul pentru adaptare ceasuri pe masina / imperechere chei?
Ceasurile maxidot VDO, le citești ca la Golf 4, etc...via OBD.
Cele cu display mic, fara BC, sunt produse de Jaeger si nu merg citite decat cu alte interefe dedicate, pt a afla codul PIN.
Da, cel mai bine cauza benzina....ca sa nu le strici pe cele diesel
buna seara!
ma poate ajuta cineva cu modificarea de eeprom ca sa afiseze corect viteza in km/h?
ceasurile sunt de anglia gradate in mile. am pus folii cu km/h dar.. nu mai indica bine.
am urcat dumpul pe wetransfer valabil 7 zile..
https://we.tl/t-j19xVaxPsS
